Nagrzewnica olejowa - brak reakcji po wyczerpaniu oleju, jak sprawdzić czujniki?
cinema 16 Paź 2011 17:21 43728 12
  • #1 10033889
    cinema
    Ocena: 10
    Nagrzewnica przestała działać olej opałowy skończył sie w zbiorniku wyłączyła się i nie mogę jej uruchomić wygląda jak by nie dostawała prądu żadnej reakcji.
    bezpiecznik sprawdziłem jest dobry wentylator tez jak i zapłon nie wiem jak sprawdzić czujniki jest jeden optyczny i temperaturowy
    przesyłam zdjęcia możne ktoś pomoże
    Nagrzewnica olejowa - brak reakcji po wyczerpaniu oleju, jak sprawdzić czujniki? Nagrzewnica olejowa - brak reakcji po wyczerpaniu oleju, jak sprawdzić czujniki? Nagrzewnica olejowa - brak reakcji po wyczerpaniu oleju, jak sprawdzić czujniki?
  • #2 10034918
    Roman61
    Ocena: 117
    Jaka to jest nagrzewnica podaj nazwę i typ poszukaj czy nie ma jakiegoś przycisku reset niektóre mają taki przycisk który wyskakuje po skończeniu się paliwa fotokomórka powinna bez oświetlenia pokazywać bardzo dużą oporność ponad 0,5 mΩ po oświetleniu światłem dziennym zależnie od typu nagrzewnicy kilkaset Ω. na zdjęciu pierwszym to jest elektrozawór a nie czujnik temperatury (ta czarna kostka) Zamieść inne zdjęcia palnika i podaj nazwę nagrzewnicy może się uda pomóc.
  • #3 10051255
    cinema
    Ocena: 10
    nagrzewnica nie ma nazwy moc 20kw
  • #4 10054500
    Roman61
    Ocena: 117
    Nagrzewnica na pewno produkcji chińskiej. Z tych zamieszczonych zdjęć trudno wywnioskować czy nie ma jakiegoś czujnika poziomu paliwa. Poproszę o zdjęcia z boków po odkręceniu pokryw bocznych oraz jeszcze inne zdjęcia palnika i całej nagrzewnicy.
  • #5 10480973
    marcin2614
    Ocena: 46
    Witam.Proszę o pomoc w sprawie nagrzewnicy na olej napedowy .Nazwa to reveal adres na naklejce to szamotuły.ul,chrobrego.Powód rozkręcenia po kilku minutach pracy wyłączała się sama.Po wyczyszczeniu dyszy paliwowej nie odpala płomień.Brak iskry na iskrowniku.silnik startuje paliwo rozpyla tylko nie odpala po chwili wszystko staje.Na iskrownik z płytki wychodzą dwa cienkie kable.Czy na tych kablach w chwili rozruchu powinno być napięcie.I czy rozkręcenie czy może rozregulowanie dyszy może byc przyczyna braku iskry.
  • #6 10485281
    cinema
    Ocena: 10
    masz to samo co u mnie zepsuty był fotorezystor jak go wymieniłem to zaczęła działać w którym z postów jest info o wartościach jakie powinien mieć zakryj i odkryj powinny być duże różnice w wartościach on decyduje czy da sie uruchomić iskrownik.
  • #7 10514969
    marcin2614
    Ocena: 46
    Foto rezystor jest dobry rezystancja zmienia się. Był trochę brudny.Może to było powodem gaśnięcia.Jednak nagrzewnica nie odpala napięcie na iskrowniku wychodzi z płytki 230V.Parę sekund przycisk włączania miga po chwili napięcie zanika a lampka przycisku zapala się na stałe dmuchawa chodzi i paliwo daje dysza.Pewnie iskrownik zepsuty.Może przez rozkręcenie dyszy paliwa rozregulowałem strumień ropy i nie pada na iskrownik jednak żadnej iskry tam nie widać.
  • #8 10515038
    Roman61
    Ocena: 117
    To jest nagrzewnica z zapłonem żarnikowym. Te dwa cienkie kabelki idą do kostki z której w głąb komory spalania powinien wystawać żarnik. Ten żarnik po włączeniu nagrzewnicy powinien się rozgrzać do czerwoności przez 7 sekund. Zapewne żarnik pękł i nie ma się od czego paliwo zapalić.
  • #9 10515204
    marcin2614
    Ocena: 46
    Z tego żarnika wystają tylko dwa cieniutkie 3 mm pręciki w odstępie około 5 mm nie są za sobą połączone.Myślałem że to elektrody od iskrownika. Ale jak to jest żarnik to pewnie coś się upaliło.Gdzie takie części można dostać.Proszę o adres sklepu?
  • #10 10516299
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Możesz zregenerować drutem oporowym. Należy zwinąć spiralę, ok 6-8 zwojów i wstawić ją w miejsce tych dwóch "cieniutkich" pręcików.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #11 10519318
    marcin2614
    Ocena: 46
    Dziękuje bardzo wszystkim za pomoc.Boje się kombinować z żarnikiem bo jeszcze spale płytkę.Dostałem na pocztę od kolegi z forum adres serwisu który sprzedaje części:płytka z ciekawości 220zł, a sam żarnik 200zł.
  • #12 16903608
    Rettarow
    Ocena: 43
    Posiadam nagrzewnicę olejową MASTER. Mam problem i nie jestem pewny czy jest to wina: dyszy czy fotokomórki czy pompy.
    Na początku odpala i wszystko jest dobrze a gdy się wyłączy to już nie odpala. I tak za każdym razem gdy ją odpalę od nowa.
    Proszę o pomoc.
    Jest mi bardzo potrzebna w warsztacie.
  • #13 20962725
    mietekg
    Ocena: 15
    >>10516299
    Odgrzewam temat, ale czy może ktoś wie, czy naprawa żarnika jest realna?
    Aktualnie nigdzie nie można go dokupić, udało mi się wydłubać z niego starą "elektrodę". Wystarczyłoby teraz zastosować odpowiedni drut oporowy lub "elektrodę" i zalać to uszczelniaczem do kominków. Proszę o podpowiedź, jaki drut zastosować przy napięciu 230V. Stara elektroda ma wymiar 0.8x1.2mm i długość około +-7cm. Czy stosując zwykły drut oporowy o długości +-7cm i średnicy 1mm nie usmaży go w ułamku sekundy?
✨ Użytkownik zgłasza problem z nagrzewnicą olejową, która przestała działać po wyczerpaniu oleju. Po sprawdzeniu bezpiecznika i wentylatora, nie ma reakcji urządzenia. W dyskusji poruszane są kwestie dotyczące czujników, w tym fotokomórki i czujnika temperatury. Użytkownicy sugerują sprawdzenie oporności fotokomórki oraz możliwość wystąpienia przycisku reset. W przypadku problemów z zapłonem, wskazują na potencjalne uszkodzenie żarnika. Pojawiają się również pytania o dostępność części zamiennych oraz metody ich regeneracji. Wspomniano o nagrzewnicy marki MASTER oraz modelu Reveal.
