Zmywarka Amica ZZA 6428 - pompa pracuje bez przerwy, jak naprawić?
alkalkalk1 13 Wrz 2011 10:58 4710 7
  • #1 9922312
    alkalkalk1
    Ocena: 5
    Dzień dobry
    Mam tą zmywarkę od 4rech lat. Podczas pracy zatrzymuje się zegar i słychać jak pompa chce wypompować wodę. Po wyłączeniu/zresetowaniu dalej chce robić to samo. Poszukałem pomocy na forum i było rozwiązanie na problem Jednak już trzykrotnie w tym roku wyciągałem ją z zabudowy, przechylałem (wylewała się woda) i po zamontowaniu działa. Czy da się jakoś poprawić działanie by już się tak nie robiło? Jest tam jakiś pływak który się zaczepia? Gdzie tego szukać...
  • #2 9922383
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1267
    Tak, można spróbować znaleźć i usunąć wyciek.
  • #3 9922782
    JacaP30
    Ocena: 55
    Często przy zatkanym filtrze pompa wyciąga z pod niego wodę i hydrostat uzupełnia jej niby brak, a p zatrzymaniu pompy nadmiar się przelewa i wpływa pod zabezpieczenie pływakowe.
    Ot i cała filozofia. Trzeba pilnować czystości zespołu filtrującego a przede wszystkim prawidłowego zamontowania bo przedostające się resztki powodują podobne usterki.
    Sądzę z opisu że nie masz nieszczelności bo problem zdarza się od czasu do czasu.
  • #4 9922821
    alkalkalk1
    Ocena: 5
    Ok. Ale dlaczego wcześniej mi się to nie zdarzało? Zmywarka używana w równym stopniu przez cały okres. Mam dużo kamienia w wodzie i choć używam osobno soli to być może tam coś się osadziło koło pływaka - może tak być a jeśli tak to być może można to obejrzeć... Tylko gdzie szukać?
  • #5 9922872
    JacaP30
    Ocena: 55
    Najpierw sprawdź co ci napisałem a jak nie pomoże to zostawisz obudowę pod drzwiami otwartą i będziesz obserwował.
  • #6 9922904
    alkalkalk1
    Ocena: 5
    ok czyli rozkręcić panel pod drzwiczkami tak?
    JacaP30
    Ocena: 55
    Tak.
  • #8 9925708
    alkalkalk1
    Ocena: 5
    ok sprawdzę
✨ Użytkownik zmywarki Amica ZZA 6428 zgłasza problem z ciągłą pracą pompy, która nie przestaje wypompowywać wody. Po kilku próbach naprawy, w tym przechylaniu urządzenia, problem powraca. Użytkownicy sugerują sprawdzenie filtra oraz pływaka, który może być zablokowany przez osady kamienia. Zaleca się również rozkręcenie panelu pod drzwiczkami, aby zdiagnozować problem.
