Golf V 1.9TDI 2004 - migająca kontrolka świec żarowych, błąd czujnika stopu
luk84l1 28 Wrz 2011 08:09 33341 39
Jak zdiagnozować błąd P0571 czujnika stopu w Golfie V 1.9 TDI, gdy światła stop działają, a kontrolka świec żarowych nadal miga?
Przyczyną był brak właściwego zasilania czujnika stopu: zamiast bezpiecznika SC14 10A był włożony 5A i był przepalony, więc na wyłączniku brakowało +12 V [#9977335][#9991263] Według schematu zasilanie idzie z SC14 przez wiązkę do sterownika silnika, który jest na podszybiu [#9977335][#9978126] Sam czujnik, nowy lub stary, może być sprawny, jeśli nie ma napięcia zasilającego na jego pinie [#9978404][#9978968] Warto więc najpierw sprawdzić bezpiecznik SC14 i napięcie na kostce czujnika, zamiast od razu rozbierać wiązkę [#9975098][#9978297] Po wymianie bezpiecznika problem zniknął [#9991263]
  • #1 9971268
    luk84l1
    Ocena: 19
    Witam wszystkich! Problem z golf V 1.9TDI 105km 2004r a mianowicie zaczęła migać kontrolka świec żarowych wyczytałem na forum że chodzi o czujnik który jest przy pedale lub żarówki stopu wszystko zostało wymienione na nowe lecz ciągle wywala błąd czujnika stop (błąd da się usunąć lecz po ponownym przekręceniu na zapłon pojawia się ponownie ). Dodam że światła stopu działają normalnie tylko ta kontrolka mnie wnerwia! ( bezpieczniki OK. ) Może miał ktoś podobny problem lub wiecie może gdzie idą przewody od czujnika stop u mnie są 4 przewody czujnik czarny.
  • #2 9971275
    autoas
    Ocena: 3927
    A czym ten błąd usuwasz?
  • #3 9971290
    luk84l1
    Ocena: 19
    Byłem nawet w serwisie kolega mnie pod VAS podłączał kasował, kontrolka gasła a po ponownym przekręceniu na zapłon znowu to samo
  • #4 9971303
    danek23
    Ocena: 128
    ten czujnik łatwo uszkodzić podczas wkładania. Możliwe że właśnie został uszkodzony, lub żle zamontowany.
  • #5 9971309
    luk84l1
    Ocena: 19
    No właśnie czytałem o tym i chłopaki na serwisie dokładnie mi wytłumaczyli jak wkładać żeby nie popsuć i dodam że stopy zapalają się normalnie!
    Przyznam się bez bicia że jakieś 2 tyg wcześniej montowałem automat do świateł który zapalał stop zaraz wrzucę schemat
    czy mój układ mógł mieć wpływ na tą awarię ???
  • #6 9971461
    autoas
    Ocena: 3927
    Połączenie dziwne i nie wiem po co
    Odłącz swoją "aparaturę" i sprawdź czy jest dobrze
    A VAS to nie tylko kasowanie błędów, jest blok do odczytu co się dzieje na czujniku stopu
  • #7 9971483
    luk84l1
    Ocena: 19
    no właśnie wszystko zostało odłączone i dalej jest ten sam problem przydał by się schemat gdzie te kable idą od czujnika ( a mój układ służy do zapalania świateł po naciśnięciu hamulca mam tak w A4 już prawie rok i działa bdb )
  • #8 9971545
    trans-serwis
    Ocena: 2260
    Jeżeli rzeczywiście byłes na Vasie to problemu już nie powinno być, jeżeli kolega umie obsługiwać Vasa.
    Zrobiłeś już co mogłeś, teraz czas na fachowca.
  • #9 9971918
    luk84l1
    Ocena: 19
    Dobra ostatnie pytanie w temacie. we włączniku stopu są dwie pary przewodów włacznik jedną parę zwiera przy wciśniętym pedale a drugą przy puszczonym jedna para odpowiada sa światła stop a druga??? gdzie jej szukać??
  • #10 9972315
    trans-serwis
    Ocena: 2260
    W sterowniku silnika.
  • #12 9972927
    luk84l1
    Ocena: 19
    co udało mi się zmierzyć: tam gdzie po wciśnięciu pedału pokazywało się +12 ( skrajny prawy przewód ) teraz pokazuje jakieś 0.88V przycisk mostkuje go ze skrajnym lewym i właśnie tu tkwi problem że brak napięcia +12V na skrajnym lewym przewodzie który wchodzi na przycisk stop. I teraz pytanie za sto punktów gdzie ten przewód idzie i za co odpowiada???
  • #13 9973100
    autoas
    Ocena: 3927
    Punkty sam zbieraj, a auto do porządnego elektryka oddaj
  • #14 9973348
    luk84l1
    Ocena: 19
    ma człowiek problem a tu Pan "autoas" zamiast spróbować pomóc to od sępów ubliża. Mógł Pan sobie darować!
    Stać mnie na sms i punkty sobie kupię jak będę chciał!
