Koszt wymiany taśmy matrycy w laptopie - brak obrazu po zamknięciu pokrywy
karolinaa88 11 Wrz 2011 23:04 6774 6
  • #1 9918003
    karolinaa88
    witam,
    mam problem z poprawnym wyświetlaniem obrazu na matrycy.
    Do wczoraj wszystko działało. Zamknęłam pokrywę laptopa jak zawsze a dziś uruchamiał i tu niespodzianka - brak obrazu. Diody się świecą - co jest grane ?
    System się uruchamia, dyski ok. itd a gdzie obraz... Przechyliłam lekko pokrywę laptopa i obraz powrócił. Ustawiłam pod innym kątem to już nie było.
    Właśnie się dowiedziałam, że to może być problem z
    taśmą łączącą płytę główną z matrycą - jest ona elastycznym połączeniem między matrycą i płytą główną.
    Objawy uszkodzenia:
    - początkowo przy pewnych pozycjach ustawienia obudowy matrycy obraz nagle znika, jednak delikatne odchylenie matrycy powoduje przywrócenie obrazu - jest to objaw pękniętej taśmy matrycy - brak obrazu, pomimo tego, że podświetlenie matrycy działa - jest to objaw złamania taśmy łączącej matrycę z płytą główną
    Naprawa polega na wymianie na nową uszkodzonej taśmy.
    I tu pytanie - ile taka taśma kosztuje ? Przebywam zagranicą - jaka może być orientacyjna cena w Polsce ?
    Laptop nie ma już gwarancji od paru miesięcy .
    Czy taką część można wymienić w jakimkolwiek serwisie - czy wiąże się to z konkretnym modelem laptopa, marką - czy muszę odsyłać do Toshiby by taka taśmę zamontowali? Jak długo trwa naprawa ?
    I jeszcze jedno czy taka wymiana wiąże się z ingerowaniem w system ? Czy będzie trzeba od nowa instalować system operacyjny?
    Bardzo proszę o odpowiedzi. [/b]
  • #2 9918167
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8237
    Witaj,
    Taśmę musisz dobierać do konkretnego modelu laptopa. Wymiana nie jest trudna i w większości przypadków nie tylko serwis, a nawet osoba z odpowiednim wyczuciem da sobie z tym radę - instrukcje dostępne są w sieci dla poszczególnych modeli laptopów. Czas wymiany to zwykle kilkanaście minut (przyjmijmy pół godziny), o ile nie trzeba rozłożyć całego laptopa na części aby dostać się do gniazda tej taśmy.
    Jeśli chodzi o cenę - najlepiej moim zdaniem poszukać używanej na aukcjach - koszt nowej z serwisu Toshiby na pewno będzie zabójczy, a używaną działającą można w zależności od modelu laptopa (i jego popularności) dostać od 20-30zł w górę, ale najczęściej poniżej 100zł.
  • #3 9918622
    karolinaa88
    dziękuję za informacje , zależy mi na oryginalnej taśmie do toshiby a nie jakimś zamienniku. Chciałabym to raz dobrze zrobić a nie poprawiać bo nikt mi nie gwarantuje że będzie poprawnie.
    Oddam do serwisu ale znając polski serwis pewno będę musiała czekać na taką taśmę orginalną z 2 lub 3 tygodnie.
    No nic będę musiała kupić nowego laptopa tutaj a ten zawiozę do Polski.
    Pewno orginalna taśma kosztuje ok. 300 zł a tu zagranicą pewno 2 razy tyle.
    Tu wszystko jest 2 ,3 razy drożej. Masakra. Już nigdy nie kupie toshiby. Z takim serwisem jak oni mają to za przeproszeniem osra... Czekałam miesiąc na naprawę układu chłodzenia i chyba coś tam z kartą graficzną było.
    Nie powiedzieli dokładnie ale naprawili w ramach gwarancji. Laptop na moje nieszczęście mogłam tylko w toshibie wyczyścić z kurzu bo nikt nie podjął się tego zadania w zwykłym serwisie chyba że na własną odpowiedzilaność bo gwarancja. Najgorsze jest to gdy laptop wrócił to był tak powolny że musiałam ponownie instalować system.
  • #4 9918729
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 854
    Koleżanko ale jaka Toshiba bo modeli Ci moc a różnice w cenie znaczne. Podaj dokładny model a powiem Ci mniej więcej ile taka taśma ale na pewno nie 300zł (chyba ze w serwisie)
  • #5 9920015
    karolinaa88
    Toshiba Satellite Pro A300 . Trochę się trzeba namęczyć żeby ustawić pokrywę pod dobrym kątem żebym miała obraz - ale jakoś przeżyję. Mi pozostaje tylko serwis i to w Niemczech. Sama już nie wiem co robić - może to na razie zostawić w spokoju. Tu na pewno więcej zapłacę. Przecież nie kupię przez Allegro -aż strach.
    Widzę, że tu na forum mają ten sam złom co ja i też im się psują taśmy w tym modelu.
    mkpl - czemu tak drogo w serwisie ?
  • #6 9920132
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 854
    taśma matrycy do a300 kosztuje około 80zł jeśli (muszą to stwierdzić koledzy z forum bo a300 dobrze nie znam) by pasowała taśma od a200 to jak coś taka mam
  • #7 9921651
    karolinaa88
    dziękuję za odpowiedź,
    temat do zamknięcia !
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem obrazu na matrycy laptopa po zamknięciu pokrywy. Objawy wskazują na uszkodzenie taśmy łączącej matrycę z płytą główną, co objawia się znikaniem obrazu przy określonych kątach ustawienia pokrywy. Wymiana taśmy jest konieczna, a jej koszt w serwisie Toshiby może wynosić około 300 zł, podczas gdy używane taśmy można znaleźć w cenie od 20 do 100 zł. Użytkownik preferuje oryginalną taśmę, obawiając się o jakość zamienników. Model laptopa to Toshiba Satellite Pro A300.
