Citroen Xara Picasso 1,8l benzyna urwany przewód sondy lambda
cytruś 13 Wrz 2011 12:00 5583 7
  • #1 9922465
    cytruś
    Ocena: 2
    Mam problem z samochodem xara Picasso 1,8l benzyna 2004 r.
    Urwałem kabel tylnej sondy lambda. Proszę o informację czym różni się sonda tylna /za katalizatorem/ od przedniej?
    Prosze również o informację iloma przewodami jest podłączona.
    Pozdrowienia!
  • #2 9922997
    domellus
    Poziom 29  
    Ocena: 286
    Teoretycznie dają się zamienić ( katalog InterCars ) a praktycznie to nie wiem :) Wygladem są jednakowe. Spełniają dwie role jedna jest regulacyjna a druga diagnostyczna. Obydwie posiadają po 4 przewody.
  • #3 9923445
    autoas
    Ocena: 3911
    Urwałeś i nie wiesz ile masz tam przewodów, to ciekawe!!!!
    Właź pod samochód, odkręć, spisz numer i zamawiaj lub naprawiaj, żadna filozofia, a jak cię to przerasta to oddaj do naprawy do polecanego u siebie warsztatu, pisać nie ma o czym
  • #4 9923546
    emeryt2
    Ocena: 2300
    "Tylna" sonda / za katalizatorem / to sonda diagnostyczna - diagnozuje sprawność katalizatora , a przed katalizatorem sterująca - m.in. dane z niej , sterownik pożytkuje z innymi danymi do dawkowania paliwa.
  • #5 9925361
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1656
    Wprawdzie moja wiedza z innego silnika, ale chyba pokrywa się. Sondy są jednakowe co konstrukcji, czyli zamienne. A pytanie o ilość przewodów pominę milczeniem.
  • #6 9933825
    dambra
    Ocena: 4
    Mam podobne pytanko. Jeśli pojawia się błąd silnika P0130 i dotyczy sondy lambda "BANK 1 SENSOR 1" to której sondy to dotyczy?
  • #7 9934549
    piotr_dlugi
    Ocena: 10
    Witam dotyczy to sondy przed katalizatorem i chodzi o to że podgrzewanie sondy jest uszkodzone i sonda do wymiany
  • #8 9935951
    dambra
    Ocena: 4
    Dziękuję za odpowiedź.
✨ Użytkownik ma problem z samochodem Citroen Xara Picasso 1,8l benzyna z 2004 roku, w którym urwał kabel tylnej sondy lambda. Pytanie dotyczy różnic między sondą przednią a tylną oraz liczby przewodów w tych sondach. Odpowiedzi wskazują, że sonda tylna (za katalizatorem) pełni funkcję diagnostyczną, a przednia (przed katalizatorem) ma rolę regulacyjną. Obie sondy mają po 4 przewody. Użytkownicy sugerują sprawdzenie numeru sondy i ewentualną naprawę w warsztacie, jeśli problem jest zbyt skomplikowany.
