protel DXP - drukowanie plytek PCB na jednej stronie
wr00bel 01 Gru 2004 22:21 3908 6
  • #1 1028930
    wr00bel
    CZesc!!
    Mam problem taki jak w temacie tz. :
    Chce wydrukowac pare projektow plytek drukowanych (PCB) na jednej stronie (moge stworzyc wiele stron i umieszczac na kazdej z osobna jedna plytke) czy da sie to zrobic??
    Jak nie to czy da sie wyeksportowac jakos model plytki PCB do jakiegos programu gdzie recznie bede mogl wkleic pare plytek PCB na jedna strone??
    Z gory dzieki za odpowiedz!!
  • #2 1029061
    jacur
    Poziom 32  
    Ocena: 295
    a po co chcesz sobie utrudniac zycie
    robisz nowy dokument PCB
    zaznaczasz całą płytke i dajesz polecenie kopiuj
    przechodzisz do nowego liku i wklejasz tyle razy ile ci pasuje
  • #3 1030372
    wr00bel
    tak nie ma problemu jak plytka jest jednostrona, ale jak jest dwustrona to chcialbym wydrukowac te dwie warstwy na jednej kartce.
    A tak przy okazji jak zwiekszyc rozmiar, hmm nie wiem jak to nazwac, tego czarnego pola w tle (tez w module PCB)?? :) bo potrzebuje zrobic wiekszy projekt niz ten czarny prostokat.
    Z gory dzieki!!
  • #4 1030775
    yarpen2
    Ocena: 39
    płytkę możesz wydrukować do pliku i potem ten plik wklejasz do corela i robisz z nim co ci się podoba np. dodajesz następne pliki żeby poten wszystko razem wydrukować albo zrobić dokumentację montażową czy coś w tym stylu
    albo tak jak pisze jacur
  • #5 1034114
    jacur
    Poziom 32  
    Ocena: 295
    Co do wydruku dwóch warstw to tak jak jest wyzej tylko musisz zainstalowac sterownik do drukarki postscriprtowej najlepiej firmy linotronic drukarka herkules jest standardowo na płycie windowsa.
    A obszar płytki w protelu to albo ustalasz na początku za pomocą PCB Board wizard / zakładka files na samym dole czyli musisz wszystko pozamykac/
    albo zakładka design>board shape i tam juz masz kilka opcji do wyboru.
  • #6 1035830
    wr00bel
    ok wielkie dzieki!!!
  • #7 1095224
    michelebergo
    protel dxp is the best program in today eda programming.
✨ W dyskusji poruszono problem drukowania kilku projektów płytek PCB na jednej stronie w programie Protel DXP. Można tworzyć wiele stron z pojedynczymi płytkami, ale użytkownik chciałby umieścić obie warstwy dwustronnej płytki na jednej kartce. Rozwiązaniem jest eksport projektu do pliku, który można zaimportować do programów graficznych, np. CorelDRAW, gdzie można ręcznie ułożyć kilka płytek na jednej stronie do druku. W przypadku drukowania dwóch warstw na jednej stronie zaleca się użycie sterownika drukarki postscriptowej, np. Linotronic lub Herkules, dostępnej standardowo w systemie Windows. Obszar płytki w Protel DXP można ustawić na początku za pomocą PCB Board Wizard lub zmienić kształt i rozmiar w zakładce Design > Board Shape. Dodatkowo poruszono kwestię powiększenia obszaru roboczego (czarnego pola) w module PCB, co można osiągnąć przez odpowiednie ustawienia kształtu płytki.
