Sprinter 313 CDI 1999 - licznik nie działa, brak wskazań prędkości, co sprawdzić?
jczarek 05 Paź 2011 21:46 4258 15
  • #1 9996899
    jczarek
    Witam.Mam problem z licznikiem w sprinterze 313cdi 99r nie pokazuje prędkości myślałem że to może wina impulsatora przy skrzyni więc go wymieniłem na taki sam używany i nic to samo robiłem pomiary na przewodach przy kostce gdzie dochodzą do tachografu brązowy -masa ,czarny -zasilanie 3V ,niebieski wyjście impulsów 0,2V na postoju ,biały-wyjście impulsów odwrócone (powrotne)narasta od 0 do3V i maleje do zera i tak na okrągło czy takie powinny być wskazania ? tachografu nigdy nie używałem używam go tylko do zmiany godziny na liczniku jakieś sugestie !
  • #2 9997667
    apollo229
    Ocena: 228
    A powiedz, jaki tam jest tachograf?
    Wykresówki są wciągane w licznik, czy podobny jest kształtem do radia samochodowego?
  • #3 9998408
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3613
    Od drugiej serii Sprintera były już tachografy modułowe - fabrycznie był to typ 1324.
    Przyznam że miałem kiedyś identyczny chyba przypadek włąśnie w Sprinterze II. Krótka diagnoza wykazała, że tacho jest sprawne, sygnał prędkości z niego wychodzi i po CAN-ie dociera do licznika (można go podejrzeć w wartościach aktualnych licznika). Niestety - gościu nie miał czasu i usterka pozostała tajemnicą...
    P.S.: Zasilanie czujnika ma być na poziomie 6,5 do 9v na pinie 1 (wg danych Kienzle)
  • #4 9998812
    jczarek
    Witam .Tachograf Kienzle coś jak radio z cd w tej chwili nie ma w środku tarcz może w tym problem !!! to napięcie trochę małe jak sugeruje Gerri czyli czujnik(impulsator) może być dobry tylko tacho uszkodzone
  • #5 9998847
    apollo229
    Ocena: 228
    Zróbmy tak,
    Przekręć zapłon i wciśnij przycisk M na panelu tachografu dwa razy. Tachograf powinien pokazać Ci aktualne błędy pamięci. Przyciskiem + przejdź dalej i sprawdź cała pamięć dostępnych błędów, jeśli uda się odczytać, napisz co pokazał tacho, wtedy będziemy radzić :D
  • #6 9999021
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3613
    Wsadz tarcze ( do 180 km/h) i od razu zobaczysz czy rysuje prędkość.
  • #7 10000998
    apollo229
    Ocena: 228
    Jeśli dobrze zrozumiałem, to jemu nie pokazuje prędkości na desce, brak wykresówek nie będzie miał wpływu na wskazy licznika (i bez nich licznik powinien się wychylać)
  • #8 10001618
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3613
    Oczywiście że nie będzie miał wpływu - dowiemy się jednak, czy impulsator jest dobry i czy sygnał prędkości dociera do tacho.
  • #9 10001665
    apollo229
    Ocena: 228
    Jeżeli zamienił impulsatory, powinien też "dopasować" nadajnik z tachografem. W przeciwnym razie na wykresówkach będzie rysować grubą czarną linię (rysiki będą wychylać się do ok 30km i spadać do 0).
  • #10 10007961
    jczarek
    Witam. Zrobiłem dzisiaj odczyt błędów jak radził appollo229 i pokazało mi tylko A 420 i nic poza tym + tarcze jutro kupię i założę i zobaczymy co będzie pokazywał piszecie coś o dopasowaniu impulsatora z tachografem (z czym to się je !!)Może łatwiej będzie przerobić tak aby ominąć tacho nie jest mi do niczego potrzebne chodzi tylko o prędkościomierz gdzieś czytałem że wystarczy zmienić impulsator na dwu przewodowy podpiąć się pod przewody od licznika i jest ok
  • #11 10008335
    apollo229
    Ocena: 228
    Jesteś pewien, że pokazał się błąd 420?
