Man 410 TGA - Comfortshift nie reaguje na pedał gazu po użyciu przycisku
arti1987 13 Wrz 2011 17:59 6873 6
  • #1 9923601
    arti1987
    Ocena: 333
    Witam koledzy mam problem z comfortshiftem w manie a mianowicie , wymieniany był płyn hydrauliczny w układzie sprzęgła . Wszystko zostało odpowietrzone , jak zmieniam biegi przy użyciu pedału sprzęgła wszystko jest ok . Problem zaczyna się kiedy do zmiany biegów użyję przycisku przy lewarku zmiany biegów . Sprzęgło rozłączy się i zasprzęgli ale problem jest taki że przestaje reagować na pedał gazu . obroty spadają do około 800 i nie ma jazdy . Wystarczy że sie zatrzymam nawet bez gaszenia auta użyje pedału sprzęgła auto reaguje normalnie aż do momentu aż użyję przycisku . Dodam że sprzęgło zostało zalane płynem kupionym w serwisie . Auto nie wywala żadnych błędów . Bardzo proszę o pomoc .
  • #2 9924042
    Artur2910
    Ocena: 329
    spróbuj zrobić kalibrację sprzęgła
  • #3 9924229
    arti1987
    Ocena: 333
    Była już robiona kolego
  • #4 9925995
    serwis_gh
    Specjalista - układy wtrysku Diesel
    Ocena: 1239
    Comfort shift nie widzi dolnego położenia cylindra sprzęgła (za pomocą pneumatyki nie potrafi wcisnąć dalej), pozostaje albo dobre odpowietrzenie albo powtórna kalibracja pedału sprzęgła. FFR wyrzuca jakąś usterkę (np. 3250) czy tylko komunikat?
  • #5 9926666
    arti1987
    Ocena: 333
    Kolego nie wywala żadnego błędu . I w tym właśnie problem
    Kolego a może znasz podpowiesz jak dobrze odpowietrzyć pompkę od comrortshiftu .
    serwis_gh
    Ocena: 1239
    Tym samym narzędziem co lewarek dźwigni biegów.
    Pompa pompuje od dołu a olej ze zbiorniczka przelewa się do pojemnika.
    Jest też sposób taki jak w "Scanii", nakrętka na zbiorniczku z przyłączem powietrza, pompujesz ok 0,8 bara (80kPa) po upływie 15-20 sekund i przepompowaniu kilku razy pedałem sprzęgła wypuszczasz powietrze ze zbiorniczka, powtarzasz tak kilkakrotnie.
  • #7 10343637
    arti1987
    Ocena: 333
    Dzięki koledzy temat skończony .
Użytkownik zgłasza problem z systemem Comfortshift w pojeździe MAN 410 TGA, gdzie po użyciu przycisku zmiany biegów silnik przestaje reagować na pedał gazu, a obroty spadają do około 800. Po wymianie płynu hydraulicznego w układzie sprzęgła i odpowietrzeniu, zmiana biegów przy użyciu pedału sprzęgła działa poprawnie. Problemy pojawiają się tylko przy użyciu przycisku. Użytkownik nie otrzymuje żadnych błędów diagnostycznych. W odpowiedziach sugerowane są kalibracja sprzęgła oraz poprawne odpowietrzenie układu, w tym metoda z użyciem ciśnienia powietrza.
