Jak wyczyścić chłodnicę mechanicznie i zamontować czujnik wentylatora?
pawelek_be 28 Lis 2004 13:21 12222 10
  • #1 1019578
    pawelek_be
    Ocena: 17
    Witam...
    jak wyczyscic chlodnice??
    chodzi mi o mechaniczne, czyli rozebranie i wyczyszczenie chlodnicy...
    i jeszcze pytanie o czujnik... jak zamontowac w chlodnicy czujnik do wentylatora?? (nie bylo!! w tej chlodnicy nigdy zamontowanego...)
  • #2 1019679
    renard m.
    Ocena: 26
    Witam!
    1. Nie wiem o co Ci dokladnie chodzi...od wewnatrz sie nie czysci a od zewnatrz sprezonym powietrzem lub woda pod cisnieniem - ale uwazaj i nie trzymaj wylotu weza zbyt blisko bo uszkodzisz lamele - a co komu z chlodnicy przez ktora nie przeplywa swobodnie powietrze :) jesli nie masz wyczucia to lepiej powietrzem !
    2. Czujnik znajduje sie w bloku silnika (ewentualnie na przewodach laczacych blok z chlodnica) a nie w chlodnicy... z paroma wyjatkami np. klimatyzacji - gdzie jest umieszczony DODATKOWY czujnik w chlodnicy.....napisz jak wpadles na pomysl z montowaniem czujnika, cos nie funkcjonuje...? tylo nie pisz ze chodzi o chlodnice w maluchu :) pozdr. R.
  • #3 1020115
    pawelek_be
    Ocena: 17
    Hmmm...
    mam problem z przegzewaniem sie silnika...
    nie chodzi tu po malucha tylko o roverka 214
    Czujnik normalnie jest montowany w chlodnicy (ten od wiatraka), pod wezem doprowadzajacym zimny plyn... u mnie jest miejsce (przetloczenie) ale brak jest czujnika... nie wlacza sie wcale wentylator, mimo iz jest sprawny... (sprawdzalem, smiga jak burza)...
    No i wlasnie nie wiem co z tym zrobic...
  • #4 1020167
    zodiak318
    Ocena: 306
    To dziwne, w takim Roverze powinien być tam (i taki) jak jest pokazane w załącznikach.
    • Jak wyczyścić chłodnicę mechanicznie i zamontować czujnik wentylatora? rover_chlodzenie.jpg (35.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak wyczyścić chłodnicę mechanicznie i zamontować czujnik wentylatora? rover_chlodzenie_1.jpg (7.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak wyczyścić chłodnicę mechanicznie i zamontować czujnik wentylatora? rover_chlodzenie_2.jpg (7.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1020659
    pawelek_be
    Ocena: 17
    dokladnie o to mi chodzi!!
    jednak go nie ma... :/
  • #6 1020938
    nikos4x4
    Moze masz przy silniku?????
    Zobacz dokladnie chlodnice jezeli go niemasz na chlodnicy a masz elektryczny wentylator to jedyne inne miejsce to: blok silnika,
  • #7 1020962
    WoŹnY
    Ocena: 148
    Jeśli chodzi o czyszczenie chłodnicy w środku, to jednie chemicznie. Roztwór kwasu solnego zostawiasz ma kilka chwil i płuczesz powstałą pianę wodą. Gdzieś słyszałem o wodzie utlenionej bodaj 40%. Zalecam raczej ten pierwszy sposób I UŻYWAĆ TRZEBA OCHRONY OSOBISTEJ :!:
  • #8 1021005
    zodiak318
    Ocena: 306
    Jeśli chodzi o czyszczenie chłodnicy z kamienia to polecam zamiast kilka sekund kwasu (brrrrrrr! biedna chłodnica) taki przepis zaczerpnięty ze strony klubowej golfa:
    Aby pozbyc sie kamienia bez szkody dla samego ukladu beda nam potrzebne nastepujace skladniki:
    1) fosforan jedno-sodowy
    2) fosforan dwu-sodowy
    3) woda (z tym chyba nie bedzie problemu)
    Fosforan jeden jak i drugi dostepny jest w postaci krysztalkow, podobnych do cukru. Trzeba prosic o czysty fosforan, do celow laboratoryjnych (nie stosujcie fosforanu technicznego). Jak mamy juz potrzebne skladniki nalezy zrobic mieszanine w nastepujacych proporcjach:
    1 dekagram fosforanu jedno-sodowego
    1 dekagram fosforanu dwu-sodowego
    1 litr wody
    Mieszaniny musimy zrobic tyle ile miesci sie plynu w ukladzie chlodzenia. Gdy juz mamy wszystko przygotowane wypuszczamy wszystek plyn z ukladu chlodzenia i wlewamy przygotowany roztwor. Na takiej mieszaninie jezdzimy kilka dni poczym ja spuszczamy. Powtarzamy czynnosci az do momentu, gdy roztwor z ukladu bedzie lecial czysty.
