Jak wypolerować szybkę z pleksi w radyjku Unitra Faust?
Ptolek 21 Lut 2003 16:35 57241 16
  • #1 106333
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 270
    Mam radyjko Unitra Faust i tam jest taka szybka na skali z pleksi chyba no i chcę to ładnie wypolerować, bo się matowe zrobiło (nie przyznam się dlaczego...) no i nie wiem czym. Chcę uzyskać przejrzystość zbliżoną do szkła, no tak jak od nowości?
  • #2 106338
    kss213
    Ocena: 27
    w north koszalin maja paste co sie zowie DISPLEX niby do wyswietlaczy tel komorkowych ale do tego tez sie nada
    mojego sony cmdj6 ladnie wypolerowal zadnej ryski i w komisie ladna cene za niego wzialem
  • #3 106351
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 270
    A czym się taką pastę rozprowadza ? Szmatką się poleruje, nie ?
  • #4 106391
  • #5 106427
    Wojtek f.
    Ocena: 14
    Bardzo dobre efekty daje polerawanie środkiem o nazwie AutoMax (do polerawania lakieru ). Jest na tyle silny, że wystarczy użyć szmatki. Kosztuje kilka złotych i jest dostępny w każdym sklepie motoryzacyjnym.
  • #6 109137
    Barnej
    Ocena: 4
    Adi12 dobrze pisze! Super efekty można uzyskać przy pomocy najzwyklejszej pasty do zębów, miękka szmatka, flanela lub filc. Jak pasta zaschnie to mozna ją zwilżyć wodą. Metoda tania i skuteczna.
  • #7 109178
    Pawel Zalecki
    Ocena: 10
    Poza metodami domowymi wypada polecic paste polerujaca stosowana przez zlotnikow. Idznie tym nawet polerowac plyty CD/DVD celem usuniecia rys.
  • #8 109182
    obet
    Ocena: 12
    zielona pasta do złota też daje dobre efekty można ją zakupić od wschodnich bratów na bazarach_rysuje się po szmatce tą pastą i poleruje plexe tylko powoli bo może sie przytopić nagrzewając się od zbyt wielkiego tarcia
  • #9 109227
    seba30
    Ocena: 18
    również stosuje tę zieloną pastę. Jeżeli masz tylko zmatowioną szybke od tego radia nie konieczne jest wyrównanie jej, jezeli chcesz sie pozbyć głebszych rys wówczas super drobnoziarnisty papier ścierny, można do tego celu również użyć żyletki.
  • #10 109677
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    Taaa, tylko trzeba zaznaczyć, że ten "drobny" papier ścierny powinien być nie grubszy niż 1500 - 2000 (chodzi o ziarnistość) i najlepiej to robić na wodę z mydłem lub płyne do mycia naczyń.
  • #11 109694
    ArtuJawo1
    Ocena: 3
    a moze sprobujesz zwykla pasta do zebow ale ostroznie bo sam nigdy nieeksperymentowalem i nie wiem co sie moze stac ale ten sposob opisal ktos na grupe dyskusyjnej podobno metoda skuteczna
  • #12 430526
    grzeskk
    Ocena: 728
    dobrze sie poleruje pastą do zębów,a te zmatowienie to pewnie po myciu denaturatem
  • #13 430579
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    albo kup w jakims sklepie GSM za ~15zł displex (tak to się chyba nazywa) i po kłopocia a działa na pewno nawet jesli sa głębokie rysy to zrobią sie przeźroczyste ("dziury" same nie znikną ale nie bedą się rzucac w oczy)
  • #14 430582
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 270
    Zmatowienie jest po acetonie :D Dzięki za rady, co prawda za Fausta się nie biorę bo trafił mi się inny tuner, ale wiedza przyda się na przyszłość.
  • #15 436506
    androot
    Ocena: 635
    gkxyz napisał:
    (...) a te zmatowienie to pewnie po myciu denaturatem
    Raczej Nitro lub czyms Acetono-podobnym.
  • #16 488614
    gamid
    Ocena: 11
    rowniez najtanszym srodkiem do polerowania daje pasta do zebów
    Czemu się powtarzasz ? Ta pasta do zębów była wymieniona już ładnych parę razy w tym temacie.
    ankuch.
  • #17 13013845
    laskala
    Ocena: 43
    AutoMax jest bardzo dobry do polerowania plastiku.
    Ja miałem problem z mocno porysowaną plastikową szybką w zegarku. Najpierw przetarłem ją papierem ściernym 1200 potem 1500 na końcu 2000. Po tej operacji szybka wyglądała koszmarnie.... była bardzo zmatowiona i myślałem, że zegarek wywalę do śmieci.... Jednak jak zastosowałem pastę AutoMax... efekty były zaskakujące... Większość rys usunął co prawda papier ścierny, jednak spowodował zmatowienie... a AutoMax doskonale przywrócił ostrość plastikowej szybce i zlikwidował zmatowienie.
    Polecam ten sposób. Jak wypolerować szybkę z pleksi w radyjku Unitra Faust?
    Na załączonych zdjęciach użyłem innej gradacji papieru... Jednak efekt jest również bardzo dobry...
✨ Do polerowania szybki z pleksi w radiu Unitra Faust, która stała się matowa, poleca się kilka metod. Najczęściej stosowaną i skuteczną jest użycie pasty do zębów nakładanej miękką szmatką, flanelą lub filcem, z możliwością zwilżenia pasty wodą po zaschnięciu. Alternatywnie można użyć specjalistycznej pasty polerskiej Displex, dostępnej w sklepach GSM, lub pasty AutoMax, przeznaczonej do polerowania lakieru samochodowego, która doskonale przywraca przejrzystość plastiku po wcześniejszym matowieniu papierem ściernym o gradacji 1200-2000. W przypadku głębszych rys zaleca się wcześniejsze matowienie bardzo drobnym papierem ściernym na mokro, a następnie polerowanie pastą. Również zielona pasta do złota stosowana przez złotników może być użyta do polerowania pleksi, jednak wymaga ostrożności ze względu na ryzyko przegrzania i stopienia plastiku. Matowienie szybki w Unitra Faust najczęściej wynika z kontaktu z rozpuszczalnikami takimi jak aceton lub nitro. Metody domowe z pastą do zębów są tanie i skuteczne, a pasty specjalistyczne zapewniają lepsze efekty przy głębszych uszkodzeniach powierzchni.
