Notebook Compaq nx9010 - błąd BIOS, wymiana baterii ML1220 na CL1220
biedrek1 08 Wrz 2011 06:59 929 0
  • #1 9906014
    biedrek1
    Ocena: 45
    Wydawało by się prosty problem- przy każdym restarcie komputer zgłasza błąd biosu i proponuje załadowanie domyślnych ustawień- wszystko wskazuje na baterie.
    Zegar podtrzymuje 3V bateria Maxell ML1220- nigdzie w Polsce nie udało mi się takowej znaleźć- jedynie na aukcjach na drugim końcu świata.
    Więc pojawiło się pytanie- czy to bateria czy akumulatorek? Bo są rożne opinie.
    Pokusiłem się o wymianę na polski odpowiedni- baterie CL1220- z myślą, że chociaż parę dni pochodzi ale też z obawą że jeśli dojdzie do próby naładowania baterii to wyleje ona i uszkodzi mi notebooka.
    Mija parę dni i nic się nie dzieje- na pierwszy rzut oka wszystko ok ale po którymś restarcie z kolei znowu to samo... Czyżby ta bateria tak szybko się wyładowała?
    A może jest jakaś inna przyczyna? Na pewno nie chodzi tu o ustawienia- nie ma tam nic na tyle trudnego czego nie udało by mi się ogarnąć.
    Może ktoś ma jakieś pomysły?
    A moze ktoś podpowie mi gdzie kupić lub sprzeda odpowiednią baterię?
