Coliber Rex 50ccm - brak kompresji, możliwy problem z rozrządem?
08 Wrz 2011 19:10 4370 6
  • #1 9908001
  • #2 9908036
    helena33
    Ocena: 724
    Zaworki kolego były dobrze wyregulowane, może któryś sie podparł i stracił silnik sprężanie. Przestawienie rozrządu również jest możliwe
  • #3 9908064
  • #4 9908305
    helena33
    Ocena: 724
    nie popychacze a krzywki na wałku rozrządu, mało jest to prawdowodobne, zazwyczaj jest to wada produkcyjna, ale w tym przypadku możliwe jest przecunięcie również. Jak by nie było to i tak uważam że jest coś nie tak z zaworami. Bo np podparcie zaworu przez nagar lub obcy element jest bardzo częstą przyczyną braku kompresji.
    Piszesz ze jest brak zatarcia, a pierścienie zdejmowałes ? Uszczelka nie miała przedmuchu ?
  • #5 9908373
  • #6 9911237
    sebapuma
    Powiem tak że rozrząd głównie ma prawo sie przestawić jesli łańcuszek od wału korbowego silnika jest luźny (wina napinacza) lub zębatka na wałku rozrządu albo korbowym ma lekko zjechane ząbki (również wina napinacza ponieważ gdyby łańcuch byłby dobrze napięty łańcuch by nie wyskakiwał z zębatek)
    Ogólnie To rada będzie taka: Sprawdzić szczeliny na zaworach, napięcie łańcuszka od wałka rozrządu, stan techniczny obu wyżej wymienionych zębatek, po załatwieniu tego pokręcić troche kołem magnetycznym żeby sprawdzić poprawność działania rozrządu.
    mam nadzieję że to pomoże pozdrawiam ;p
  • #7 9913012
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem kompresji w skuterze Kingway Coliber Rex 50ccm. Po wstępnym rozebraniu silnika, nie stwierdzono uszkodzeń mechanicznych, co skłoniło do rozważenia przestawienia rozrządu jako przyczyny. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie zaworów, ich regulacji oraz stanu napinacza łańcucha rozrządu. Po dokładnym czyszczeniu i ponownym złożeniu, skuter uruchomił się bez problemów, co sugeruje, że przyczyną mogło być przestawienie rozrządu.
