Seat Ibiza II 1.4 1997 - Wysokie spalanie po wymianie sondy lambda Magneti Marelli
demon111 04 Paź 2011 20:46 19684 20
  • #1 9993434
    demon111
    Witam, posiadam seata ibize II z silnikiem 1.4 97r dużo mi cos pali 9-10l w cyklu miejskim;/. Z poczatku jak zakupiłem samochod to podpiąłem auto pod vag'a i był błąd sondy sporadyczny no więc wyminiłem ją na zamiennik za 120zł z firmy Magneti Marelli lecz musiałem przerobić wtyczke. Po tej wymianie nadal pokazuje mi błąd 525 Sonda Lambda - G39 brak napięcia czy jakoś tak i samochód mi pali nwm czy nie więcej niż przedtem. Czas wtrysku pokazuje w granicach 4.70-5ms sonda napięcie sondy bodajże 0700 i zmienia się co jakiś czas na 0200. Moje pytanie brzmi czy ta sonda może być zła skoro ten błąd nadal jest po jej wymianie i z tego to duże spalanie czy mam gdzie indziej szukać przyczyny?
  • #2 9999410
    glosny83
    Ocena: 486
    Może być zła.
  • #3 9999554
    demon111
    No ale dzisiaj wkręciłem sonde oryginalną z BOSCHA z golfa 3 2.0 tyle że wtyczke przelutowałem bo inna była ale kolorami dobrze połączyłem i tak samo na tej oryginalnej sondzie sie błąd pokazuje ;/ Czas wtrysku pokazuje 4.80ms a napięcie na sondzie 0,47V co może być nie tak?
  • #4 9999576
    decybel91
    Ocena: 4226
    Brak napięcia to albo kabel albo sterownik. Jak masz 4 przewody to dwa białe grzałki, szary + ,a czarny sygnałowy.
  • #5 9999745
    demon111
    No tak wiem. Więc sonda będzie dobra czy jak? błąd wyskakuje albo brak sygnału albo brak napięcia
  • #6 9999769
    robokop
    Ocena: 6370
    Wywalić w kosz od razu, czy łaskawie zaczniesz czytać dokładnie? Sprawdź w końcu napięcie na białych przewodach sondy!
  • #7 10000720
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1339
    decybel91 szary to +?
  • #8 10002360
    demon111
    Może to być wina sondy jak mi auto przerywa? Miałem rezerwe wlalem 4l zrobilem moze autem 20km i zgasło mi na tej sondzie co jest z boscha kurde powiedzcie mi co jest nie tak ;/
  • #9 10007726
    DEDMAN
    Ocena: 73
    Sonda- powinna ci falować tzn open i closed loop ~ 0.3 do 1V . Najlepiej na analogowym mierniku. A właściwie na oscyloskopie.
    Z tego co piszesz jedziesz cały czas na otwartej petli :((
  • #10 10008458
    decybel91
    Ocena: 4226
    Błąd tu ma być + ,-, i dwa kable ze sterownika jako sygnał. Dokładnie widać to na wtyczce łączącej sondę na wyskości kolektora wydechowego.
  • #11 10008837
    demon111
    Otwartej pętli czyli?
  • #12 10009021
    DEDMAN
    Ocena: 73
    Ok macie sciagawke, w zależności co macie na stanie.
    1Podłączyć ujemną sondę woltomierza do masy
    2. Podłączyc dodatnią sondę woltomierza do styku sygnału sondy lambda.
    3. Podłączony do układu wylotowego analizator spalin powinien pokażywać:
    - CO: wg danych technicznych pojazdu,
    - CH: mniej niż 50 ppm,
    - CO2: więcej niż 15%,
    - O2: mniej niż 2%,
    - współczynnik lambda: 1.0?0.03.
    4. Zapalići silnik i rozgrzać go do temperatury normalnej pracy.
    5. Zwiększyć prędkość obrotową silnika do 3000 obr/min i utrzymać ją przez 40 sekund. W ten sposób zwiększymy temperature sondy. Sonda rozpocznie próbkowanie.
    6. Prędkość obrotową silnika utrzymujemy na poziomie 2500-2800 obr/min.
    7. Sprawdzamy próbkowanie napięcia sygnału, tzn. czy sonda działa
    Sprawdzanie sygnału sondy lambda
    8. Sprawdzamy, czy napięcie zasilania sondy jest równe napięciu akumulatora. W przypadku braku napięcia sprawdzamy ciągłość obwodu , do przekaźnika , wyłącznika zapłonu sprawdzamy także mase ogrzewania sondy.
    Sprawdzanie zmian napięcia wyjściowego w sondzie lambda
    9. W pojazdach z katalizatorami i zamkniętą pętlą regulacji, jest sprawdzana ilość tlenu w spalinach w celu regulowania ilość wtryskiwanego paliwa. Sonde lambda utrzymujemy w granicach 1.0-0.03.
    10. Podłączyc oscyloskop do przewodu sygnału próbkowania, może być woltomierz
    11. Zwiększyć prędkość obrotową silnika do 2800-3000 obr/min i utrzymać ją przez 3-4 minuty ma to na celu rozgrzanie sondy i uaktywnienie katalizatora.
    12. Pozostawić silnik pracując i sprawdzić, czy występuje próbkowanie napięcia.
    Brak próbkowania sondy
    13. Sprawdzić, błędy w sterowniku . W momęncie uszkodzenia sondy sterownik pracuje w trybie awaryjnym, stałą wartość wynoszącą ok 0.45 V, w ten sposób sterownik ustawia współczynnik lambda równy 1.
