Czy jak wymienię pompę wtryskową w Ford Mondeo mk3 2.0 tddi lub sterownik to ...
daniel1261 07 Wrz 2011 20:39 19355 9
  • #1 9904996
    daniel1261
    Ocena: 6
    Czy jak wymienię pompę wtryskową w Ford Mondeo mk3 2.0 tddi lub sterownik to muszę programować z komputerem czy mi odpali od razu?
  • #2 9905111
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ocena: 413
    Jak sterownik to tak jak pompę to nie bo tam masz pompę wysokiego ciśnienia(to nie jest typowa pompa wtryskowa) która nie wymaga po wymianie jakiejkolwiek adaptacji,chyba że wtryski wymienisz to wtedy trzeba kodowanie wtrysków wprowadzić do ECU silnika.
  • #3 9905164
    decybel91
    Ocena: 4207
    tddi to właśnie pompa rotacyjna vp44 i przy wymianie pompy+sterownika na niej zawartej trzeba kodować.
  • #4 9905400
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ocena: 413
    A prawda całkowita jakimś cudem przeczytałem tdci i dlatego zamieściłem troche nie zgodne info,co do pomp boscha można je adaptować KTSem
    Moderowany przez Przemo9826:
    Proszę zadbać o poprawność swoich wypowiedzi.
  • #5 9905862
    panam
    Poziom 29  
    Ocena: 419
    Koledzy , TDDI to nie jest CDI ( Autor rałożył dwa tematy) i pisze żeby potwierdzić nasze odpowiedzi, Turbo diesel intercoler albo turbo diesel common inreroler comon raille, albo jakoś tam, wszystko jedno ,jak jest pierwszy to pompa, comp i immo, jak jest drugi to comp i immo
  • #6 9906034
    Scalak5
    Ocena: 325
    Kolego panam przy TDDI oczywiście programowanie sterownika natomiast przy TDCI nic wyjmujesz wkładasz i odpalasz./Pompa ciśnieniowa z zaworem regulacji ciśnienia i czujnikiem temperatury.
  • #7 9909091
    panam
    Poziom 29  
    Ocena: 419
    Włąśnie to napisałem w poście powyżej
  • #8 9930467
    daniel1261
    Ocena: 6
    Drodzy koledzy,
    mam problem z moim mondziakiem. Jak jest ciepły nie chce odpalać. W czasie jazdy troszkę przerywa, na zimnym silniku nie ma problemu z odpaleniem. Bardzo proszę o pomoc, gdzie szukać przyczyny?
    Ps; chodzi o forda mondeo mk3 tddi 2.0 2001r.
    Dzięki
  • #9 9930488
    Scalak5
    Ocena: 325
    U jakiegoś mechanika .Pozdrawiam
  • #10 9930495
    daniel1261
    Ocena: 6
    Dziękuję za wielce pomocną radę :p
✨ Wymiana pompy wtryskowej w Ford Mondeo mk3 2.0 TDDI nie wymaga programowania, jeśli nie zmienia się wtryskiwaczy. Pompa TDDI to pompa rotacyjna VP44, która przy wymianie wymaga kodowania, jeśli zmienia się również sterownik. W przypadku TDCI, wymiana pompy i sterownika nie wymaga adaptacji. Użytkownik zgłasza dodatkowy problem z odpalaniem silnika na ciepło, co może sugerować inne usterki.
