Rover 45 1.6 2003 - przepalający się bezpiecznik 15A od systemu zarządzania silnikiem
gregrover 18 Paź 2011 11:02 10498 6
  • #1 10039268
    gregrover
    Od jakiegoś czasu przepala mi się bezpiecznik 15A w skrzynce pod maską zaznaczony strzałką na foto. W instrukcji pisze, że jest od "Engine management system", a forumowicz z roverki.pl napisał mi, że dokładnie odpowiada on za "zabezpieczenie czujnika szybkościomierza (speed transducer), czujnika prędkości na skrzyni biegów (gearbox secondary speed sensor) oraz sondy lambda (HO2S)".
    Szybkościomierz chodzi normalnie a w przypadku sondy lambda nie zauważyłem jakichś niepokojących objawów - żadna kontrolka na desce nie świeci, samochód nie jest ani mułowaty, ani nie pali więcej paliwa. Wczoraj wieczorem po raz kolejny włożyłem nowy, a dziś rano już był przepalony.
    • Rover 45 1.6 2003 - przepalający się bezpiecznik 15A od systemu zarządzania silnikiem bezpiecznik.jpg (109.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 10040114
    Z.B.
    Ocena: 39
    Sondy lambda cztero lub pięcio-przewodowe mają grzałkę na pokładzie.Najlepiej jakąś dokładną rozpiskę bezpieczników wziąć i po kolei sprawdzać,nie zaszkodziłoby rzucić okiem na przewody w komorze silnika od czujników i sondy,czy gdzieś nie przetarte,przypieczone itp.
  • #3 10040480
    viper555
    Ocena: 2158
    F-1 15A
    Camshaft position sensor
    Purge control valve
    ECM
    HO2S
    Clutch pedal position sensor
    Butterfly valve
    Balance valve
  • #4 10040595
    gregrover
    Czyli w tłumaczeniu z translatora:
    Czujnik położenia wałka rozrządu
    Zawór przedmuchu - co to jest?
    ECM - komputer sterujący?
    HO2S - lambda
    Czujnik położenia pedału sprzęgła
    Przepustnica
    Zawór równoważący - co to jest?
  • #5 10041000
    darek_wp
    Ocena: 193
    Zakres odpowiedzialności bezpieczników za poszczególne obwody jest różny w zależności od typu silnka. Poniżej tabelka z Rave.
  • #6 10041030
    gregrover
    Dzięki darek_wp za tabelkę. Skoro prędkościomierz nie wariuje, to pozostaje w zasadzie ta nieszczęsna lambda. Tak mi się teraz przypomniało, że kiedyś "zgubiłem" (odpadła podczas jazdy) prostokątną blaszkę znad katalizatora. Może jak odpadała to "porobiła coś" z przewodem i robi się jakieś zwarcie?
  • #7 10336316
    gregrover
    Byłem ostatnio u mojego gazownika i jak mu wspomniałem o tym bezpieczniku, podpiął się testerem, który wykazał błąd sondy lambda. Gazownik mówi, że najprawdopodobniej przepaliła się grzałka i sonda dłużej się nagrzewa do właściwej temperatury pracy. Czy może to wpływać na pracę silnika i przełączenie w tryb awaryjny, a w efekcie zwiększenie zużycia benzyny (zanim przełączy się na LPG)? Taka sonda jest raczej do wymiany??
✨ Użytkownik zgłasza problem z przepalającym się bezpiecznikiem 15A w Roverze 45 z 2003 roku, który odpowiada za system zarządzania silnikiem, w tym czujniki prędkościomierza, czujnika prędkości na skrzyni biegów oraz sondy lambda. Pomimo braku widocznych objawów awarii, jak problemy z prędkościomierzem czy zwiększone zużycie paliwa, bezpiecznik przepala się regularnie. Użytkownicy forum sugerują sprawdzenie przewodów oraz grzałki sondy lambda, która mogła ulec uszkodzeniu, co może wpływać na pracę silnika i zwiększać zużycie paliwa. Wskazano również na możliwość zwarcia w instalacji elektrycznej.
