Centralny zamek Astra F - nie otwierają się drzwi przy 4 siłownikach, napięcie?
suru55 11 Wrz 2011 19:24 3396 15
  • #1 9917139
    suru55
    Jak w temacie mam problem z centralnym w astrze, a mianowicie (przy zamontowanych 4 siłownikach) nie otwierają się żadne drzwi, a po odłączeniu 2 siłowników 2 drzwi się otwiera. Czy problemem jest za małe napięcie na każdym siłowniku, bo są one połączone 1 kablem. Z góry dziękuje.
  • #2 9917271
    Ireneo
    Ocena: 2461
    Opisz jaśniej,siłownik dwuprzewodowy masz podłączony jednym kablem?
  • #3 9917317
    Pawel wawa
    Ocena: 4422
    A co za problem zamiast siłowników podłączyć żarówkę 21W i zobaczyć czy świeci pełnym światłem? Zapewne jest zaśniedziałe zasilanie sterownika zamka.
  • #4 9917429
    suru55
    Chciałem dodać fotkę schematu, ale jakoś nie umiem się tu połapać. są po 2 przewody przy każdym siłowniku. i idzie 2 głowne kable i rozchodzą się na 4 siłowniki . ( niebiski i zielony) 12 i masa jak mniemam. A co do odpowiedzi 2 pana to jest to nowe i po raz pierwszy zakładane. tylko dziwi mnie że nikt nie miał takiego problemu.
  • #5 9917459
    Pawel wawa
    Ocena: 4422
    źle mniemasz. Na tych dwóch przewodach jest zamiennie masa i plus. Zamykanie i otwieranie. Masz zatem słaby akumulator albo źle podłączone zasilanie. Test z żarówką pomoże ustalić przyczynę. Możliwy też zimny lut w sterowniku.
  • #6 9917530
    suru55
    Aha. Ale sprawdzałem miernikiem akumulator i miał powyżej 12v i robiłem bezpośrednio z akumulatora a co do połączenia to nie ma filozofii bo jest tylko masa i 12v.
  • #7 9917614
    Miand
    Ocena: 115
    Jakie przewody?? Zapewne nadają się do zasilania oświetlenia choinkowego.
  • #8 9918325
    suru55
    No kable są trochę cienkie, ale nie wiem czy to ma większe znaczenie. Jest jeszcze jedna dziwna rzecz, kiedy nacisne na pilota otwarcia i zamkniecia drzwi zapalają mi się w aucie wszystkie diody jakie mam oraz kontrolki które się palą przy zapłonie.
  • #9 9918475
    przem27
    Poziom 30  
    Ocena: 496
    Sam to podłączałeś czy u elektryka? Z tego co piszesz to gdzieś spaprane, to jest alarm+sterownik czy bezprzewodowy sterownik CZ? Sprawdź dokładnie jak to jest podłączone albo poproś kogoś o pomoc zanim coś się sfajczy.
    pozdr
  • #10 9919472
    suru55
    Sam. 4 siłowniki bez alarmu. zapytam się i napisze co mi powiedzieli.
  • #11 9921378
    Miand
    Ocena: 115
    No to prawie pali z pilota na razie kontrolki :) . A tak na poważnie znajdź kogoś kto zna podstawy elektryki, skonsultuj z nim temat będzie bezpieczniej.
  • #12 9921506
    mar_wro
    Ocena: 8
    Grubość kabli MA znaczenie, ale bez przesady. do tych "uniwersalnych chińczyków" 1mm2 wystarcza. Przede wszystkim przy prawidłowym podłączeniu NIE MA PRAWA Ci błyskać kontrolkami na desce - coś pomieszałeś.
    Czy kontrolki zapalają Ci się przy włączonym zapłonie? (powodem mogą być zbyt duże spadki napięć) czy bez włączenia zapłonu? (COŚ POMIESZAŁEŚ NA 100%)
    Po drugie - jeśli piszesz że 2 działają a 4 nie - wygląda mi to na zbyt duży spadek napięcia. Nie wiem czy 21W żarówka wystarczy (czas załączenia niektórych z tych "sterowników" jest zbyt krótki do pełnego "wysterowania" żarówki) ale można by sprawdzić multimetrem z funkcją peak hold - może złapie. Po trzecie - jeśli nie czujesz się na siłach - daj to komuś co będzie wiedział co z tym zrobić.
    Czasem te sterowniki mają element PTC w środku, co MOŻE powodować, że przy zbyt dużym obciążeniu zbyt szybko rośnie jego rezystancja i w efekcie silniki nie zdążą się "obrócić". Możesz też sprawdzić, czy polaryzacja wszystkich siłowników jest jednakowa - wszak to Chińczycy.
    I jeszcze jedna uwaga: Właściwie to drzwi kierowcy powinieneś mieć z siłownikiem pięcioprzewodowym. te trzy pozostałe (Masa-NC-NO) służą za informację, czy drzwi są akurat zamknięte czy otwarte - sterownik nie musi wykonywać operacji sprzecznych z logiką (otwórz otwarte drzwi)
  • #13 9921541
    Błażej
    Ocena: 3620
    Jak można spaprać taki montaż? Przecież siłowniki posiadają swoją autonomiczną instalację. Przecież są izolowane od pojazdu ze względu na specyfikę zasilania. Jedynymi punktami wspólnymi są zasilanie stałe i masa idąca na sterownik. Więc jak można to tak skomplikować, by wywoływało niemal uruchamianie auta?
    Fotka schematu nie jest potrzebna. Jest już wielokrotnie na forum, bo wszystkie uniwersalne centralne opierają się na jednym schemacie podłączenia. Interesujące jest to, co i jak ty podłączyłeś.
  • #14 9922032
    ociz
    Ocena: 3475
    mar_wro napisał:
    1mm2 wystarcza
    Aż z zapasem, tylko że oni 0.5 dają w grubej izolacji. :)
  • #15 9922064
    przem27
    Poziom 30  
    Ocena: 496
    Bez urazy ale chyba faktycznie będzie lepiej jak pojedziesz do kogoś kto się na tym zna zanim sfajczysz auto.
    Pozdrawiam i napisz o efektach.
  • #16 9937310
    suru55
    A więc po wizycie u elektryka okazało się że mam gdzieś przy kierownicy przebicie i to było przyczyna iż wtedy coś się tam łączyło z kabelkiem od centralnki z kierunkowskazów. Dziękuje wszystkim za pomoc ; ) Pozdrawiam
✨ Użytkownik zgłosił problem z centralnym zamkiem w Oplu Astrze F, gdzie przy podłączonych czterech siłownikach drzwi nie otwierają się, a po odłączeniu dwóch siłowników, dwa drzwi działają poprawnie. Dyskusja skupiła się na możliwych przyczynach, takich jak zbyt niskie napięcie, niewłaściwe podłączenie zasilania, a także na jakości użytych przewodów. Użytkownik sprawdził napięcie akumulatora, które wynosiło powyżej 12V, jednak pojawiły się sugestie dotyczące testowania zasilania za pomocą żarówki oraz sprawdzenia połączeń. Ostatecznie, po konsultacji z elektrykiem, zidentyfikowano problem z przebiciem przy kierownicy, co wpływało na działanie centralnego zamka.
