Zielone paski na ekranie. Jaka może być przyczyna?
smisio 03 Gru 2004 13:08 12919 10
  • #1 1033041
    smisio
    Na ekranie telewizora mam równoległe, wąskie, zielone paski. Co może być tego przyczyną?
  • #2 1033072
    tracer
    Ocena: 2
    Może byś tak podał markę oraz typ tego tv.wtedy bedziemy mogli tobie pomóc. pozdrawiam
  • #3 1033310
    jotka
    Ocena: 8
    To są powroty. Przyczna - niewłaściwe napięcie S2.
  • #4 1034682
    smisio
    To jest Sony KV-X2121D
  • #5 1034706
    _PREDATOR_
    Ocena: 2307
    Podaj coś więcej, może jakieś pomiary ?.
    Piszesz równoległe paski, czy są lekko ukośne, czy na całym ekranie, czy widać jakąkolwiek treść obrazu , czy są zafalowania treści obrazu?.
    Napisz jak najwięcej, może też uda Ci się przedstawić foto elranu z tym objawem ?.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #6 1035716
    Jan.dg
    Ocena: 28
    wymien kondensatory 680mikro i 100 mikro przy ukladzie odchylania V jest on gdzies na srodku plytki chyba ze tu jest gdzie indziej no i kondensator od zasilania wzmacniaczy wizyjnych
  • #7 1035729
    Jan.dg
    Ocena: 28
    jeszcze raz znalazlem cos na ten temat w literaturze sprawdz rezystor R 805 1E2/0.25w i diode D 802 RGP10PK lub za R 722 680k/0.25w
  • #8 1036439
    jasiek2010
    Ocena: 28
    Przepraszam,tu są tacy specjaliści a ciągle się domagają czegoś więcej,myślę że jeśli paski byłyby tylko na jakiejś części ekranu smisio by o tym napisał,a tak jest kilka możliwości,może np leżeć kinol,może leżeć wzm.wizji,nie mylić z końcówką wzm.wizji,co innego są paski pwrotów (białe)spowodowane podwyższonym napięciem S-2,(screen),a co innego paski któregoś z kolorów RGB,a jeszcze co innego paski na jakiejś części ekranu,wtedy można szukać w odchylaniu.Pozdrawiam.
  • #9 1037161
    smisio
    philst napisał:
    Przepraszam,tu są tacy specjaliści a ciągle się domagają czegoś więcej,myślę że jeśli paski byłyby tylko na jakiejś części ekranu smisio by o tym napisał,a tak jest kilka możliwości,może np leżeć kineskop,może leżeć wzm.wizji,nie mylić z końcówką wzm.wizji,co innego są paski pwrotów (białe)spowodowane podwyższonym napięciem S-2,(screen),a co innego paski któregoś z kolorów RGB,a jeszcze co innego paski na jakiejś części ekranu,wtedy można szukać w odchylaniu.Pozdrawiam.
    Oprócz tych pasków, które są prawie poziome (pod niewielkim kątem), obraz zachowuje się bardzo niestabilnie - ciągle zmienia się jasność i nasycenie kolorów.
  • #10 1037165
    smisio
    Paski są lekko ukośne.
    Obraz jest widoczny, ale jego jakość jest coraz gorsza. Ciągle zmienia się jasność i nasycenie kolorów (tv ma 14lat)
  • #11 1037417
    jasiek2010
    Ocena: 28
    Sprubuj wymienić jeszcze kond.elektrolit prawdopodobnie 22/250V z zasilania końc.wzm wizji,powinien być przy trafo wysokiego,korzystam z innego schematu więc może on być inny,i zobaczysz czy coś się zmieniło,a jeśli masz miernik to zmierz czy na PK (płytka kineskopu) przychodzi 200V,poza tym zmierz pokolei RGB na PK i zobaczysz czy te wartości napięć są zbliżone do siebie.
    Dodam jeszcze że niestabilność na ekranie może być efektem padającego trafa HV.
✨ Na ekranie telewizora Sony KV-X2121D pojawiły się równoległe, wąskie zielone paski, lekko ukośne, które towarzyszą niestabilności obrazu, zmieniającej się jasności i nasyceniu kolorów. Przyczyną mogą być problemy z napięciem S2 (screen), uszkodzone kondensatory elektrolityczne (np. 680µF, 100µF przy układzie odchylania pionowego oraz kondensator 22µF/250V przy zasilaniu końcówki wzmacniacza wizyjnego), a także elementy takie jak rezystor R805 (1,2Ω/0,25W), dioda D802 (RGP10PK) lub rezystor R722 (680k/0,25W). Niestabilność obrazu może również wskazywać na uszkodzenie transformatora wysokiego napięcia (HV). Zaleca się pomiary napięć na płytce kineskopu (około 200V) oraz sprawdzenie napięć RGB, aby potwierdzić równomierność sygnałów. Problemy z odchyleniem obrazu i uszkodzenia elementów zasilania i wzmacniacza wizyjnego są typowymi przyczynami zielonych pasków i niestabilności obrazu w starszych telewizorach CRT.