    14. Nagle zwiększyc prędkość obrotową silnika- spaliny ulega wzbogaceniu, a napięcie sygnału sondy osiąga dużą wartość.
    15. Jeśli układ ma otwór kontrolny CO przed katalizatorem, mirzymy zawartość CO i CH w otworze przed katalizatorem.
    16. Zwiększamy prędkość obrotową silnika do 2600-3000 obrotów/min przez 3min powoduje to rozgrzania sondy i uaktywnienia katalizatora.
    17. Pozostawić silnik wa wysokich obrotach 2000-3000 obr/min biegu jałowym.
    18. Wprowadzamy układ w otwartą pętlę regulacji czyli odłączamy sonde lambda.
    Silniki z wtryskiem wielopunktowym
    19. Rozłączyć przewód podciśnienia z regulatora cisnienia paliwa należy uszczelnić koniec przewodu.
    Silniki z wtryskiem jednopunktowym
    20. Zacisnąć przewód powrotny paliwa do zbiornika paliwa.
    Wszystkie silniki
    21. Poziom CO powinien wzrosta, a napięcie sondy lambda powinno osiągać wysokie wartości.
    22. Podłączyć sonde lambda, y system powraca do zamkniętej pętli regulacji.
    23. Poziom CO powraca do normalnej wartości, silnik, sonda, sterownik reaguje na bogatą mieszankę.
    24. Przewód podciśnienia po łączyć do regulatora ciśnienia.
    Wszystkie silniki
    25. Rozłączyć sondy lambda, silnik pracuje w otwartej pętli regulacji.
    26. Wyjąć wskaźnik poziomu oleju , symulujemy nieszczelność układu podciśnienia.
    27. Poziom CO powinien wzrosta, napięcie sondy lambda powinno zmieniac sie na niskie
    28. Podłączyć sonde lambda, układ pracuje w zamkniętej pętli regulacji.
    29. Poziom CO wraca do normalnej wartości, gdy silnik reaguje na ubogą mieszankę, reaguje sonda lambda i sterownik reguluje ubogą mieszankę.
  • #13 10009078
    demon111
    Zbyt dużo z tego nie wiem;/ nwm w koncu czy moja sonda pracuje czy nie pracuje tak jak mowie sprawdzalem multimetrem to napięcie jest 0,46v a grzałka ponad 13v ale błąd sondy jest cały czas może coś z komputerem jest coś nie tak no nwm
  • #14 10009133
    DEDMAN
    Ocena: 73
    pkt 13
  • #15 10009752
    demon111
    Czyli w moim przypadku co musze zrobić?
  • #16 10010135
    emeryt2
    Ocena: 2302
    W pkt.13 pisze ,że uszkodzona . Jak umiesz to ją napraw, jeżeli nie umiesz to załóż nową.
  • #17 10010757
    demon111
    Jak może być uszkodzona skoro nową kupowałem zamiennik tak samo jak założyłem z golfa 3 sonde z boscha tez tak samo wiec co 2 sondy uszkodzone? Coś musi być zdrowo nie tak...
  • #18 10012319
    DEDMAN
    Ocena: 73
    sprawdz sterownik pierwsze czy masz napiecie 12V, 2 sprawa napewno masz dobra sonde??
    Zrob pkty od 4 pomijajac probkowanie tylko mierz napiecia
  • #19 10037377
    demon111
    Witam ponownie, jednak ta sonda z golfa zla jest;/ wróciłem do tej co miałem zamiennik na ktorej był również błąd i co dziwne ona jest lutowana bo przerabiana była w niej wtyczka i samochod odebrałem dzisiaj od mechanika, przeszedł całą diagnostyke i stwierdził że sonda pracuje w duzym zakresie czyli wszystko ok, czas wtrysku również prawidłowy wieć ja nwm niby nie można lutować a mechanik dobry stwierdził jak i mu pokazało na diagnostyce że sonda pracuje. To co z tym błędem?
  • #20 12868543
    skipol1313
    Ocena: 6
    Witam posiadam Ibizę z 97 roku 1,4 AEX 60KM.
    Przepustnica wyczyszczona i zaadaptowana, lecz są błędy na sondzie lambda ( prawdopodobnie zdechła) w aucie jest instalacja LPG sekwencja ESGI ver.2 czy przy wymianie sondy bądź jej czyszczeniu i ponownym montażu nowej czy używanej robi się jakąś adaptacje Wag-iem czy tylko wymiana i po krzyku ??????
  • #21 12877217
    ANDRZEJ67
    Ocena: 54
    Wymiana i po krzyku.
    Ewentualnie spr. komp. jak nowa pracuje.
✨ Użytkownik zgłasza problem z wysokim spalaniem (9-10 l/100 km) w Seacie Ibiza II 1.4 z 1997 roku po wymianie sondy lambda na zamiennik Magneti Marelli. Mimo wymiany, błąd 525 (brak napięcia) nadal się pojawia, a czas wtrysku wynosi 4.70-5 ms. Użytkownik próbował również z sondą lambda od Boscha, ale problem nie ustąpił. W dyskusji poruszane są możliwe przyczyny, takie jak uszkodzenie kabli, sterownika lub samej sondy. Użytkownicy sugerują sprawdzenie napięcia na przewodach oraz diagnostykę układu. Ostatecznie, mechanik stwierdził, że sonda działa w dużym zakresie, co nie wyjaśnia błędu. Pojawia się również pytanie o adaptację po wymianie sondy w kontekście instalacji LPG.
