W czerwcu po zamknięciu wieczorem mojego kompa, rano tragedia :
Disc error. Samochód sklep nowy dysk i patrze nie wierze, tragedia, koszmar.
Odpalam kompa pędzę do mateczki Elektrody a tu !!!!!!!! mój dysk należy do czarnej serii Barracudy. I wtedy zgodnie z poradami :To view the material on this forum you must be logged in.To view the material on this forum you must be logged in.To view the material on this forum you must be logged in.To view the material on this forum you must be logged in.To view the material on this forum you must be logged in.To view the material on this forum you must be logged in.To view the material on this forum you must be logged in.To view the material on this forum you must be logged in.To view the material on this forum you must be logged in.To view the material on this forum you must be logged in.To view the material on this forum you must be logged in.To view the material on this forum you must be logged in.To view the material on this forum you must be logged in.To view the material on this forum you must be logged in.
(żeby nie było że nie szukałem, podaje linki)
no i zabawa terminalem dyskowym wszystko ok dysk zatrzymuje się rusza i na koniec duuupa . To wyświetla co jakiś czas terminal na koniec:
Rst 0x20M
ASCII Diag mode
F3 T>
ATA 15 Cmds
Ts(ms) dT(ms) Op Cnt LBA
0 99999999 00 0000 000000000000
0 0 00 0000 000000000000
RW 32 Cmds
Ts(ms) dT(ms) xT(ms) Type Option Mode St EC Info
252645135 99999999 0 0F F0F0F0F F0F0F0F F 0F0F0F0F HTR_RES
252645135 0 0 0F F0F0F0F F0F0F0F F 0F0F0F0F HTR_RES
252645135 0 0 0F F0F0F0F F0F0F0F 0 FF00FF00 HTR_RES
4278255360 4025610225 0 00 FF00FF00 FF00FF00 0 FF00FF00 SEEK
4278255360 0 0 00 FF00FF00 FF00FF00 0 FF00FF00 SEEK
1174 16713110 99999999 2F 000000 000000 F 0F0F0F0F SPN_UP NORMAL
RAW OFF
(P) SATA Reset
PASS
RW: Error processing Performance Parameter File: 203C
RW subfile error 2044
No Phy: Staggered spin bypass
Reszte zapisów gdzieś posiałem na dysku, jak znajde to wrzuce.
Może ktoś wie lub już to robił, albo oddał taki dysk do laboratorium i poda jaki jest koszt naprawy. Bo do każdego jakiego dzwoniłem to po obejrzeniu dysku podadzą cenę.
Rst 0x20M
ASCII Diag mode
F3 T>
ATA 15 Cmds
RW 32 Cmds
RAW OFF
(P) SATA Reset
PASS
