Honda Concerto - czujnik ABS'u(lampaka świeci na okrągło)
asdjudo 29 Lis 2004 18:02 3489 10
  • #1 1022733
    asdjudo
    Ocena: 3
    Witam!
    Mam Hondę Concerto 1.6 16V z roku 1993. Problem polega na tym, że nie gaśnie kontrolka ABS'u(ALB). Doradzono mi juz żebym sprawdził czujnik który znajduje się w bagażniku, powinna tam migać dioda LED, lecz nie miga), bezpieczniki też posprawdzałem co jeszcze może być tego przyczyną i jak to usunąć?
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 1023336
    kk.2000
    Ocena: 90
    Jeśli nie świecą diody to najpierw sprawdź napięcie na module abs'u. Potem sprawdź CZUJNIKI PRZY KOŁACH. Trzeba zdjąć koła, ale to częsta usterka - odsunięcie się czujników od siebie, albo luz na czujnikach.
  • #3 1023442
    gzresieknysa
    Ocena: 115
    Witam jak juz sie uporasz z sprawdzeniem czujnikow i zasilaniem sterownika ABS to proponowalbym sprawdzic wszystkie linie od czujnika do sterownika (moga byc poprostu uwalone przewody) pozdrawiam.
  • #4 1023500
    asdjudo
    Ocena: 3
    Jaka powinna być przerwa od czujnika??
  • #5 1025110
    kk.2000
    Ocena: 90
    czy chodzi o przerwę między nadajnikiem czujnika a jego odbiornikiem? Jak najmniejsza, ale na tyle duża, żeby nie tarły o tarczę zębatą.
  • #6 1025330
    gzresieknysa
    Ocena: 115
    Witam ponownie jeśli chodzi o przerwę to jest to na ogół 1mm. taka szczelina wystepuje w większości samochodów z ABS-em.
  • #7 1025334
    gzresieknysa
    Ocena: 115
    A i jeszcze jedno tam nie ma odbiornika jest tylko czujnik ,który idukuje napiecie .Pozdrawiam
  • #8 1025703
    harlejowiec
    Ocena: 105
    Posprawdzaj przewody i styki
  • #9 4163259
    motver
    Ocena: 4
    Najpierw posprawdzaj bezpieczniki od absu są oddzielnie miałem podobny problem w hondzie accord wyrzucało mi bezpiecznik okazało sie ze padła dioda zabezpieczająca sterownik jakieś pytania albo pomoc to pisz
  • #10 10496283
    jedrus2
    Ocena: 24
    Miałem podobny problem z ABS-es. Po wymianie jednego z sensorów kontrolka zgasła.
  • #11 11514439
    slawol74
    Ocena: 2
    Witam. Posiadam Honde Accord aerodeck czyli kombi problem taki po odpaleniu silnika zapala się kontrolka ABS czasem po 5 sek czasem po 20 różnie no i wtedy ABS nie działa ale najlepsze to że jak pada kilka dni to często jest okej wszystko działa .Pytanko od czego zacząć ?????????
✨ W Hondzie Concerto 1.6 16V z 1993 roku problem z ciągle świecącą kontrolką ABS może wynikać z uszkodzenia czujników przy kołach, ich niewłaściwej odległości od tarczy zębatej (przerwa około 1 mm), luzu lub uszkodzonych przewodów łączących czujniki ze sterownikiem ABS. Należy również sprawdzić napięcie na module ABS oraz bezpieczniki dedykowane systemowi ABS, które mogą być oddzielne. W przypadku problemów z bezpiecznikami warto zwrócić uwagę na diodę zabezpieczającą sterownik. W niektórych przypadkach wymiana uszkodzonego sensora rozwiązuje problem. Diagnostyka powinna obejmować kontrolę styków, przewodów oraz poprawności zasilania modułu ABS.
