Początkujący - wybór centrali alarmowej i rozmieszczenie czujek
macx 27 Wrz 2011 00:24 1312 6
  • #1 9967666
    macx
    Ocena: 17
    Witam, na początek może zaznaczę, że w temacie systemów alarmowych dopiero zacznę stawiać pierwsze kroki.
    Otóż mam do znawców tematu kilka pytań, ale po kolei. Za około dwa tygodnie będzie ukończony stan surowy mojego nowego domu, na wiosnę będę chciał zamontować w nim m.in. system alarmowy, który będzie wyposażony w czujki ruchu, czujki dymu i temperatury oraz w czujki czadu. Dlatego chciałbym zakupić już teraz centralę + całą resztę i w długie zimowe wieczory pobawić się nowymi zabawkami, dzięki czemu (z pomocą ekspertów z forum) poznałbym temat od kuchni.
    Dużo czytałem na ten temat, ale jak na razie mam mętlik w głowie, dlatego proszę o pomoc w wyborze centralki alarmowej do mojego systemu który widzę mniej więcej tak jak na rysunku:
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Jeżeli w proponowanym przeze mnie układzie rozmieszczenia czujek mam coś skopane to proszę o nakierowanie mnie na właściwy tok rozumowania... Dużo wątków traktującym o czujkach w domu jednorodzinnym przeczytałem i na tym głównie bazuję, ale pewnie coś można było zrobić lepiej, więc będę wdzięczny za wszelkie info...
    Moje założenia:
    - 3 czujki dymu i temperatury - jedną w kotłowni i po jednej centralnie w korytarzach na parterze i piętrze
    - 2 czujki czadu - tam gdzie będą użytkowane urządzenia na gaz czyli kotłownia i kuchnia
    - 8 czujek ruchu, które "pilnują" wszystkich okien i drzwi, którymi mógłby dostać się potencjalny intruz (na piętrze tylko dwie - tam gdzie są balkony. W pozostałych pomieszczeniach są okna dachowe i montowanie tam czujek wydaje mi się zbędne)
    - 1 sygnalizator zewnętrzny i 1 wewnętrzny
    - sterowanie systemem: 2 klawiatury - jedna w wiatrołapie i druga na korytarzu na piętrze
    - możliwość uzbrojenia tylko parteru (w nocy będziemy spać na piętrze)
    - czujki dymu i czadu, uzbrojone non stop
    - w przyszłości moduł GSM do powiadamiania i ETH do zarządzania przez TCP/IP (a może od razu - w zależności od finansów)
    - zastanawiam się też nad puszczeniem kabli pod czujniki kontaktronowe do wszystkich okien jako dodatkowe zabezpieczenie ale zastanawiam się czy jest sens jak zakładam montaż czujek ruchu.
    - i jeszcze jedna sprawa w oknach będą rolety zewnętrzne sterowane elektrycznie i fajnie by było mieć możliwość z klawiatury systemu zamknąć je wszystkie na raz.
    Mile widziane będą sugestie na temat dodatkowych nie przewidzianych przeze mnie rozwiązań, które mogłyby się przydać i trzeba by je wziąć pod uwagę przy wyborze centrali.
    A wracając do samej centrali - co będzie godne polecenia pod moje założenia? zastanawiałem się nad SATEL INTEGRA tylko nie bardzo wiem którą, i tu potrzebna mi wasza pomoc.
    McX
    PS
    Jeszcze jedno - w garażu mam zamontowaną bramę z automatyką NICE, czy można ustawić system tak że przy otwarciu bramy z pilota rozbrajany będzie alarm w samym garażu ?
  • #2 9967818
    NOOKIA
    Ocena: 37
    Ogólnie każda integra ma te same funkcję tylko różnią się ilością wejść obsługiwanych W twoim przypadku wystarczy integra 32 Co do sterowania rolet potrzebujesz expander wyjść na 230V. A co do bramy garażu to musisz posiadać w bramie jakiejść wyjście sterujące które będzie dawało sygnał do centrali (bram nie zakładam więc nie wiem dokładnie)
    Tak więc kolego długa lektura przed tobą ;)
  • #3 9967826
    humek
    Poziom 32  
    Ocena: 163
    Przy braku zupełnym wiadomości z zakresu prawidłowej!! instalacji systemu alarmowego nasuwa się pytanie czy nie lepiej jest zatrudnić dobrego instalatora systemów alarmowych?. Niby wszystko można zrobić samodzielnie więc kiedy będę chory popytam na forum lekarzy co mi dolega potem nad stołem powieszę lustro położę sie na stole i zrobię sobie operację widząc wszystko w lustrze. Jak zadam mnóstwo dociekliwych pytań to i musi się udać.Tylko czy warto ryzykować???
  • #4 9967839
    gigi-44
    Ocena: 99
    Odnośnie centrali to jeżeli myślisz o satelu to odpowiednie dla twoich potrzeb będą modele Integry 32, 64, 128, 128WRL.
    Do każdej można podpiąć moduł GSM, ETHM i co tam jeszcze będziesz chciał.
    Głównie różnice w modelach Intgry są w ilościach wejść, wyjść itp.
    Int 128WRL ma już wbudowany moduł GSM.
    Jeżeli będziesz miał kominek to doradzam zastosowanie w tym pomieszczeniu czujnika dualnego zamiast zwykłego pir-a.
    A co do sterowania bramą to da się zrobić rozbrajanie garażu ale musisz mieć kabel między sterowaniem bramy a samą centralą.
  • #5 9970822
    macx
    Ocena: 17
    W takim razie ile wejść potrzebuję na początek a ile wziąć pod uwagę na przyszłość ? Bo to chyba tak nie działa że 1 czujka = 1 wejscie... no chyba że się mylę.
    I jeszcze jedno co potrzebuję oprócz samej centrali i czujek żeby próbować uruchomić na biurku ten system?
    pozdr.
  • #6 9972759
    patrolgr93
    Kolego na pewno potrzebujesz zasilacza i manipulatora. Fajnie by było jakbyś zdobył jeszcze kabelek to łatwiej będzie Ci się programować z kompa niż z klawiaturki.
    Oczywiście o przewodzie łączącym centralę z czujkami nie wspominam:)
  • #7 9973093
✨ Użytkownik, planując montaż systemu alarmowego w nowym domu, poszukuje porady dotyczącej wyboru centrali alarmowej oraz rozmieszczenia czujek. Forumowicze sugerują modele centrali Satel, takie jak Integra 32, 64, 128, 128WRL, które różnią się ilością obsługiwanych wejść i wyjść. Zwracają uwagę na konieczność posiadania zasilacza, manipulatora oraz przewodów do połączenia czujek z centralą. Wskazują również na możliwość podłączenia modułów GSM i ETHM do centrali. Użytkownik pyta o liczbę wejść potrzebnych na początek oraz o dodatkowe elementy potrzebne do uruchomienia systemu na biurku.