  • #15 9974506
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Luk , jak myślisz , skąd jest zasilany ten przełącznik , z bateryjki kieszonkowej latarki ? po co jest skrzynka bezpieczników / rozdzielnia/ i kostka stacyjki ?
    Nie obrażaj się , ale Autoas ma racje , jeżeli nie masz takich podstawowych wiadomości , to trudno będzie pomóc na odległość , a nikt w tym dziale nie bawi się w oślą łączkę!
  • #16 9974779
    luk84l1
    Ocena: 19
    Wiem wiem ale wszystkie bezpieczniki są ok myślałem że obędzie się bez prucia wiązek... Jak rozwiąże problem to opiszę co i jak było
  • #17 9974790
    trans-serwis
    Ocena: 2260
    Gdzie jest napisane że pan autoas musi ci pomóc.
  • #18 9975097
    luk84l1
    Ocena: 19
    Nikt nic nie musi, napisałem tu bo potrzebuje pomocy i miałem nadzieje że ktoś przerabiał podobny problem lub wie gdzie idzie wiązka od czujnika stop i podzieli się wiedzą.
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2079
    98,5 %, że nie będziesz musiał pruć wiązek. Sciąg sobie schemat z elektrody przeanalizuj i sprawdzaj. I podaj co to za błąd, numer błędu. Nie podałeś nawet kodu silnika.
    Przukładowy fragment schematu do AJM
  • #20 9975130
    luk84l1
    Ocena: 19
    p0571-000--- przełącznik świateł stop nie zrozumiały sygnał. Silnik BKC i włąśnie zgodnie z tym schematem na styku 3. ( w czerwonej ramce brak +12 )
  • #21 9975341
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Uszkodzony obwód czujnika stop/ obwód elektryczny / lub uszkodzony sam czujnik /wyłącznik/.
  • #22 9975384
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1037
    Kolego Luk84l11 Bez złośliwości teraz piszę, że w VW tzw. włącznik STOP-u to nie taki znany ze starych autek pstryczek; podaje też informację dla komputera silnika. Nieumiejętne, do złych pinów kostki, podłączenie się - spowodować może nieodwracalne uszkodzenie sterownika - w najgorszym wypadku (był o tym temat nie tak dawno: tym zakończyło się "zwykłe" sprawdzanie świateł STOP, ale bez dostatecznej wiedzy). Więc w trosce o Kolegę, Koledzy dobrze radzą - albo zdobyć tą wiedzę z lektury, albo dać pojazd do fachowca, być może na razie zniszczenia NIE SĄ nieodwracalne; na razie...
    Kiedyś w np. Żukach można było sobie próbować, dziś takie próbowanie to jak robota sapera.
  • #23 9975446
    luk84l1
    Ocena: 19
    Ale Panowie ja to wszystko rozumiem, fakt iż jest to pierwsze moje auto na szynie CAN chciałbym się tylko dowiedzieć gdzie znajdę przewód zgodnie ze schematem przesłanym przez ladamaniac. 65 ( ponieważ na styku nr3 powinno być +12V sprawdzałem w innej piątce )
    u mnie na styku nr 3 pokazuje jakieś 0,88V
  • #24 9975492
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Nie ma 12 V na pinie sterownika /65/ po wciśnięciu pedału hamulca? To już wiesz gdzie szukać!
  • #25 9975741
    luk84l1
    Ocena: 19
    Kolego podpowiedz mi jeszcze gdzie jest owy sterownik z pin 65? To już by rozwiązało mój problem
  • #26 9975858
    trans-serwis
    Ocena: 2260
    Ku....a to jest sterownik silnika.
    Samochód powinien trafić do fachowca już ci to napisałem.
  • #27 9977076
    luk84l1
    Ocena: 19
    Dziękuję Panu trans-serwis za troskę wiem że Panowie zniechęcają mnie dla mojego dobra ale i tak tam chce zajrzeć. Jeżeli okaże się że jest tam coś co przerasta moje możliwości to sobie odpuszczę
  • #28 9977089
    trans-serwis
    Ocena: 2260
    Podziękuj za podpoiedź o którą ci chodziło a nie za troskę.
  • #29 9977115
    luk84l1
    Ocena: 19
    Dobra dzięki za podpowiedź.
  • #30 9977226
    trans-serwis
    Ocena: 2260
    Dotychczas wszystko przerastało twoje możliwości i nie odpuściłeś tylko męczyłeś elektrodę, więc wątpię że teraż odpuścisz.
Użytkownik zgłosił problem z migającą kontrolką świec żarowych w Golfie V 1.9TDI z 2004 roku, związanym z błędem czujnika stopu. Po wymianie czujnika i sprawdzeniu bezpieczników, problem nadal występował. Użytkownik podejrzewał, że nowo zainstalowany automat do świateł mógł wpłynąć na awarię. W trakcie dyskusji poruszono kwestie związane z pomiarami napięcia na przewodach czujnika oraz lokalizacją sterownika silnika. Ostatecznie problem został rozwiązany poprzez wymianę bezpiecznika SC14, który był uszkodzony.
