Compaq nx 7300 brak ładowania - na baterii działa
hiszpan_83 02 Sty 2012 20:40 2213 6
  • #1 10339565
    hiszpan_83
    Witam wszystkich,
    Mam problem z laptopem Compaq nx 7300.
    Laptop ten bez problemu włącza się i działa na baterii.
    Jednak bez baterii z podłączoną ładowarką ma problemy z włączeniem.
    Aby go włączyć trzeba baaardzo mocno naginać wtyczkę od ładowarki.
    Jako, że podobny problem miałem z laptopem Fujitsu-Siemens i w tamtym przypadku pomogło prze lutowanie gniazda ładowania postanowiłem w tym przypadku zrobić to samo.
    Efekt niestety żaden - nadal się nie włącza.
    Zauważyłem jednak, że w momencie gdy dotykam palcem diodę oznaczoną D3 to laptop się włącza. (na poniższym zdjęciu dioda jest uszkodzona mechanicznie ale to nastąpiło na chwilę przed jej wylutowaniem).
    Ze schematu wynika, że jest to dioda 1N4148.
    Zakupiłem nową diodę jednak jej wymiana nie pomaga.
    Gdy trzymam diodę w ręce i przytykam do miejsca lutowania to laptop się uruchamia jednak po dolutowaniu i puszczeniu diody ponownie brak reakcji.
    Poniżej fragment schematu który posiadam może patrząc na schemat ktoś wpadnie na pomysł.
    Będę bardzo wdzięczny za pomoc i porady.
    Hiszpan_83
    Vogelek23
    Ocena: 84
    1. Popraw obrazki według tej instrukcji, nim wątek poleci do Kosza: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html
    2. Uszkodzenie jest w obrębie środkowego pinu zasilacza - sprawdź na innym zasilaczu od tego modelu i jeśli będzie OK, wymień kabel DC zasilacza lub kup nowy zasilacz.
    3. Jeśli nie chcesz inwestować w nowy zasilacz lub nie masz zdolności manualnych do wymiany kabla, wlutuj w miejsce R11 rezystor 330kOhm.
  • #3 10341438
    hiszpan_83
    Dziękuję za odpowiedź.
    Obrazki poprawiłem.
    Popytam u znajomych o zasilacz i może uda się sprawdzić.
    Czy wlutowanie w miejsce R11 rezystora 330kOhm jest bezpieczne, w sensie czy nie ma to skutków ubocznych?
  • #4 10342162
    Vogelek23
    Ocena: 84
    Jest na pewno bezpieczniejsze, niż rozwiązanie fabryczne.
  • #5 10346100
    hiszpan_83
    To jeszcze raz ja ;)
    Niestety nie mogę nigdzie zdobyć zasilacza na podmianę.
    Czy mogę sprawdzić uszkodzenie środkowego pinu o którym pisałeś przy użyciu zwykłego miernika czy jest to niemożliwe?
    Vogelek23
    Ocena: 84
    Zmierz po prostu napięcie między środkowym pinem a masą - najlepiej, gdy zasilacz jest podłączony do laptopa.
  • #7 10687429
    hiszpan_83
    Problem rozwiązano.
    Zgodnie z tym co napisał kolega Vogelek23 problemem był środkowy pin we wtyczce zasilacza. Wtyczka póki co prowizorycznie naprawiona (rozcięta na pół i naprawione przerwanie kabla).
    Jeszcze raz dziękuję za pomoc (pomógł oczywiście kliknięte).
Użytkownik zgłosił problem z laptopem Compaq nx 7300, który działa na baterii, ale ma trudności z uruchomieniem przy podłączonej ładowarce. Wymaga mocnego naginania wtyczki zasilacza, a po próbie przelutowania gniazda ładowania problem nie ustąpił. Zauważono, że dotykając diody D3, laptop się uruchamia, jednak wymiana diody 1N4148 nie przyniosła efektu. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie środkowego pinu zasilacza oraz pomiar napięcia, co doprowadziło do odkrycia, że problem leżał w uszkodzeniu środkowego pinu wtyczki zasilacza. Użytkownik naprawił wtyczkę, co rozwiązało problem.
