Brama skrzydłowa Came z centralką ZF1 - problem z otwieraniem po zamknięciu
bawer1985 06 Wrz 2011 10:32 7208 8
  • #1 9899991
    bawer1985
    Ocena: 2
    Witam serdecznie ;)
    D wa miesiące temu zamontowałem siłowniki do bramy skrzydłowej came z centralką zf 1 i wszystko działało poprawnie.
    W pewnym momęcie brama zamykając się nie jest w stanie się otworzyć
    Gdy rozluźnię siłowniki i otworze ją ręcznie blokując ją ponownie brama się zamknie.
    Gdy trymerem czasu pracy zmniejszę czas zamykania tak by brama się zatrzymała przed zamknięciem to brama się otwiera , ale gdy czas tl. Ustawię zbyt duży brama zatrzymuje się napotykając na przywiercony na środku wjazdu odbój i juz się nie otworzy
    Nie da się tak ustalić czasu zamykania by obydwa skrzydła się zamknęły . Bo jak za krótki czas pierwsze skrzydło ładnie się zamknie drugie zatrzyma się 30 cm przed końcem a jak za długi czas to blokuje się otwieranie.
    Proszę powiedzcie gdzie szukac przyczyny ??
  • #3 9906107
    LiderWE
    Ocena: 48
    A powiedz czy słychać centralkę i silniki że próbuje otwierać ? Czy całkiem martwa?
    Pytam bo możliwe że siłownik jest na zamknięciu do samego końca wysunięty i może się klinuje na ślimaku i nie daje rady otworzyć
  • #4 10979564
    bawer1985
    Ocena: 2
    Problem dalej istnieje , otworzę centralkę i poustawiam trymerem czasy działa poprawnie jakiś czas po czym znów jest ten sam objaw.
    Jeśli rozluźnię siłowniki i zamknę bramę ręcznie to z pozycji brama zamknięta otwiera się z pilota lecz w przeciwną stronę niestety nie.
    Jeśli siłowniki są rozluźnione słychać że reagują na pilota nawet jak brama otwarta.
    Ale z pozycji otwartej nie jest w stanie ruszyć się i normalnie zamknąć .
    Siłownik nie powinien się klinować bo krańcówka mechaniczna ustawiona jest przed końcem jego max. otwarcia.
    Ale faktycznie taki jest objaw jak by tak się działo.
  • #5 10986019
    pmirkowicz
    Ocena: 137
    Moim zdaniem możesz mieć źle podłączone siłowniki. Wstaw zdjęcie połączeń.
  • #6 10992721
    bawer1985
    Ocena: 2
    Ale to wszystko działało pewien czas w takiej konfiguracji.
  • #7 10993131
    andro19
    Ocena: 13
    To wygląda na złe podłączenie siłowników jeżeli siłowniki posiadają wyłączniki krańcowe
    otwarcia i zamknięcia.
  • #9 10999876
    andro19
    Ocena: 13
    Spróbuj ustawić mniejszą siłę ciągu siłowników na transformatorze .
    Zacząłbym od nr2.
✨ Użytkownik zgłasza problem z bramą skrzydłową Came, która po zamknięciu nie otwiera się. Po rozluźnieniu siłowników brama otwiera się ręcznie, ale nie działa poprawnie z pilota. Użytkownik zauważa, że zmniejszenie czasu zamykania pozwala na otwarcie bramy, ale zbyt długi czas powoduje zablokowanie. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie podłączenia siłowników, ustawienie mniejszej siły ciągu oraz ewentualne serwisowanie centralki ZF1, która może być uszkodzona. Problemy mogą wynikać z niewłaściwego ustawienia krańcówek lub zacięcia siłowników.
