Peugeot 206 1.6 16V Brak Świateł mimo włączenia
Bojka1838 10 Paź 2011 11:50 4565 9
  • #1 10011822
    Bojka1838
    Ocena: 3
    Witam!
    Posiadam Peugeota 206 jak w tytule z 2001r.
    Mój problem polega na tym że światła "krótkie" się nie zapalają pomimo że kontrolka na liczniku informująca o ich zapaleniu się świeci, dodam jeszcze że od razu jak tylko podłącze klemę od akumulatora ta kontrolka od razu się zapala tak jak by te światła cały czas się paliły nawet bez dotknięcia dźwigni(włącznika) a z drugiej strony zauważyłem że włączony kierunkowskaz trochę szybciej miga niż powinien, oczywiście wraz z krótkimi tylne światła też nie świecą...
    Pomóżcie, trzeba jeździć na światłach a to mój jedyny samochód...
    Rafał
  • #2 10012145
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1654
    Ponieważ nie podajesz miejsca swego zamieszkania to nie mogę wybrać się aby naprawić. Może jednak podejmiesz jakieś działania samodzielnie. W przeciwnym razie jedyna porada to zgłoszenie się do warsztatu.
    Rocznik 2001 to raczej ma BSI (jako, że koncern stsował to od czerwca 2000 r). I wreszcie wiemy, że była przekładka. Tylko czego do czego i z czego. Ponieważ jeśli ten BSI jest to może być konieczność konfiguracji.
  • #3 10012246
    Bojka1838
    Ocena: 3
    Wielkie dzięki, widzę że chcesz nabić sobie ilość postów, dzięki, na prawdę Twoja rada dała mi dużooo. Jeśli piszę tutaj to logiczne że oczekuje pomocy i chcę sam to naprawić! Liczę na wskazówki...
    bartek_j
    Ocena: 814
    To auto ma CAN i multipleksowaną instalację elektryczną. Bez wiedzy i sprzętu za wiele nie zrobisz. A wiedzę trudno opisać w kilku zdaniach na forum.
    To może inaczej: jakie działania diagnostyczne do tej pory wykonałeś ?
  • #5 10012542
    Bojka1838
    Ocena: 3
    Powiem tak, sprowadziłem ten samochód i zrobiłem przekładkę, kable od stacyjki, imo, świateł i dwie wtyczki od licznika musiałem po prostu przedłużyć więc zrobiłem to stosując odpowiednie kable i koszulki termokurczliwe, do tej pory sprawdziłem wszystkie kable czy oby nie pomyliłem jakiegoś lub może gdzieś jest jakaś nieszczelność i spięcie ale to nic nie dało, wszystko jest ok, kable są ładnie poprowadzone, wiązki spięte do kupy i żadnych załamań.. Myślę że może bezpiecznik ale który za te światła odpowiada? może tak reaguje na to przedłużenie ale przecież to prąd i chyba różnicy nie ma w długości?? Wszystko działa świetnie po za tymi światłami;/ Zależy mi żeby zrobić to samemu bo chce zdobywać wiedzę której nigdy nie za wiele...
    melas
    Ocena: 686
    Tam możesz światła wysterować z poziomu BSI, jeśli wszystko sprawdziłeś to ta opcja jest najlepsza, tak samo możesz sprawdzić przełączniki z poziomu testera, bezpieczniki jakbyś sobie zadał trochę trudu to byś poszukał w necie. Co tu więcej pisać zapraszamy na warsztat.
  • #7 10013642
    Bojka1838
    Ocena: 3
    Hmm ok a w jaki sposób je wysterować z BSI, co to takiego?? Bezpieczniki już sprawdzone, wszystkie są ok.
    bartek_j
    Ocena: 814
    Peugeot Planet 2000 trzeba mieć no i umieć go używać...
    Ale to dziwne w sumie te objawy masz. Trudno coś stwierdzić na odległość, trzeba by się podłączyć... Chyba że coś poknociłem i 206 z tego roku nie ma multipleksa ;)
    robi1214
    Ocena: 868
    Nie ma trzeba polecieć po przewodach
  • #10 10020434
    Bojka1838
    Ocena: 3
    Czyli ze wystarczy jak podlacze go pod komputer?? czy lepiej elektryk? jutro pojade sie w tym zorientowac...
✨ Użytkownik zgłasza problem z Peugeotem 206 z 2001 roku, polegający na braku działania świateł krótkich mimo świecącej kontrolki na desce rozdzielczej. Po podłączeniu akumulatora kontrolka natychmiast się zapala, co sugeruje, że światła mogą być włączone na stałe. Dodatkowo, kierunkowskaz miga szybciej niż normalnie. Użytkownik sprawdził kable po przekładce, ale nie znalazł żadnych uszkodzeń. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują sprawdzenie BSI (moduł sterujący), bezpieczników oraz użycie narzędzi diagnostycznych, takich jak Peugeot Planet 2000, do weryfikacji przełączników i konfiguracji systemu elektrycznego.
