Fiat 126p FL – skutki zbyt mocnego dokręcenia głowicy, wymiana na inną
10 Wrz 2011 19:21 2527 11
  • #1 9914132
  • #2 9914187
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1034
    No to podstawową wiedzą (wiem, przyszłego! :D ) MECHANIKA jest wiedza, że dokręcając element skrótowo ujmując "mocniej" niż przewidziane - musi się coś zepsuć. Oprócz możliwych uszkodzeń samej głowicy, zaworów tłoków czy korbowodów, naturalnie najczęstszym uszkodzeniem jest wyciąnięcie szpilek z materału bloku silnika.
    Sam inny egzemplarz głowicy nie załatwi sprawy, konieczna rozbiórka i weryfikacja części pod kątem uszkodzeń.
    Czasem możliwe jest wytoczenie nowych, o większym rozmiarze dolnego gwintu szpilek, rozwiercenie i nagwintowanie na nowy wymiar otworów w bloku.
  • #4 9914201
  • #5 9914209
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1034
    To może nic się nie stało... warto pożyczyć od znajomego klucz dynamometryczny i posprawdzać momenty - może na wyrost obawy a na próżno ew. demontaż.
    Wykręcić świece i ręką za kółko na wale obracać, czy nic ni haczy! To pierwsza próba. Ale jak przy kręceniu rozrusznikiem nic się nie dzieje - to jak piszę wyżej - klucz dynamometryczny.
    Potem sprawdzanie luzu zaworów itd. zalanie paliwem gaźnika i odpalanie bez gazu i z pół-ssaniem (dla bezpieczeństwa).
  • #6 9914212
  • #7 9914244
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1034
    Tego tu nikt nie wie! Można pouszkadzać to, co wypisałem. Lepiej najpierw ręką.
  • #8 9914266
  • #9 9914484
    gievont3
    Ocena: 33
    Zdejmij pokrywę rozrządu.Płaskim kluczem spróbuj dokręcić którąś nakrętkę mocującą głowice.Jeżeli szpilka zerwana będzie się kręcić razem z nakrętką.Tylko nie przesadzaj z tym dokręcaniem bo naprawdę zerwiesz.
  • #10 9914916
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1034
    Jak nie ma "czucia w rękach" - to jednak może by zaczekał, aż zdobędzie klucz?
  • #11 9915269
  • #12 9915325
    Przemo9826
    Ocena: 2494
    Bo gdybyś pomyślał choć trochę, to byś poczytał książki sam naprawiam to byś wszystko wiedział.
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    3.1.17. (10.9, 16) Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    Na tym forum wymagamy minimum wiedzy na temat aut oraz minimum własnego wkładu w zlokalizowanie usterki.
    Kosz.
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące potencjalnego uszkodzenia głowicy silnika Fiat 126p FL, obawiając się, że mogła być zbyt mocno dokręcona, co mogło prowadzić do wyrwania szpilek. Odpowiedzi wskazują, że jeśli szpilki zostały wyrwane, sama wymiana głowicy nie rozwiąże problemu. Zaleca się użycie klucza dynamometrycznego do sprawdzenia momentu dokręcenia oraz ręczne obracanie wału, aby ocenić stan silnika. W przypadku zerwanych szpilek, konieczna może być ich wymiana lub wytoczenie nowych otworów w bloku silnika. Użytkownik planuje pożyczyć klucz dynamometryczny od sąsiada, aby przeprowadzić dalsze diagnostyki.
