Citroen C5 2002 - centralny zamek sam się zamyka po otwarciu pilotem
cojac1 03 Paź 2011 13:27 4198 4
  • #1 9988482
    cojac1
    Ocena: 59
    Witam. Mam problem z C5-tką. Mianowicie centralny zamek po otwarciu z pilota zaraz się zamyka. Drzwi otwieram w międzyczasie pomiędzy otwórz i zamknij. Zamyka się normalnie. Z klawisza w kabinie to samo. Przejrzałem już chyba wszystko. Diagnoza pokazuje poważne uszkodzenie CAN.
    Proszę Kolegów o sugestie, podejrzewam komputer sterujący.
    Właściciel po kolizji wymienił dwoje drzwi z prawej strony.
  • #2 9988948
    leonek4
    Poziom 29  
    Ocena: 636
    Wiec można tam sprawdzić zamki. Na początek odpiąć wtyczkę od jednego spróbować zamknąć, później drugi to samo. Myśle ze sterownik dostaje jakiś niewłaściwy sygnał z któregoś zamka, że dalej jest otwarty i tak się dzieje.
    Myśle, że jest to mechaniczo-elektryczna przyczyna. W którymś zamku nie przesuwają się właściwie elementy co powoduje błędne działanie przełączników.
  • #3 9992706
    cojac1
    Ocena: 59
    ...no własnie tak już sprawdziłem. Sęk w tym, że dzieje się właśnie odwrotnie, jak otwieram to się zamyka
  • #4 9994671
    mlodywilq
    Ocena: 46
    jak sprawdzono wiązkę i zamki to pozostaje bsi do wymiany
  • #5 9995290
    cojac1
    Ocena: 59
    OK' dzięki
