MSI EX 625 – zregenerowana bateria 5600 mAh ładuje się tylko do 75%, dlaczego?
tatoremek 19 Wrz 2011 08:19 4110 18
  • #1 9941296
    tatoremek
    Ocena: 16
    Po 1,5 użytkowaniu laptopa MSI EX 625 skończyła się bateria. Wysłałem ją do pewnej wrocławskiej firmy oferującej usługi regeneracji baterii. Przy okazji prosiłem o zwiększenie pojemności z 4400 do 5600 mAh. Bateria ładuje się długo i tylko do 75% pojemności. JAKA MOŻE BYĆ PRZYCZYNA, CZY MOŻE STARY ZASILACZ NIE NADAJE SIĘ DO WIĘKSZEJ POJEMNOCI BATERII ?
  • #2 9941334
    heretapawel
    Ocena: 278
    Kolego nie podpowie Ci,bo zajmuję się samochodami ale chciałbym namiary na tą firmę ,bo mi w asusie skończyła się bateria i jaki jest koszt regeneracji baterii.DZIĘKI!
  • #3 9941510
    tatoremek
    Ocena: 16
    Witam!
    Mówisz i masz: MARGO s.c. Monczak, Kurnicki, ul. Wandy 6, 53-320 Wrocław, tel. (071) 3593787.
    Za 5600 mAh - 252zł.
  • #4 9948263
    jarob
    Ocena: 163
    Czy tak się ładowała od pierwszego ładowania po regeneracji? Czy dopiero po kilku ładowaniach tak się zaczęła zachowywać?
    Słaby zasilacz to na pewno nie jest, bo wtedy po prostu ładowałaby się dłużej. To mi wygląda na przekosy napięć między sekcjami lub za wysoką temperaturę ogniw.
  • #5 9948866
    tatoremek
    Ocena: 16
    Ładuje się tak od pierwszego razu po regeneracji.
    Dzięki za odpowiedź, przynajmniej jestem spokojny w temacie zasilacza.
  • #6 10631539
    koqut
    Ocena: 3
    Hej, wiem że temat troche stary ale czy udało się jakos rozwiązać problem ładowania? jestem na etapie decyzji: regenerować czy kupić baterię na allegro (dedykowanych do modelu raczej nie ma, są za to "asusy", o których slyszalem, ze w tym modelu maja problemy z działaniem)
  • #7 10632990
    tatoremek
    Ocena: 16
    Na moim MSI do pełnych 100% ładuje "tydzień" a u córki na Compalu tylko do 88% i ani trochę więcej.
  • #8 10633873
    koqut
    Ocena: 3
    Dzięki za odpowiedź, hmm tydzień...nieźle...a próbowałeś na mocniejszym zasilaczu? chyba zdecyduje się na ten model baterii: http://www.easy-touch.com/product/pl/Bateria-...ennik-ETB-F3-L-6600-mAh-do-notebookow-ASUS-pl --> w opisie pisze, że jest kompatybilna z EX625..zobaczymy..a starą baterie najwyżej za jakiś czas zregeneruje, i tym sposobem bede miał dwie...
  • #9 10637284
    tatoremek
    Ocena: 16
    A jakaż cena tego cacka, bo nie widzę?
  • #11 10640078
    tatoremek
    Ocena: 16
    Czy mogę prosić o linka?
    Dzięki.
  • #13 10640586
    mariano8304
    Ocena: 21
    Witam wszystkich. U mnie podobny problem. Zmieniłem baterie w Apple Mac Book Air model A1304 - założyłem baterie model A1245 7.2V 37Wh Li-ion i tu pytanie. Czy tą baterię muszę jakoś formatować. Spodziewałem się dużych zmian, a tu okazuje się że nie widać różnicy.
  • #14 10640683
    koqut
    Ocena: 3
    Nie "formatować" a formować. Baterii litowo-jonowych i litowo-polimerowych się nie formuje, są one fabrycznie naładowane do ok ~60%, bo przy takim naładowaniu można je najdłużej przechowywać. Po zakupie ładujemy ją do maksymalnej pojemności i użytkujemy. Niekiedy producent zaleca ładować np. 12h nieprzerwanie oraz, że bateria uzyska nominalną pojemność po 3 pełnych cyklach ładowania-rozładowania.
  • #15 10652309
    koqut
    Ocena: 3
    Dotarła do mnie bateria EasyTouch ETB-F3(L) i musze powiedzieć, że jestem miło zaskoczony:) po rozładowaniu jej do wyłączenia laptopa (tak zaleca producent w instrukcji...) bateria w około 3h naładowała się do maksimum 73260 mWh. Jedyny problem pojawił się w momencie przełączenia w opcjach zasilania z trybu "wysoka wydajność" w tryb "Zrównoważony" - bateria wtedy "gubiła się", raz ładowała raz nie, po przełączeniu z powrotem w tryb wysokiej wydajności ładowała bez przerwy aż do max. pojemności. Także wstępnie jestem zachwycony i wygląda na to że można ten model polecić do MSI EX625 ;]
  • #16 10728450
    tatoremek
    Ocena: 16
    Dzięki za wyczerpującą informację.
  • #17 10729548
    wibi
    Ocena: 80
    koqut napisał:
    ... są one fabrycznie naładowane do ok ~60%, bo przy takim naładowaniu można je najdłużej przechowywać.
    To nieprawda,naładowane są do 100% a w trakcie "leżakowania" podlegają procesowi rozładowania, nawet do "zera"
  • #18 10783487
    masstq
    Jak bateria się sprawuje, nie ma z nią problemów?
  • #19 13551093
    tatoremek
    Ocena: 16
    Baterie bez zmian: na MSI normalnia ładuje do 98% a resztę dochodzi w tygodniu (przy intensywnym używaniu-gry) a Compal "wykłada" się na 75% i ani rusz dalej.
✨ Użytkownik laptopa MSI EX 625 zgłosił problem z nowo zregenerowaną baterią, która ładowała się tylko do 75% pojemności, mimo zwiększenia z 4400 do 5600 mAh. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali, że problem może wynikać z nieprawidłowego napięcia między sekcjami ogniw lub zbyt wysokiej temperatury. Użytkownik potwierdził, że problem występuje od pierwszego ładowania. W dyskusji poruszono również kwestie dotyczące zasilaczy oraz alternatywnych opcji zakupu baterii, w tym modeli zamiennych, które mogą być kompatybilne z MSI EX 625. Użytkownicy wymienili doświadczenia z różnymi modelami baterii oraz ich wydajnością.
