Błąd połączenia programatora z ATmegą32 w Eclipse - mkavrcalculator działa
Bartek.k.k 14 Wrz 2011 20:09 1976 12
  • #1 9927381
    Bartek.k.k
    Ocena: 64
    Witajcie, mam pewien problem. Dorobiłem sobie do zestawu uruchomieniowego podstawkę DIP40, abym mógł używać również m.in ATmegi32. Dzisiaj wszystko dokończyłem, uruchomiłem lecz niestety nie chcę to współpracować. Sprawa wygląda tak, że mkavrcalcuator prawidłowo odnajduje i rozpoznaje ATmege, lecz przy próbie wysłania programu z Eclipse wyświetla się okienko z błędem, który informuje jakby programator nie miał połączenia z mikrokontrolerem. Siedzę od 2h nad tym i nie wiem co jest grane. Proszę o pomoc, pozdrawiam Bartosz!
    PS Dla jasności informuję, że ATmege8 normalnie mogę zaprogramować.
    Błąd połączenia programatora z ATmegą32 w Eclipse - mkavrcalculator działa Błąd połączenia programatora z ATmegą32 w Eclipse - mkavrcalculator działa
  • #2 9927472
    GienekS
    Poziom 32  
    Ocena: 15
    A co to za komunikat o wersji DEMO ? Może to stanowi problem ?
  • #3 9927485
    Bartek.k.k
    Ocena: 64
    To komunikat z programu mkavrcalculator, a nie eclipse więc to nie jest problemem.
  • #4 9927749
    McMonster
    Poziom 32  
    Ocena: 57
    Próbowałeś z założoną/ściągniętą zworką Slow SCK w USBasp?
  • #5 9927752
    mirekk36
    Ocena: 2289
    Masz książkę, a w książce na DVD lekcje video, a na lekcjach video masz dokładną instrukcję na żywo jak podłączyć sobie prawidłowo programator USBASP do Eclipse. Więc jeśli już to nie pomaga - to pokaż ustawienia programatora jakie masz w Eclipse - wtedy będzie można coś podpowiedzieć
  • #6 9927794
    Bartek.k.k
    Ocena: 64
    Programator współpracuje z Eclipse, bo jeżeli podłączę usbasp do gniazda programowania od ATmegi8 to wszystko jest ok, jak podłącze do ATmegi32 to eclipse się buntuje. Poniżej screen z ustawień usbasp.
  • #7 9927927
    mirekk36
    Ocena: 2289
    No dobra, teraz jaśniej - a jaki masz ustawiony procesor w ustawieniach projektu ?? Na pewno ATmega32 ??? czy jakiś inny ?
    Nie - no ale zaraz, z komunikatu który pokazałeś w pierwszym poście to wynika tylko jedno, że masz niepodłączony procek do programatora.
    Rzeczywiście dobre było pytanie wcześniej czy nie jest ten procek ustawiony fabrycznie na taktowanie 1MHz ?? bo jeśli tak? - to lepiej załóż sobie zworkę SLOW_SCK w programatorze jeśli lubisz żeby wszystko się ślimaczyło przy wgrywaniu do procka. A jeśli nie chcesz żeby się ślimaczyło to przestaw na 8MHz ;)
    No chyba że masz już tak ustawione fuski???
  • #8 9927948
  • #9 9927955
    Bartek.k.k
    Ocena: 64
    Przykładowy program z płytki do obsługi LCD, skompilowany pod ATmege32, w ogóle nie chcę się wysłać. W projekcie ustawiona ATmega32 z 1MHz. Przy próbie automatycznego ustawienia procesora w ustawieniach projektu wyświetla się:
    Podmieniałem libusb0.dll i dalej nic.
    Zaraz podeśle zdjęcia modyfikacji zestawu EVBavr 04.
    mirekk36
    Ocena: 2289
    Ale ty kombinujesz ;)
    Jakiego automatycznego ustawienia ??? przecież się ręcznie wybiera procesor w "Project-->Properties-->AVR-->Target hardware"
    Po drugie dlaczego ani poprzednikowi ani mi nie odpisałeś na proste pytanie - czy przestawiałeś fusebity w procku z fabrycznych ????
    eeeh no ciężko coś - trzeba informacje prawie na siłę wyciągać ;)
    Toż problem może być jeden i podstawowy - właśnie związany że nie masz zworki SLOW_SCK (ale jak nie odpiszesz na to - to ja się poddaję)
    Podobnie nie kombinuj z żadnymi libusb - bo tym tylko jeszcze gorzej sobie namieszałeś co pokazuje zresztą słusznie ten ostatni komunikat. Proponuję czytać pytania dokładnie i odpowiadać dokładnie to szybko uda się pomóc.
