witam. Już kiedyś pisałem tu na forum o problemie z odpaleniem kadeta 1,6D. lecz tym razem problem jest znacznie poważniejszy gdyż teraz autko nie chce wcale zapalić. Wszelkie podpowiedzi typu świece zarowe, słaby akumlator odpadają bo swiece założyłem nowe, akumlator i rozrusznik tez jest w b. dobrym stanie. Przyczyna tkwi raczej w układzie zasilania tego silnika, a mianowicie odkręciłem dziś przewody od wtryskiwaczy i podłaczyłem na zewnatrz wtryskiwacz i wydaje mi się ze z pompy wtryskowej idzie bardzo mała dawka paliwa(mgiełka bardzo słaba i bardzo krótko) pózniej odkręciłem przewód zasilający od pompy wtryskowej (myślałem że może jest on częściowo przypchany,filtr paliwa jest nowy) ale nie natomiast z miejsca gdzie w pompie przychodzi ten przewód zaczeło sie cofac paliwo i nie wiem czy tak powinno być, dlatego mam pytanie co moze byc przyczyna iz pompa wtryskowa daje tak mało paliwa .. Dodam iz wcześniej silnik ten bardzo słabo odpalał jak był "zimny" ale to nie ważne czy był mróz czy nie tylko jak troche postał.. tzn trzeba było trochę pokręcic choć silnik póbował łapać dośc szybko ale niestety nie odpałał
