[AVR] Detekcja kodu DTMF bez użycia zewnętrznego IC
MES Mariusz 12 Wrz 2011 11:39 2589 4
  • #1 9918781
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Ocena: 224
    Detekcję kodu DTMF najczęściej realizuje się chyba z pomocą kostek MT8870 / UM92870. Opis: Scalony dekoder kodu DTMF. Robił ktoś z Was / widział ktoś rozwiązanie gdzie detekcję kodów DTMF wykonuje się bez zewnętrznego układu?
    nsvinc
    Ocena: 88
    Proste - sygnał podłączasz pod ADC w procesorze, robisz sygnałowi FFT (albo może wystarczy po prostu kilka filtrów), i badasz składowe (widmo) tego sygnału...
    Potrzeba osiem filtrów na poniższe częstotliwości:
    Mogą to być filtry IIR (mały nakład co sampel), przy czym obecność sygnału na wyjściu filtra musi triggerować licznik timeouta, który po pewnym czasie zresetuje filtr.
  • #3 9918949
    KeinXor
    Ocena: 63
    A czy nie prościej wykorzystać układ CM8870PI ...
  • #4 9918966
    gaskoin
    Ocena: 102
    nibbit
    Ocena: 4
    Tak. Robi się to za pomocą algorytmu Goertzela - jest to uproszczona wersja FFT, w której liczy się moc jednego prążka. Takie obliczenie robi się 8 razy dla każdego z tonów. Na STM32 poszło to bez problemu.
    EDIT:
    http://www.keil.com/download/docs/325.asp
    Te źródła działają bardzo dobrze.