    A sam AVRDUDE zainstaluj sobie z zakładki "USTAWIENIA" w programie MkAvrCalculator - masz tam klawisz "Instaluj" w ramce "avrdude"
  • #11 9928143
    Bartek.k.k
    Ocena: 64
    Powoli, bo sam się zagubiłem. Dorobiłem sobie podstawkę DIP40 pod ATmege32 do zestawu EVBavr 04. Korzystałem z tego schematu przy lutowaniu(bez dławika):
    W rzeczywistości wygląda to tak(proszę wybaczyć za brak ostrości, ale nie mam baterii w aparacie):
    Może wygląda to tragicznie, ale nie ma żadnych zimnych lutów, przypadkowym mostków itp, wszystko sprawdzane miernikiem i się zgadza.
    A teraz odpowiedzi:
    Chodzi mi tą funkcję, która automatycznie wybiera nam procesor.
    Nie, ponieważ nie mam takiej możliwości.
    mirekk36 napisał:
    eeeh no ciężko coś - trzeba informacje prawie na siłę wyciągać :wink:
    Za dużo dopisywanych pytań, których nie widzę po otworzeniu powiadomienia.
    Z zworką SLOW_SCK również eclipse się buntuje.
    Przy próbie odczytania flasha programem khazama 1.7.0 właśnie wyświetlał się błąd związany z tym plikiem, więc go zmieniłem, lecz okazało się, że ta wersja programu nie działa u mnie.
    Avr Dude właśnie tak instalowałem.
    A teraz od siebie się spytam, dlaczego mkavrcalcuator współpracuje, a eclipse nie? Pozdrawiam Bartosz!
    Przelutowałem całą płytkę, a okazało się, że nie przełączyłem do końca dipswitcha i zworka się nie przestawiła. Jak mi wstyd i głupio, ale problemem okazała się właśnie ona. Dziękuje za pomoc. Pozdrawiam Bartosz!
  • #12 9928572
    mirekk36
    Ocena: 2289
    No to fajnie, że się udało - ale właśnie przy okazji masz odpowiedź dlaczego MkAvrCalculator pracował pomimo braku tej zworki a Eclipse nie ? ;) podobnie jest z innymi programami jak np Khazma - one też nie zadziałają jeśli nie przestawisz zworki - a MkAvrCaluclator TAK - ponieważ on ma programową symulację zworki SLOW_SCK :)
    Oczywiście dałoby radę to zrobić też i w Eclipse - bo tak na prawdę to zależy od właśnie wersji avrdude - a masz właściwą z mkavrcalculatora oraz od pewnej drobnej opcji -B XXX, która służy do zmiany zegara na wolniejszy podczas programowania (bez włączania zworki)
    Na zakończenie już tak na luzie zapytam tylko z ciekawości dlaczego piszesz, że nie masz możliwości zmiany fusebitów z 1MHz np na 8MHz ??? Przecież wystarczy włączyć MkAvrCalculator, odczytać procka, wejść w zakładkę "FUSY UPROSZCZONE" i kliknąć TYLKO jednego ptaszka - na 8MHz a następnie zaprogramować procka w zakładce Programator.
    i można to zrobić w tym programie bez obaw o przypadkowe złe ustawienie i zablokowanie procka dzięki zakładce "fusy uproszczone"
  • #13 9928722
    Bartek.k.k
    Ocena: 64
    Zmienić się nie da, ponieważ posiadam wersję DEMO, ale da się to obejść o czym Panu pisałem na skypie, więc wersją demo można obsłużyć wszystkie dostępne tam procesory. Fusy zmienione na 8MHz, zworka ściągnięta. Wszystko działa, pozdrawiam Bartosz!
✨ Użytkownik napotkał problem z programowaniem mikrokontrolera ATmega32 za pomocą programatora USBasp w środowisku Eclipse. Mimo że mkavrcalculator poprawnie rozpoznaje ATmegę, Eclipse wyświetla błąd połączenia. Użytkownik potwierdził, że ATmega8 działa poprawnie. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie zworki Slow SCK, ustawień procesora w projekcie oraz połączeń w podstawce DIP40. Po wymianie informacji, użytkownik zmienił fusebity na 8MHz oraz ściągnął zworkę, co rozwiązało problem.
