Man TGA 460 Comfort Shift - brak reakcji na gaz po użyciu przycisku zmiany biegów
tomasz5532 18 Cze 2012 14:42 11668 9
  • #1 11013793
    tomasz5532
    Ocena: 2
    Witam koledzy mam problem z comfortshiftem w manie a mianowicie . Wszystko zostało odpowietrzone , jak zmieniam biegi przy użyciu pedału sprzęgła wszystko jest ok . Problem zaczyna się kiedy do zmiany biegów użyję przycisku przy lewarku zmiany biegów . Sprzęgło rozłączy się i zasprzęgli ale problem jest taki że przestaje reagować na pedał gazu . obroty spadają do około 800 i nie ma jazdy . Wystarczy że sie zatrzymam nawet bez gaszenia auta użyje pedału sprzęgła auto reaguje normalnie aż do momentu aż użyję przycisku . Dodam że sprzęgło zostało zalane płynem kupionym w serwisie . Auto nie wywala żadnych błędów . Bardzo proszę o pomoc . Przy okazji staciłem ogranicznik prędkości. Po podpięciu TEXY w czasie jazdy nie możemy odczytać predkości silnika na szynie can bo cały czas pokazuje wrtość około 2km, tacho sprawne sprawdzane 2 razy. Prosze o pomoc z góry dzieki
  • #2 11015695
    Bob57
    Ocena: 41
    Klemę z akumulatora na 10minut domyślam się że zdejmowałeś, co było robione w tym aucie tzn w jakich okolicznościach usterka zaczęła występować?
    Kalibracja sprzęgła?
    Pozdr.
  • #3 11016144
    serwis_gh
    Specjalista - układy wtrysku Diesel
    Ocena: 1238
    W FFR są jakieś usterki? W ZBR są od TCAN usterki? Spisz numery usterek.
    Jaką wartość pokazuje czujnik położenia sprzegla? i czy zmienia się w momencie wciskania pedału.
  • #4 11016476
    tomasz5532
    Ocena: 2
    Auto stało około 14 dni na warsztacie był wyciąganay silnik po naprawie została zrobiona legalizacja tacho i od twgo momentu jest kłopot, ale tacho sprawdzone 2 krotnie. Sprzęgło kalibrowane. Wartość jaką teraz pokazuje to 91% przy nowej tarczy nie pamiętam dokładnie jak zmieniają się wartości przy naciskaniu na pedał sprzęgła.
    Właśnie w tym kłopot że nie ma żadnych błędów w ZBR i FFR dlatego zdurnieliśmy przy tym aucie.
  • #5 11017244
    tomasz5532
    Ocena: 2
    Mam jeszcze jeden objaw połówki moge wkładać bez dotykania sprzęgła. Auto zachowuje się tak jakby cały czas było wysprzęglone. Czy za wiadomość o położeniu sprzęgła odpowiada ten czujnik w wysprzęgliku czy jeszcze jakiś inny?
  • #6 11017393
    gumiś_rzesz
    Ocena: 166
    zobacz czy kable przy wysprzęgliku nie stopiły się na wydechu
  • #8 11024285
    tomasz5532
    Ocena: 2
    W czwartek coś podziałamy od rana w ty temacie i dam znać
  • #9 11024589
    Artur2910
    Ocena: 329
    jeżeli wartość sprzęgła bez naciskania wynosi 91% tzn. że nie skalibrowałeś sprzęgła i stąd takie cuda. Po kalibracji bez naciskania powinieneś mieć wartość bliską 0% (1%-3%). bez kalibracji comfort shift nie zadziała
  • #10 11028263
    tomasz5532
    Ocena: 2
    Witam problem rozwiązany tak jak kolega dragon1970 sugerował wymieniliśmy wysprzęglik. Okazało się że czujnik w wysprzęgliku był padnięty przez to były błędy podczas kalibracji i takie chece jak opisywałem. Wszystkim dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
Użytkownik zgłosił problem z systemem Comfort Shift w ciężarówce MAN TGA 460, polegający na braku reakcji na pedał gazu po użyciu przycisku zmiany biegów. Po odpowietrzeniu układu i kalibracji sprzęgła, problem nadal występował, a obroty silnika spadały do około 800. Użytkownik zauważył, że po zatrzymaniu i użyciu pedału sprzęgła, auto działało normalnie, ale problem powracał po użyciu przycisku. Po wymianie wysprzęglika, który miał uszkodzony czujnik, problem został rozwiązany. Użytkownik podkreślił, że nie było żadnych błędów w systemach diagnostycznych.
