Citroen Berlingo 2006 - oświetlenie podsufitki nie działa po zamknięciu drzwi
Michał Kulczycki 06 Wrz 2011 09:53 7702 6
  • #1 9899902
    Michał Kulczycki
    Mam Citroena Berlingo 1,4 benzynę rocznik 2006.
    Może to się wydać śmieszne, co dla niektórych ale mam pytanie odnośnie oświetlenia wewnętrznego Citroena a szczególnie o oświetlenie w podsufitce.
    Po przestawieniu przełącznika w dół oświetlenie, włącza się po otwarciu drzwi, natomiast po przełączeniu przełącznika w górną pozycję i zamknięciu drzwi oświetlenie już nie działa.
    Nie wiem dlaczego?
    Proszę o pomoc.
    Drugie pytanie, jakie mam dotyczy przełącznika dmuchawy działa tylko na 4-biegu. Czy będę zmuszony wymienić tak zwaną opornicę?
    Proszę o odpowiedź na wyżej wymienione pytania, za które z góry dziękuję.
    decybel91
    Ocena: 4214
    To drugie pyt. odpowiedź brzmi : raczej tak.
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2344
    Wymontuj tą lampkę i sprawdź w niej styki na przełączniku.
    kybernetes
    Ocena: 1485
    Sprawdź bezpiecznik zapalniczki i lampek sufitowych (F22 na BSI).
    Pawel wawa
    Ocena: 4424
    Bezpieczni jest pewnie dobry, popraw kostkę i styki w lampce, zdiagnozuj czego brakuje, masy czy zasilania.
  • #6 9902857
    Michał Kulczycki
    Dziękuję za podpowiedż.Na pewno również nie działa zapalniczka tak jak tutaj pisze kybernetes.Lampkę rozbierałem i poprawiałem styki,tym bardziej że lampka w oswietleniu również w podsufitce z tyłu na pace też nie działa także możliwe,że to bezpiecznik,napewno sprawdzę,pozdrawiam.
  • #7 9905183
    chojinka
    Poziom 29  
    Ocena: 283
    1. włącz lampkę na włączonym silniku - jak nadal nie działa to szukaj problemu. normalnie w cytrusach lampki nie działaja na wyłaczonym silniku - nie wiem dlaczego.
    2. sprawdz wszystkie bezpieczniki szczegołowo - jeżeli wszyustkie sa ok to do wymiany opornica/rezystor dmuchawy
✨ Użytkownik Citroena Berlingo 1,4 z 2006 roku zgłasza problem z oświetleniem podsufitki, które nie działa po zamknięciu drzwi, mimo że włącza się po ich otwarciu. Użytkownik podejrzewa, że może to być związane z bezpiecznikiem lub stykiem w lampce. Dodatkowo, zgłasza problem z dmuchawą, która działa tylko na 4-biegu, co sugeruje konieczność wymiany opornicy. Odpowiedzi sugerują sprawdzenie bezpieczników, styków w lampce oraz działania lampki przy włączonym silniku.
