Citroen Berlingo 1.6 HDI 2008r. brak oświetlenia kabiny przy otwartych drzwiach
wiesiekmisiek 28 Paź 2014 20:31 4893 6
  • #1 14090744
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 521
    Witam. Proszę o pomoc . mam Citroena Berlingo 1.6 HDI 2008r. W niedzielę zanikły oświetlenia wnętrza kabiny i paki przy otwartych drzwiach i zgaszonym silniku. Wszystko do tej pory działało ok. Najpierw wymieniłem żarówkę św. pozycyjnego przedniej lewej lampy bo była spalona. Następnie sprawdziłem żarówki w lampkach oświetlenia i styki w nich. Jest ok gdyż przy włączonym zapłonie i przełączniku na zapalanie ich świeca w kabinie i na pace. Natomiast po przełączeniu przełączników w pozycje załączania przy otwartych drzwiach nie świecą. W lampie kabinowej brak jest zasilania prądem. Pojawia się zasilanie po włączeniu zapłonu. Bezpieczniki OK.Krańcówka tylnych drzwi posiada tylko jeden przewód - czy tak ma być czy on rozłącza masę? W drzwiach bocznych suwnych są dwa przewody. Natomiast w drzwiach kierowcy i pasażera nie znalazłem krańcówek być może coś jest podpiete pod klamki. Jestem laikiem w tej materii a oświetlenie wnętrza przy otwartych drzwiach jest mi niezbędne w pracy. Proszę o pomoc. Dziękuję
  • #2 14299347
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 521
    Dziękuję za odpowiedzi milczące a zwłaszcza dla moderatora który ponowienie pytania wrzucił do kosza motywując, że temat został w przeszłości rozwiązany na tym forum co nie jest prawdą.
  • #3 14299494
    kybernetes
    Ocena: 1483
    A tak w ogóle to naprawiłeś te lampki, czy dalej tak jeździsz?
  • #4 14300339
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 521
    Niestety tak jeżdżę. Ustaliłem tylko, że do lampki nie dochodzi napięcie przyt wyłączonym zapłonie .
    Przypomniałem sobie, że przed tą awarią wymieniłem żarówkę św. pozycyjunego lewy przód i zmieniałem akumulator, ale dziwne bo centralny działa z pilota tylko po zamknięciu wewnątrz nie pali sie migająca kontrolka na ręcznym przycisku blokadu zamków.
  • #5 14300375
    bart.auto
    Ocena: 245
    Sam raczej tego nie ogarniesz nie masz wiedzy i sprzętu
  • #6 14300407
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 521
    Wiesz całkiem laikiem nie jestem ale fakt , że nie mam lexii. Podpiecie kosztuje a myslałem, że to może być błahostka. Prześledziłem całe forum i neta
  • #7 14484618
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 521
    Czyli nikt nic?
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem oświetlenia kabiny w Citroenie Berlingo 1.6 HDI z 2008 roku przy otwartych drzwiach i zgaszonym silniku. Po wymianie żarówki św. pozycyjnego i sprawdzeniu styków lamp oświetlenia, stwierdził, że lampka kabinowa nie ma zasilania, które pojawia się dopiero po włączeniu zapłonu. Bezpieczniki są w porządku, a krańcówki drzwiowe wydają się być niekompletne. Użytkownik nie ma odpowiedniego sprzętu diagnostycznego, co utrudnia rozwiązanie problemu. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące braku wiedzy technicznej oraz potrzeby skorzystania z pomocy specjalisty.
