Dlaczego lewy kierunkowskaz Vito 108D 2.3D 1996r nie działa? Co sprawdzić?
21mateuszek 26 Wrz 2011 19:25 6500 5
  • #1 9966375
    21mateuszek
    Ocena: 11
    Witam!
    Mam problem z lewym kierunkowskazem, który nie świeci. Stało to się na skrzyżowaniu przy skręcaniu w lewo, tzn. kierunek lewy był włączony, migał migał migał i nagle przestał. Prawy kierunek działa, podobnie jak awaryjne. Dodam jeszcze, że na kontrolka kierunkowskazów mruga prawidłowo przy prawym i awaryjnym świetle.
    Co sprawdziłem:
    - wszystkie żarówki są ok
    - przełącznik zespolony, został rozebrany i wyczyszczone zostały styki, także powinien być ok.
    - przekaźniki pod skrzynką bezpieczników. Ten po lewej działa, cyka przy prawym kierunku i awaryjnych, przy lewym nie słychać nic. Ten po prawej sprawdzany był na sucho jak również wymieniany na nowy. Więc go również można wykluczyć. Zresztą nie wiem od czego on jest.
    - teraz mam wyjęty przerywacz kierunkowskazów i szukam do niego układów scalonych, jak na razie jeden mam ale za 10zł co jest nieopłacalne przy całej skrzynce bezpieczników.
    Tu moje pytanie do was: co pominąłem? Czego nie sprawdziłem?
    Znalazłem taki sterownik do Sprintera: STEROWNIK czy ja również taki posiadam pod fotelem kierowcy?
    Proszę o pomoc. Lewy kierunek to nie przelewki /:
  • #2 9966904
    kubas10
    Ocena: 1542
    Nie pamiętam czy tam jest już wszystko po CAN, ale często padały moduły SAM i objawy były podobne, jednego kierunku brak, pozycji itp itd.
  • #3 9966941
    21mateuszek
    Ocena: 11
    Na razie zamówiłem skrzynkę bezpieczników, w niej znajduje się przerywacz. Jak to nie pomoże to trzeba będzie dalej szukać.
  • #4 9966973
    lgrzeg
    Ocena: 65
    a jak sprawa wyglada z awaryjnymi, jesli sa to obstawiam na pajaka
  • #5 9967084
    21mateuszek
    Ocena: 11
    Napisałem, że działają.
  • #6 9984346
    21mateuszek
    Ocena: 11
    Jednak wina leżała po stronie przełącznika zespolonego, którego jeden styk nie stykał ;) Brakowało mu setnych milimetra.
