Nissan Primera 1.6 SLX benz. 91' Działa ale nie jeździ.
Bartek.G 01 Maj 2012 17:49 2732 12
  • #1 10850101
    Bartek.G
    Witam. mam nastepujacy problem
    Samochod na jałowym biegu pracuje jak należy mozna dac mu gazu ze az silnik z ramy wyskakuje natomias po przejchaniu 100m silnik gasne, pierwsze diagnozy wskazywaly na gaznik, natepnie pompe paliwowa, po wizycie u kilku mechanikow wyszla konkretna lipa, usterka jak byla tak jest, wszyscy rozkladaja rece. Deska rozdzielcza rozebrana w poszukiwaniu wtyczki diagnostycznej, jednak bez rezultatu. Podlaczenia bezposrednie pompy z kanistrem tez nic nie daja. POmocy jezeli ktos zna jakas sensowna odpowiedz.
    pozdrawiam Bartek.
  • #2 10850129
    LA72
    Poziom 41  
    Ocena: 1654
    Złącze diagnostyczne znajduje się koło bezpieczników.
    • selonoid.pdf (38.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 10850145
    spinacz
    Ocena: 2651
    Złącze diagnostyczne masz w skrzynce bezpiecznikowej pod zegarami. Podaj więcej szczegółów jak jedziesz to przez te 100m wszystko jest ok ? a potem co się dzieje obroty spadają czy porostu od tak gaśnie jak byś kluczyk wyją czy dławi się i gaśnie ?
  • #4 10850872
    madziex13155
    Ocena: 2
    Czy pompę paliwa masz wymienioną czy tylko sprawdzoną
  • #5 10851645
    Pawel wawa
    Ocena: 4427
    Nawet jak znajdziesz to złącze diagnostyczne to i tak nie pokazuje zatkanego wydechu, to jest Twój problem.
  • #6 10851968
    Bartek.G
    Gaznik jak i pompa nowa. wymieniana 3 razy. a samochod zachowuje sie nastepujaca: pali na dotyk, na jałowym wszystko dobrze, problem sie zaczyna kiedy chce pojechac silnik sie dlawi jak by paliwa nie dostawal, obroty spadaja i gasnie. Macie jakis pomysł?
  • #7 10851995
    Pawel wawa
    Ocena: 4427
    Napisałem Ci. Zakładam, że ciśnienie paliwa sprawdzone.
  • #8 10852021
    Bartek.G
    Sprawdzone.
  • #9 10852023
    Pawel wawa
    Ocena: 4427
    To luzuj wydech!
  • #10 10852040
    Bartek.G
    pod wieczór dam znac co i jak narazie nie mam jak sprawdzic. :)
  • #11 10852325
    ociz
    Ocena: 3480
    Jak już zgaśnie to odpala od razu czy trzeba długo kręcić?
  • #12 10852572
    Bartek.G
    odpala odrazu.
  • #13 11392042
    zecikk
    Ocena: 9
    ciekawa usterka. moze jednak dawka paliwa nie jest odpowiednia zeby auto miało siłe jechac. kiedys badałem taka przypadłosc w tico i okaało sie ze za duzo powietrza za mało paliwa chociaz tam jeden przewod od podcisnienia był zerwany i ciagneło lewe powietrze. czy podcisnienia sa ok??
✨ Użytkownik zgłasza problem z Nissanem Primerą 1.6 SLX z 1991 roku, który działa na jałowym biegu, ale gaśnie po przejechaniu około 100 metrów. Wstępne diagnozy sugerowały usterki w gaźniku i pompie paliwowej, które zostały wymienione, jednak problem nadal występuje. Użytkownik nie znalazł złącza diagnostycznego, a po podłączeniu pompy paliwowej z kanistra również nie uzyskano poprawy. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie ciśnienia paliwa, stanu podciśnień oraz ewentualne zablokowanie wydechu jako przyczyny problemu. Użytkownik potwierdził, że silnik odpala od razu po zgaśnięciu.
