Passat 1.8T 2001 AWT +LPG błąd P0112 - czujnik IAT pokazuje 143°C
baldyg 06 Wrz 2011 21:44 12983 20
  • #1 9902165
    baldyg
    Ocena: 12
    Czy ktoś spotkał się z tym błędem? P0112 czujnik temperatury powietrza dolotowego. Wywala cały czas ten błąd i nie da się go skasować pomimo, że czujnk jest 100% sprawny(sprawdzony na innym samochodzie pokazywał poprawne wartości) . Napięcie na czujnik dochodzi. W blokach pomiarowych pokazuje cały czas 143 st. (nawet jak założę nowy czujnik).
    Przewody sprawdzone, zwarć brak.
    ECU - BOSCH MOTRONIC ME7.5
  • #2 9902172
  • #3 9902214
    baldyg
    Ocena: 12
    Fakt, samochód jest po zdrowym strzale. Postaram się go wyjąć i sprawdzić.
    Czy możliwe jest, że sterownik gazu powoduje ten błąd?
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2343
    Na pewno sprawny czujnik i ten właściwy? Mierzyłeś rezystancję w nim? Dla ułatwienia:
    10 - 3350-4400Ω
    20- 2250-3000Ω
    30-1500-2000Ω
    40-900-1400Ω
    50-700-950Ω
    60-530-675Ω
    80-275-375Ω
    100- 150-230Ω
    Pomierz sobie jeszcze to:
  • #5 9902240
  • #6 9902264
    zeimp
    Ocena: 2343
    Motronic napisał:
    Poszukaj też czy nie ma jakiegoś pseudotuningu,
    No właśnie też już się z tym spotkałem, dlatego podałem wartości przy odpowiedniej temperaturze ;)
  • #8 9902265
    baldyg
    Ocena: 12
    10 - 3350-4400Ω
    20- 2250-3000Ω
    30-1500-2000Ω
    40-900-1400Ω
    50-700-950Ω
    60-530-675Ω
    80-275-375Ω
    100- 150-230Ω
    Czujnik na pewno ten - na przepustnicy. Pomierzone rezystancje OK.
    Chciałbym żeby tak było :)
    Sterownik wygrzebałem i ominąłem oryginalną wiązkę, dalej to samo. Jak odczepiłem przeowdy z IAT z wtyczki sterownika do dalej to samo 143 st.
    Postaram się go rozkręcić i zobaczę czy nie ma cudów wianków.
    Motronic napisał:
    Mam akurat takiego passata na warsztacie to mogę pomierzyć na próbę conieco.
    Napięcie na czujnik wychodziło 3,97V.
  • #9 9902333
    zeimp
    Ocena: 2343
    Po opisie kodu usterki, wskazywało by, że jednak problem leży w czujniku:
    P0112 Czujnik IAT – Temp. wysoka – obwód niski – G42
    Obwód czujnika (wiązka) ok. skoro czyta, jednak może któraś z wtyków nie kontaktuje ;) Posprawdzasz i zobaczymy co dalej.
  • #10 9902368
    baldyg
    Ocena: 12
    Wtyki sprawdzone, przeczyszczone kontaktem w spray'u. Przy wskazaniu 143 st. wskazuje raczej na zwarcie - może w samym sterowniku? Po odcięciu przewodów od sterownika dalej pokazuje 143st.
    Qrka, w tym silniku czyba nie ma innego czujnika temp. pow. dolotowego, jak ten przy przepustnicy.
  • #11 9902402
    zeimp
    Ocena: 2343
    A to się pojawiło teraz (ten błąd), czy od zawsze tak było? Masz autko z LPG i tu może tkwić problem!
  • #12 9902419
    baldyg
    Ocena: 12
    Wcześniej podobno było OK. ale nie jestem pewien. Po odpięciu sterownika gazu nic się nie zmienia. Pozostaje mi wydłubać sterownik i sprwdzić, albo podpiąć na podmiankę inny.
  • #13 9902751
    Pawel wawa
    Ocena: 4421
    Rozkręcaj ten sterownik. Będzie widać przy samych pinach od wtyczki.
  • #14 9904561
    baldyg
    Ocena: 12
    Sterownik rozkręcony, nie jest nigdzie fizycznie uszkodzony, wszystkie luty OK, brak zwarć. Schemat sterownika wyżej jest chyba od innego modelu. U mnie wyjście na czujnik jest z pinu 90 - brązowo czarny kabel. Na czujnik wchodzą dwa przewody, wspomniany brązowo czarny i zielono żółty.
    Który pin odpowiada za czujnik temp. powietrza dolotowego (zaczynam się gubić).
    Jest to wersja gdzie przy przepływce nie ma czujnika temperatury.
  • #15 9927769
    baldyg
    Ocena: 12
    I winowajca się znalazł. Sterownik gazu + emulator + małe zwarcie. Samochód po zdrowym uderzeniu.
  • #16 10502704
    Jericho24
    Ocena: 162
    Gdzie znajdę w passacie B5FL AWT czujnik, podający wartości temp. na zegary oraz na climatronic (kan. 45 w trybie diagnostycznym)??
    Odłączałem ten na gorze silnika, ale wskazania się nie zmieniały.
  • #18 10503338
    Jericho24
    Ocena: 162
    carrot napisał:
    Za środkowym,dolnym grillem zderzaka, w okolicy lewego halogena
    Ten zamontowany na dolnym wężu chłodnicy, czy między grillem o chłodnicą zamontowany na chłodnicy układu wspomagania?
  • #20 10503665
    Jericho24
    Ocena: 162
    carrot napisał:
    Czujnik temp zewnętrznej jest między grillem a chłodnicą wspomagania
    Pytałem się o czujnik temp. wody/silnika.
  • #21 10631728
    Jericho24
    Ocena: 162
    I co nikt nie wie?
    Ostatnio wieczorem ponownie odłączyłem ten na górze silnika przy grodzi. Rano odpaliłem auto i w drogę. Wskazania na zegarach i climatronicu rosły tak samo jak przed odpięciem czujnika. Czyli to nie ten.
    Nie wiem czy to jest normalne zachowanie się silnika, ale jest tak że 40C uzyskuje po ok 1km, 60C po kolejnym ok 1,5-2km, 90C po nawet kolejnych 5-7km.
    Termostat mam nowy WAHLER. Przed jego wymianą silnik zagrzewał sie maxymalnie do ok 83C. Po wymianie wartości 90-96C wg. kan. 45 climatronica są normą.
    Problemów z ogrzewaniem kabiny nie mam, tylko z za wysokim spalaniem, bo za dużo czasu mija zanim czujnik pokaże optymalną temp. wody.
✨ Użytkownik zgłasza problem z błędem P0112, który wskazuje na nieprawidłowe odczyty z czujnika temperatury powietrza dolotowego (IAT) w Passacie 1.8T z 2001 roku. Mimo że czujnik został sprawdzony i działa poprawnie, ECU (BOSCH MOTRONIC ME7.5) ciągle wyświetla temperaturę 143°C. Użytkownik sprawdził przewody i nie znalazł zwarć, a także próbował z nowym czujnikiem. W trakcie dyskusji zasugerowano, że problem może leżeć w sterowniku, a także w instalacji gazowej, ponieważ samochód był po wypadku. Ostatecznie zidentyfikowano, że przyczyną błędu było zwarcie w sterowniku gazu oraz emulatorze.
