Jak podłączyć oświetlenie 200-400W do silnika bramy z czasowym stycznikiem?
Matis1000000 05 Paź 2011 20:27 7418 8
  • #1 9996511
    Matis1000000
    Ocena: 18
    Potrzebuje zrobić coś takiego że pod silnik fabrycznie można podłączyć żarówkę max 60W a ja chce podłączyć z 200-400W i tu jest problem myślałem nad użyciem stycznika czasowego by światło świeciło 0,5-3min po otwarciu/zamknięciu bramy jaki byście polecali stycznik ale czy to nie będzie kolidować z tym żeby można było dodatkowo zapalać żarówki z przełącznika w domu rysunek ukazuje bardziej o co mi chodzi >>
  • #2 9997086
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    Silnik pewnie załączany jest przez jakąś radiolinię/inne urządzenie sterujące, lepiej do niego się podepnij. Troszkę za mało danych podałeś - jak sterujesz bramą ?
  • #3 9997622
    piter244
    Ocena: 73
    Można tak zrobić, stycznik jednofazowy wystarczy z tym że błędnie narysowałeś podłączenie wyłącznika. Do wyłącznika należy doprowadzić fazę sprzed stycznika i po wyłączniku podać ja na żarówki. Oczywiście nie fazę sterującą tylko zasilającą.
  • #4 10004323
    Matis1000000
    Ocena: 18
    Cały problem polega na tym żeby np zabezpieczyć silnik/układ schodowy przed prądem płynącym po przełączeniu włącznika w domu, myślałem nad zastosowaniem diod prostowniczych w kierunku zaporowym ale nie bardzo to widzę bo przecież one obcinają ujemna sinusoidę.Nie wiem jakie by tu jeszcze rozwiązanie można zastosować by po przełączeniu przełącznika prąd płyną tylko do żarówek >>foto>
  • #5 10004390
  • #6 10004420
    Matis1000000
    Ocena: 18
    Źle się zrozumieliśmy(po prostu cały silnik z centralka oznaczyłem na rys jako silnik ) to ma być podpięte wszystko pod wyście na lampę
    jest to milord z genius
    z centralka sterująca Sprint 05
  • #7 10005582
  • #8 10005934
    Matis1000000
    Ocena: 18
    Tak All In One ale jeśli włączy się automat schodowy i w tym czasie ktoś przełączy włącznik to powstanie zwarcie,lub jeśli załączymy włącznik to napięcie pójdzie na wyjście automatu schodowego co może mieć na niego niekorzystny wpływ jeszcze jeden wątek o którym zapomniałem trzeba by jeszcze zastosować czujnik zmierzchu bo tak to będzie mi oświetlenie świecić niepotrzebnie w dzień chodzi o to by silnik nie załączał w dzień oświetlenia ale ręcznie przełącznikiem można.
  • #9 10008920
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na podłączenie oświetlenia o mocy 200-400W do silnika bramy, który fabrycznie obsługuje tylko żarówki do 60W. Proponowane rozwiązania obejmują użycie stycznika czasowego oraz przekaźnika, aby oddzielić obwody silnika od instalacji oświetleniowej. Wskazano na konieczność zabezpieczenia silnika przed prądem płynącym z przełącznika w domu oraz zastosowanie czujnika zmierzchu, aby oświetlenie nie świeciło w ciągu dnia. Użytkownik wskazał, że silnik to model Milord z centralą Sprint 05.
