Unfon Utopia 1134 pod instalacje 4 żyłową - brak dźwięku w słuchawce
lesnik_pl 11 Wrz 2011 11:13 3742 3
  • #1 9915575
    lesnik_pl
    Ocena: 5
    prośba o pomoc.
    W czasie remontu zdecydowałem się na wymianę unifonu - poprzedni sam spadł ze ściany.
    Instalacja w budynku jest 4 żyłowa - podłączenie poprzedniego unifonu wyglądało następująco:
    Sprawdziłem że:
    szary przewód - masa
    biały - MU - +15 V pomiędzy nim a masą
    czerwony - to najprawdopodobniej słuchawka
    zielony - to raczej wywołanie
    Zakupiłem unifon Urmet Utopia 1134. Po kilku próbach podłączeń otrzymałem najbardziej optymalne rozwiązanie jak poniżej:
    Jednak okazało się że:
    1) wywołanie działa - OK
    1) po podniesieniu słuchawki nie mam dźwięku w jej głośniku - NOK
    2) słychać mnie na dole - więc mikrofon słuchawki działa - OK
    3) mogę otworzyć drzwi z przycisku - OK
    Kiedy próbowałem rozwiązać problem z dźwiękiem zacząłem walczyć z mostkami - i okazało się że dźwiek się pojawia jeśli zmotykuje biały przewód z zaciskiem słuchawki w unifonie (2 według schematu) - ale automatycznie również uruchamia się elektrozaczep. W poprzedniej instalacji jest jakiś kondensator 10uF.
    Prośba o pomoc.
    Co źle robię? Czy ten unifon nadaje się do instalacji 4 żyłowej?
    Lesnik_pl
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2940
    Kondensator musisz dać tak jak był w poprzednim unifonie. Nie był on standardowym wyposażeniem tamtego unifonu. Został dołożony przez instalatora, gdyż widocznie masz w swoim bloku taki system, że musi on tam być. Zwróć tez uwagą na jego biegunowość.
    MarKer717
    Ocena: 6
    Witam :D
    Podaję link do instrukcji kasety elektroniki KE-9/5, w której pokazany jest przykład zastosowania, takiego unifonu jaki posiadasz. Jest to standard 4-przewodowy firmy Laskomex. Tutaj funkcja sterowania elektrozaczepem, realizowana jest poprzez wysterowanie przez kondensator linii słuchawki. Kondensator należy przełożyć do nowego unifonu i podłączyć jak na stronie 10 tej instukcji.
    http://www.laskomex.com.pl/dokumentacja/analogowe/ke95.pdf
    ;) powodzenia i pozdrawiam
    :idea:
  • #4 9988414
    lesnik_pl
    Ocena: 5
    Czesc,
    dzięki wielkie za pomoc. Okazało się ze faktycznie kondensator jest wymagany w tej instalacji - co za tym idzie również jego biegunowość była ważna dla poprawności jej działania.
