FIAT 126p - Po wymianie uszczelki pod głowicą bierze olej
mateuszrx80se 26 Mar 2017 00:49 3018 18
  • #1 16371898
    mateuszrx80se
    Ocena: 10
    Witam, posiadam Fata 126p fl 90 rok. Pojechałem do mechanika na przegląd i stwierdził że jest wydmuchana uszczelka pod głowicą bo zaczyna mieć przedmuchy. Zgodziłem się aby ją wymienili, po wymianie silnik spala dużo oleju, na 100km co najmniej 1ltr :/ Dodam że przed wymianą uszczelki nie brał. Co mógł skopać, źle poskładać że jest jak jest? Wycieków żadnych nie widać, kopci na niebiesko z rury. Proszę o podpowiedź. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 16371955
    boguslaw robak
    Ocena: 53
    Witam możliwe że zawory cos na głowicy pozdrawiam.
  • #5 16372029
    SKM 1964
    Ocena: 660
    Czy termostat masz sprawny ? Jeżeli nie to mogłeś przegrzać silnik i wywaliło uszczelkę , a przy okazji złożyły się pierścienie uszczelniające . Czy głowica była planowana przed założeniem nowej uszczelki ?? :|
  • #6 16372059
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1662
    Sprawdź jaka jest kompresja na cylindrach. Przy takiej ilości traconego oleju (1 litr/100 km) i braku widocznych wycieków (osłony popychaczy), to wg mnie, główną przyczyną mogą być pierścienie na tłokach. Osobiście nie spotkałem się z tak dużym ubytkiem oleju, bez widocznych miejsc wycieku. W maluchu to najczęściej uszczelki na osłonach popychaczy ciekły, ale wtedy u mnie max ubytek był rzędu 0.6-0.7 litra/1000 km.
  • #7 16372398
    SKM 1964
    Ocena: 660
    Uszczelki na osłonach popychaczy mam nadzieje , że były wymienione przy zdjęciu głowicy . Ale to był by wyciek na zewnątrz i śmierdziało by w kabinie . Ja podejrzewam pierścionki jak napisałem wyżej . Ściągnij odmę i zobacz czy nie żyga olejem . Jak ma przedmuchy to tłumik ssania będzie zaolejony .
  • #8 16372479
  • #9 16372963
    Mad Max
    Ocena: 156
    Pewnie syndrom zrobionej głowicy - zrobiona i szczelna głowica, teraz ciągnie olej z dołu...
  • #10 16373274
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5045
    Tutaj nie ma uszczelniaczy.
    Ciągnie olej przez pierścienie lub wali olejem w odmę.
  • #11 16373420
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6391
    Człowieku zmień mechanika bo jak w tak prostej konstrukcji dał 3 po całości to nie widzę końca problemów.
  • #12 16373432
    robokop
    Ocena: 6353
    To że "maluch" bierze olej to nic dziwnego. Silnik do remontu.
    Akurat prawda. Może jeszcze przybywało?
    Skoro nie cieknie nigdzie, to silnik jest zużyty i tyle.
  • #13 16375439
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7749
    Bez komentarza.
  • #14 16375607
    Piotrekdriver1
    Ocena: 38
    Maluch posiada termostat powietrzny tak dla przypomnienia :D
  • #15 16375803
    sonec
    Odkręć korek dolewania oleju i sprawdź czy jest smarowanie zaworów, albo odkręć dekielek zaworów.
    Przypuszczam, ze olej zamiast smarować zawory, spływa do cylindrów.
    W bloku silnika jest rurka która dostarcza olej smarujący zawory, ta rurka musi być mocno wciśnięta w głowicę, bo inaczej olej może spływać między głowice, uszczelkę i blok.
  • #16 16376233
    SKM 1964
    Ocena: 660
    W maluchu jak jest uwalony termostat , klapka może być cały czas zamknięta . Jak ma włączony nadmuch do środka to jeszcze ujdzie ale przy zamkniętym zagotuje silnik . Łatwo to sprawdzić , przy zepsutym termostacie odchylając klapkę nie wróci na swoje miejsce . :|
  • #17 16376909
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1662
    Nieprawda, wtedy klapka jest cały czas otwarta, chyba, że sama klapka w jakiś sposób się zatnie w pozycji zamkniętej.
  • #18 16381064
    SKM 1964
    Ocena: 660
    Dawno temu miałem 2 maluchy i wiem co mówię . Każdym zrobiłem grubo po wyżej 100 000 km . Nie zawsze tak było jak piszesz . Trafiały się podróby , a z nimi różnie było . Podobnie było z kołami rozrządu .
  • #19 16392697
    mateuszrx80se
    Ocena: 10
    Dziękuję za odpowiedzi, dodam że jak się silnik rozgrzeje to śmierdzi w kabinie bardzo aż w oczy szczypie, maluszek ma oryginalny przebieg 65000km. Pozdrawiam
    Moderowany przez T5:
    Oprócz postów na forum było coś sprawdzone?
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji.
✨ Użytkownik posiadający FIAT 126p (rok 1990) zgłasza problem z nadmiernym spalaniem oleju po wymianie uszczelki pod głowicą, co nie miało miejsca przed interwencją mechanika. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak uszkodzone zawory, zużyte pierścienie tłokowe, problemy z uszczelniaczami zaworów oraz niewłaściwe składanie silnika. Użytkownicy podkreślają konieczność sprawdzenia kompresji cylindrów oraz smarowania zaworów, a także zalecają powrót do mechanika z reklamacją. Dodatkowo, zauważono, że silnik może być ogólnie zużyty, co prowadzi do problemów z olejem.
