Brak obrazu po czyszczeniu komputera - demontaż procesora, samoczynne wyłączanie
zielony2091 04 Wrz 2011 14:49 1608 11
  • #1 9894239
    zielony2091
    Witam! Jezeli wybralem zly dzial to przepraszam i nie znalazlem tematu dotyczacego dokladnie tego co dzieje sie z moim komputerem jezeli tak jest to prosze o pomoc.
    Podczas odkurzania jednostki a dokladniej karty graficznej i procesora skusilem sie zdjac procesor poniewaz byl zaklejony az od kurzu. Po zlozeniu i uruchomieniu komputer nie ma obrazu a jak sie cos ruszy to sie sam wylacza.
    Wyciagalem baterie od biosa, karte graficzna i sprawdzalem procesor czy nie ulegl uszkodzeniu ale nic to nie dalo. Nie jestem jakims znawca dlatego tez napisze ze jak sciagnalem radiator to procesor byl caly czas do niego przyczepiony. Czytalem cos tez o plynie na procesor zeby powietrza nie bylo przy stykach ale nie wiem czy ma to cos wspolnego. Nie bede wypisywac jaki sprzet bo nie wina w nim tylko pewnie cos jest nie tak z zlozeniem albo cos uleglo uszkodzeniu przy czyszczeniu.
    Prosze o pomoc ewentualnie jak cos potrzebne to prosze pytac :(
  • #2 9894264
    szyba20
    Ocena: 39
    Sprawdź czy jakaś "noga" procesora nie została oderwana, często się zdarza ze po kilku latach chłodzenie schodzi z procesorem sam tak miałem nie raz ale wszystko chodziło ok sprawdź pamięci ram czy wsadziłeś je w dobre sloty i czy na pewno dobrze dolegają,
    Najlepiej rozbierz wszystko od początku i na spokojnie złóż od nowa :)
    Komputer wydaje jakieś oznaki życia piknięcia praca dysku ?
  • #3 9894281
    zielony2091
    Dysk chodzi, nie slychac pikniecia przy uruchamianiu komputera, wentylatory tez wszystkie chodza.
    Wszystkie "nogi" od procesora tez sa
    Jeszcze jedno pytanie czy jak montuje procesor to najpierw procesor wkladam w swoje miejsce i mam taka dzwigiekie? czy musi byc on przyklejony do radiatora i wtedy z z radiatorem odrazu wkladam?
  • #4 9894323
    serwisor
    Poziom 29  
    Ocena: 164
    Najpierw proc, później zamykasz dźwignię, później radiator.
  • #5 9894327
    zielony2091
    No zlozylem teraz nawet lepiej trzyma ale nadal obrazu nie ma a wentylator od procka bardzo wolno sie kreci
  • #6 9894339
    serwisor
    Poziom 29  
    Ocena: 164
    Sprawdziłeś czy masz wszystkie nóżki przy procesorze ?
    Może przy wyciąganiu któraś się urwała ?
  • #7 9894351
    zielony2091
    Tak sa wszystkie i pasuja idealnie w plyte glowna. Pierwszy raz montowalem ja razem z radiatorem nic sie nie uszkodzilo w plycie glownej? Czy poprostu styki tylko nie doszly?
    I jak ktos wie to jak uruchomic komputer zeby chociaz byl ekran zeby bios wlazyc bo nie ma nic.
    Edit: Po ponownym zalozeniu procesora i uruchomieniu komputera nadal nie ma obrazu ale co chwile pika. Tak jak zawsze raz przy wlaczeniu tak teraz co chwile pikniecia
  • #8 9894367
    serwisor
    Poziom 29  
    Ocena: 164
    Ile piknięć, z jakimi przerwami (wystarczy określenie krótka lub długa)
  • #9 9894371
    zielony2091
    Pikniecie tak dlugie jak przy wlaczaniu kompa a przerwa nie trwa nawet sekundy. Pika caly czas
  • #10 9894565
    RADU23
    Ocena: 1732
    Podaj dokładnie ile jest piknięć (musisz policzyć co do jednego).
    Czy twoja płyta główna posiada zintegrowaną kartę graficzną? Jeśli nie wiesz to podaj model płyty.
  • #11 9894668
    adamadi33
    Ocena: 251
    Zasilanie czasem od procesora nie odłączyłeś?
Użytkownik zgłasza problem z brakiem obrazu po demontażu procesora podczas czyszczenia komputera. Po złożeniu sprzętu komputer nie uruchamia się prawidłowo, wentylatory działają, ale nie słychać piknięć przy uruchamianiu. Użytkownik sprawdził, czy wszystkie nóżki procesora są na miejscu oraz czy pamięci RAM są poprawnie zamontowane. Pojawiły się sugestie dotyczące ponownego montażu procesora oraz sprawdzenia zasilania i pasty termoprzewodzącej. Użytkownik pyta o sposób uruchomienia komputera, aby uzyskać dostęp do BIOS-u, oraz o interpretację piknięć, które występują po uruchomieniu.
