Opel Omega 2.5 V6 benzyna odcina przy 3000 obrotów
kacpermiki 07 Wrz 2011 12:05 4918 13
  • #1 9903470
    kacpermiki
    Ocena: 137
    Witam mam pewną ciekawostkę z omegą parametry typu powietrze itp w normie. A omega nie wkręca się więcej niż 3000 max 3500 obrotów. Błędów brak. Opel Omega 2.5 V6 benzyna. Po prostu jest efekt tak jak by 3000 obrotów było 6000 nie odcina i nie gasi go całkowicie tylko daje takie dzwięki jak by był to już max obrotów.
    3.1.15. (11) Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
    Popraw post.
  • #2 9903506
    andrzej20001
    Ocena: 6632
    Jak wydech drożny to czujnik wału obstawiam.
  • #3 9903511
    kacpermiki
    Ocena: 137
    Wydech drożny ale czujnik właśnie wymieniłem i zero zmiany
  • #4 9903542
    andrzej20001
    Ocena: 6632
    A stało tak sie nagle? Ma lpg?
  • #5 9908507
    kacpermiki
    Ocena: 137
    Nie ma lpg a stało się od razu
  • #6 9909136
    manta
    Ocena: 1532
    Co odcina? Paliwo, wn, czy przeciwciśnienie spalin? Diagnoza, albo kosz.
  • #7 9909850
    kacpermiki
    Ocena: 137
    Jest objaw tak jak byś w swoim aucie dał pedał w dechę do końca i by ci odcinał a tu to robi przy 3500 obrotów
    Dziś mi błąd wyskoczył czujnika obrotów silnika
    Wymieniałem czujnik obrotów wału korbowego używkę bo mój był zepsuty nie odpalała omega
  • #8 9910840
    gobo
    Ocena: 18
    Tak jak koledzy napisali wyżej. Podstaw jeszcze raz czujnik położenia wału na pewny.
    Najczęściej ulega uszkodzeniu przewód do niego, pracuje w bardzo trudnych warunkach ze względu na prowadzenie kabla. Dla pewności proponuję pomiar rezystancji na wtyczce (wypiętej). Prawidłowa wartość to około 530 ohm.
    Jeśli będzie znacznie więcej - 100% wadliwy. Powyżej 800 ohm silnik nie odpala.
    Uważaj z zamiennikami. Tych czujników są 3 rodzaje. Dokładnie sprawdź po numerze. Jak również z doświadczenia wiem, że używka to loteria, najczęściej szybko pada.
  • #9 9911808
    piotr_dlugi
    Ocena: 10
    Witam miałem identyczny problem w mercedesie po wciśnięciu gazu wkręcał się tylko na trzy tysiące po zdiagnozowaniu kompem żadnych błędów nie pokazywał pomogła wymiana przepływomierza był uszkodzony auto jak nowe.Pozdrawiam
  • #10 10277380
    wici7
    Jeśli to jest rocznik do 1997 to na 99 % czujnik położenia wału.
    Jeśli jest w metalowej obudowie to on, po 97 są w obudowie z tworzywa.
    Są 2 rodzaje i różnią się wtyczką, która znajduje się u góry za silnikiem ale najlepiej iść po kablu od dołu bo ją bardzo trudno namierzyć i u góry sobie ją trochę wyciągnąć.
  • #11 17341738
    Omiot3
    Wiem że to przestarzały temat, ale mam ciekawy problem.
    Mianowicie Calibra 2.5 V6 96r uszczelniony dolot, wymieniony i "ustawiony" rozrząd po odpaleniu pracuje wzorowo, 0 błędów, a po dodaniu gazu w podłogę odcinka przy 3500obr to samo podczas jazdy.
    Powtarzając kilka razy deptaniem w podłogę odblokowuje się i do puki nie zgaszę auta idzie jak złe bez żadnych problemów.
    Zauważyłem, że klapa dławiąca za przepustnicą po odpaleniu i dodaniu gazu na max zamyka się a gdy gwałtownie cięgno opadnie w dół i klapa się otworzy, dochodzi do odblokowania mocy i potem w ogóle nie reaguje.
    Ktoś ma jakieś pomysły bo mi ich już brakuje.
  • #12 17341822
    andrzej20001
    Ocena: 6632
    Diagnostyka co mówi? Obstawiam czujnik wałka
  • #13 17341916
    ociz
    Ocena: 3472
    Co do klapek to na rysunku wyjaśnione jak mają działać.
  • #14 17342716
    Omiot3
    Właśnie jak pisałem diagnostyka nie mówi nic.
    Co do kolektora to niestety to raczej nie pomoże bo to nie ten typ :/
    U mnie jest to zakażenie z dwoma klapkami od przodu :/
    Na chwile obecną doraźnie odpiąłem kość od klapy dławiącej czyli tej za przepustnicą i normalnie się wkręca na obroty ale pasowało by ten problem rozwiązać tak jak B...A przykazała.
    Gdyż nic nie dzieje się bez przyczyny.
    Mam jeszcze pytanie czy ktoś wie czy da się wybłyskać kody błędów z układu ABS?
    Wpadłem na kilka nowych informacji z katalogu części producenta i mam podejrzenia do kontroli trakcji "TC"
✨ Użytkownik zgłasza problem z Oplem Omega 2.5 V6, który odcina obroty silnika przy 3000-3500 RPM, mimo braku błędów w systemie. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzenie czujnika położenia wału korbowego, który mógł być wymieniony na wadliwy, oraz problemy z przewodami do czujnika. Inni użytkownicy dzielą się podobnymi doświadczeniami, wskazując na możliwość uszkodzenia przepływomierza lub klapek w układzie dolotowym. Wskazówki dotyczą również pomiaru rezystancji czujnika oraz diagnostyki komputerowej.