    Uwaga! Jezeli w ukladzie chlodzenia byly jakies dziury uszczelnione przez kamien w ich miejscu pojawia sie wycieki!
  • #9 1023920
    renard m.
    Ocena: 26
    pawelek_be napisał:
    Hmmm...
    mam problem z przegzewaniem się silnika...
    Czujnik normalnie jest montowany w chlodnicy (ten od wiatraka), pod wezem doprowadzajacym zimny plyn... u mnie jest miejsce (przetloczenie) ale brak jest czujnika... nie wlacza się wcale wentylator, mimo iz jest sprawny... (sprawdzalem, smiga jak burza)...
    Witam...jesli to rzeczywiscie prawda co mowisz, to kup originalny czujnik - zobacz jaki ma gwint (jesli zwykly to dobrze, jesli drobny to gorzej) i zrob do niego specjalny wpust - czesc taka mozesz dorobic lub kupic jakiegos gotowca....jesli grubosc scianki w Twoim przetloczeniu wynosi co najmniej pare milimetrow to wywierc lub wyfrezuj otwor i wkrec Twoje gniazdo czujnika na specjalnym kleju uszczelniajacym np. jakims dwuskladnikowym....tak wlasnie zrobilbym, pozdr. R.
  • #10 1024622
    j_a_c
    Ocena: 47
    a ukłsd napewno jest dobrze odpowietszony bo miałem bardzo podobny przypadek z trakim samochodem, po wmianie mechanik nie zauwazył odpowietrznika sruba 18 na rys wyzej nie jest ona zbyt widoczna,ale jest po prawej stronie zaraz koło bloku,objawy były identyczne i doprowadziły do wymiany usczelki pod głowica
  • #11 1025810
    pawelek_be
    Ocena: 17
    Hmmm... to moze byc to...
    zobacze jutro jak dam rade jak nie to we czwartek i dam znac czy pomoglo...
✨ Dyskusja dotyczy mechanicznego czyszczenia chłodnicy oraz montażu czujnika wentylatora w samochodzie Rover 214. Czyszczenie chłodnicy mechanicznie od środka nie jest zalecane; zaleca się czyszczenie zewnętrzne sprężonym powietrzem lub wodą pod ciśnieniem z zachowaniem ostrożności, aby nie uszkodzić lamelek. Wewnątrz chłodnicy kamień można usuwać chemicznie, stosując roztwory fosforanów jedno- i dwu-sodowego lub kwasu solnego, z zachowaniem środków ochrony osobistej. W przypadku braku czujnika temperatury wentylatora na chłodnicy, który powinien być zamontowany pod wężem doprowadzającym zimny płyn, sugeruje się sprawdzenie obecności czujnika przy silniku lub na przewodach łączących blok silnika z chłodnicą. Jeśli czujnik jest potrzebny, można zakupić oryginalny czujnik i wykonać specjalny wpust montażowy, wiercąc otwór w przetłoczeniu chłodnicy i uszczelniając go dwuskładnikowym klejem. Dodatkowo zwrócono uwagę na konieczność prawidłowego odpowietrzenia układu chłodzenia, co może wpływać na przegrzewanie się silnika i działanie wentylatora.
