Nissan Primera P10 1.6 SLX 1995 - niskie obroty na benzynie, gaśnie, na gazie OK
elektro92 18 Paź 2011 09:26 4343 12
  • #1 10039084
    elektro92
    Ocena: 37
    Witam.Witam.jestem posiadaczem Nissana Primery P10 1.6 SLX (95r).
    Mam nastepujący problem.Samochód pali ładnie ale na paliwie nie może wyjść ponad 1-1,5 tys. obrotów...("muli go" xD )
    Na wolnych obrotach chodzi ale czasem zdarza sie ze gaśnie...Po przełaczeniu na gaz jedzi bez problemów...
    (Kupilem go od znajomego ktory twierdzi ze to napewno nie wina pompki ponieważ wymieniał ją na nową)
    Dzięki!
  • #2 10039200
    djnatan
    Ocena: 22
    Tata ma primere p11 z 97roku i ma samą benzynę samochód nie chciał jechać szarpał dławił się.Pomyślałem że może przepływka no ale gdzie? Zdjąłem filter powietrza odsłoniłem całą przepustnice i okazało się że po lewej stronie koło niej jest w takim cieniutkim kanale przepływeczka lekko i delikatnie przeczyściłem wydmuchałem i smiga aż miło.Tata mówi ze samochód nigdy nie miał takiej piz..(przepraszam za wyraz)
    Pozdrawiam djnatan :)
  • #3 10040625
    elektro92
    Ocena: 37
    Dzieki za odp...nom ale na gazie Nissan smiga elegancko...równiutkie obroty... a benzynka robi problemy... Tak wiec wydaje mi się ze gdyby problem leżał po stronie przepływomierza to na gazie rownież byłyby problemy...Jeśli sie myle to proszę mnie poprawić:p
  • #4 10040863
    djnatan
    Ocena: 22
    ciekawe czy gazówka podpięta jest pod przepływkę moim zdaniem nie.zawsze można pąpkę paliwową wyciągnąć i sprawdzić pod 12v czy śmiga tylko nie przy zbiorniku :) pewnie dojście do pąpki jest po ch ale jak się chce to się da :)
  • #5 10041024
    elektro92
    Ocena: 37
    Pompka paliwa działa ponieważ jak już wyżej napisalem na wolnych obrotach chodzi na benzynie....
  • #6 10077866
    elektro92
    Ocena: 37
    Może mi ktoś pomóc w rozwiązaniu tego problemu??
  • #7 10078120
    djnatan
    Ocena: 22
    Pojedź z nim na komputer i powiedz jakie błędy wywaliło :) Bo taka diagnoza na odległość to wiesz :) Każdy chciałby pomóc ale to jak jedzenie cukierka z papierkiem :P
  • #8 10079497
    MSWOLA
    Ocena: 67
    Pompka nowa nie zawsze musi byś sprawna.
    za pompką jest filtr i on może być zapchany.
    Najlepiej sprawdź jakie ciśnienie jest na listwie wtryskowej.
  • #9 10097640
    elektro92
    Ocena: 37
    Pompka wymieniona na inna...i niestety ten sam problem....Filter paliwa jakies 3 miesiace temu wymieniany na nowy....Pozdrawim
  • #10 10107583
    MSWOLA
    Ocena: 67
    Sprawdź jakie ciśnienie jest na listwie, ewentualnie na przewodzie dochodzącym do listwy. Wkładasz-wkręcasz manometr i widzisz co jest. Bez tego będziemy tylko gdybać.
  • #11 10116726
    elektro92
    Ocena: 37
    Niestety nie mam manometru... gdzieś na forum przeczytałem żeby zakrecić zawór przy butli i sprawdzić jak wtedy chodzi( podobno możliwe jest ze dostaje benzyne i gaz i dlatego go muli)
    A wiec zakeciłem zawór no i lipa...przy zakreconym zaworze auto i tak chodzi na gazie...
    A w dodatku pdczas proby wyjscia na wyzsze obroty(benzyna) z tłunika kapie woda(czy to może być gaz?)
    Dzieki panowie za pomoc:)
  • #12 10118016
    MSWOLA
    Ocena: 67
    Będzie na gazie chodzić dopóki nie wypali go z przewodu. Wyciągnij przewód zasilający z elektrozaworu przy reduktorze lub filtrze to gaz szybciej wypali i zgaśnie wtedy sprawdź na benzynie.
    Woda wylesi i przestanie.
  • #13 10228306
    elektro92
    Ocena: 37
    Witam.Sorki ze odzywam się po tak długim czasie ale nie miałem wczesniej mozliwosci sprawdzenia ...
    Juz sie udało wiec opisuje:P
    Zakreciłem zawor przy butli ...autko chodzilo na gazie az w pewnym momencie zgasło...nio i niestety dalej ten sam problem ...muli na benzynie...Pompka nowa, filter prawie nowy...to chyba zostaja wtryskiwacze? (jakim srodkiem najlepiej je przeczyścić)
    Pozdrawiam.Dzieki
✨ Użytkownik zgłasza problem z Nissanem Primerą P10 1.6 SLX z 1995 roku, który na benzynie nie osiąga obrotów powyżej 1-1,5 tys. i czasami gaśnie, podczas gdy na gazie działa prawidłowo. Wymieniona została pompka paliwa, a filtr paliwa był wymieniany niedawno. Użytkownicy sugerują sprawdzenie ciśnienia na listwie wtryskowej oraz ewentualne czyszczenie wtryskiwaczy. Pojawiły się również spekulacje dotyczące możliwości zapchania filtra paliwa oraz wpływu gazu na działanie silnika. Użytkownik próbował różnych metod diagnostycznych, w tym zakręcenia zaworu przy butli gazowej, co nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.