    Przy zmianie nadajnika powinien być to A423....
    Sprawdź jeszcze raz i przyciskiem + przejdź do kolejnych błędów.
    Napisz nam jak odczytasz...
  • #12 10009466
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3613
    Nie wystarczy - trzeba zmienić w liczniku opcję z pracy z tachografem na pracę bez tachografu.
  • #13 10016225
    jczarek
    Błędy jakie odczytałem to A 420 po naciśnięciu + wyskoczyło jeszcze nie jestem pewien pierwszych dwóch cyfr 09 00 90 a następne to 51 czyli albo to było (0951 ,0051 ,9051 ) i to wszystko co pokazuje słabo widać na tym wyświetlaczu ale pocieszające jest to że licznik na moment ożył i przez chwile pokazywał prędkość i nabijał kilometry a teraz dalej nic nie pokazuje tarcze do tachografu założę jutro dziś w żadnej stacji nie mieli .Jutro się odezwę jak założę tarcze do tacho
  • #14 10019059
    apollo229
    Ocena: 228
    420 nie ma takiego błędu
    9051 - brak wykresówki kierowcy 1
    9052 - brak wykresówki kierowcy 2
    Jeśli włożysz wykresówki, to na pewno będzie rysował czarną grubą linię, piszę tu o sytuacji, gdy tachograf będzie w stanie odpoczynku (czyli nie będzie dokonywana żadna jazda).
    Najlepszych informacji udzieliłby serwis, który zajmuje się tachografami. Wtedy i łatwiej udało by się ustalić usterkę i ewentualnie usunąć przyczynę usterki :D
    Jeśli będziesz w naszej okolicy, zapraszam. Coś poradzimy....
  • #15 10028153
    jczarek
    Witam.Dziś po wyciągnięciu wykresówki okazało się że jest na tej dolnej tarczy gruba czarna linia a na górnej cieńsza do tego doszedł nowy objaw wskazówka licznika co trzy sekundy podnosi się do 70-80km i opada i tak non stop nie zależnie czy jadę czy stoję w tym czasie nabijane też są kilometry dodam jeszcze że cały czas kontrolka tacho która jest w liczniku świeci na czerwono od kiedy mam to auto (kilka lat). Zgłupiałem zupełnie dzięki apollo 229 za zaproszenie do warsztatu ale jestem w pomorskim .Jak tylko znajdę chwilę udam się do warsztatu gdzie serwisują tachografy może coś poradzą .Jak będę coś wiedział dam znać
  • #16 10033012
    apollo229
    Ocena: 228
    Jeśli jesteś z okolic Kościana lub Komornik, podjedź do firmy MATT, na pewno coś poradzą :D
    A tak swoją drogą, wskazówka powinna się uspokoić po sparowaniu nadajnika z tachografem, ale to tylko może zrobić serwis tacho.
    Jak uda się rozwiązać problem, daj znać
✨ Użytkownik zgłasza problem z prędkościomierzem w Sprinterze 313 CDI z 1999 roku, który nie pokazuje prędkości. Po wymianie impulsatora na używany, problem nie ustąpił. Użytkownik przeprowadził pomiary napięcia na przewodach tachografu, które wskazują na możliwe uszkodzenie tachografu Kienzle. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie błędów w tachografie oraz wymianę tarcz, co może pomóc w diagnozie. Wskazówki dotyczące dopasowania impulsatora do tachografu oraz ewentualnej modyfikacji systemu, aby ominąć tachograf, również zostały poruszone. Użytkownik zauważył, że po włożeniu tarcz tachografu pojawiły się nowe objawy, takie jak nieprawidłowe wskazania prędkości. Wskazano na potrzebę wizyty w serwisie tachografów w celu dalszej diagnostyki.
