Grzejnik łazienkowy,ręcznikowiec - czym napełnić
maciek1024 18 Paź 2011 19:30 27512 5
  • #1 10040721
    maciek1024
    Ocena: 3
    Grzejnik rurkowy ok. 600W
    zastosowana grzałka 1200W
    bez instalacji CO
    Według zaleceń fachowca zalany płynem chłodniczym (aby nie zamarzł)
    Problem polega na tym, że jak grzeje grzałka to strasznie bulgocze,strzela, pyrczy w środku (jak czajnik elektryczny kiedy grzeje wodę przy temp. 30-50stopni)
    może tak być, że grzałka jest za mocna i za szybko nagrzewa ?
    Ale inny oryginalny piecyk olejowy o mocy 2KW jest cichy.
    podobno dobrze jest napełnić grzejnik olejem ??? może być to rozwiązanie problemu "hałasu" ?
    kreslarz
    Ocena: 460
    Jeżeli grzejnik może wypromieniować moc 600W, to tyle i nie więcej powinien otrzymać ciepła od grzałki. Jest zdecydowanie za mocna. Grzałka 300-400W będzie w sam raz. Efekty akustyczne są spowodowane gwałtownym nagrzewaniem się włącznie z gotowaniem cieczy na powierzchni grzałki. Ponieważ z popularnych cieczy woda ma największe ciepło właściwe, najszybciej pochłania podawaną jej energię. Wszystkie inne robią to wolniej. Do każdego takiego urządzenia o strukturze zamkniętej MUSI być podłączony element kompensacyjny w postaci urządzenia mieszkowego, lub zbiornika przelewowego. Inaczej grozi rozerwaniem całości i poparzeniem osób w pobliżu. Oryginalny grzejnik olejowy ma tak dopasowaną grzałkę co do rozmiarów, że ciepło jest rozprowadzane równomiernie i od razu wypromieniowywane przez grzejnik. Ponadto w grzejniku olejowym o wiele łatwiej zachodzą procesy krążenia i mieszania się cieczy zagrzanej z zimną, o co w łazienkowym "rurkowcu" o wiele trudniej.
  • #3 10040859
    maciek1024
    Ocena: 3
    Dziękuję za wyczerpującą wypowiedź,
    jeśli nie chciał bym inwestować w nową grzałkę, to mogę zalać grzejnik olejem, zaskutkuje to wyciszeniem czy raczej nie ?
  • #4 10041816
    kreslarz
    Ocena: 460
    Każda zaznaczam każda ciecz rozszerza się przy jej ogrzewaniu i skutki tego w zamkniętym naczyniu mogą być katastrofalne. To na temat grzejnika łazienkowego. Jak zachowa się olej w takich warunkach nie mam pojęcia, to są obserwacje eksperymentalne, wykraczające znacznie poza parametry standardowego zastosowania "rurkowca" łazienkowego.
    Tu Link masz dane producenta grzałek do "rurkowców" wypełnionych wodą - poczytaj jego dane i opis dokładnie.
  • #5 10042683
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1541
    Grzejniki łazienkowe (ręcznikowce) podłącza się DO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA a ewentualny montaż grzałki ma na celu umożliwienie ogrzewania łazienki, gdy centralne ogrzewanie już nie działa (po sezonie), ale woda NIE JEST SPUSZCZONA Z INSTALACJI.
  • #6 21845943
    galonikador
    Znalazłem taką oto instrukcję odnośnie napełniania tego typu grzejników. Oczywiście, ja mam zamiar zastosować zamiast wody koncentrat glikolowy.
    Przygotowanie grzejnika elektrycznego do zalania.
    W grzejniku elektrycznym czynnikiem grzewczym może być woda lub olej.
    Warunkiem prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji jest spełnienie wymogów
    producenta grzejnika i grzałki odnośnie instalacji oraz poprawnego użytkowania
    obu urządzeń.
    UWAGA: Należy uwzględnić rozszerzalność temperaturową czynnika
    grzewczego. Zalanie grzejnika nadmierną ilością cieczy może doprowadzić do
    przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia i uszkodzenia grzejnika lub grzałki.
    Nie należy zalewać grzejnika czynnikiem grzewczym o temperaturze wyższej niż
    65°C.
    Instrukcja zalewania grzejnika elektrycznego.
    1. Należy upewnić się, że w grzejniku pozostają otwarte tylko 2 otwory -
    jeden od góry i jeden od dołu grzejnika. Jeśli grzejnik posiada więcej
    otworów, należy je szczelnie zamknąć odpowiednimi korkami (korki
    dołączane są przez producenta grzejnika).
    2. W dolny otwór wkręcić grzałkę, uzyskując szczelność wg wskazówek
    zawartych w instrukcji do grzałki.
    3. Ustawić grzejnik w pozycji pionowej, opierając na jednym z narożników, tak, aby powietrze mogło w trakcie zalewania swobodnie i płynnie
    uchodzić z wnętrza (nie wolno opierać grzejnika na sterowniku grzałki!).
    4. Poprzez górny otwór wlać czynnik grzewczy, napełniając grzejnik do
    poziomu ok. 3-4 cm od górnej krawędzi (w grzejniku drabinkowym
    ostatnia, najwyższa rurka powinna pozostać pusta). Należy upewnić się,
    że wewnątrz nie pozostały pęcherze powietrza, np. przechylając
    delikatnie grzejnik na boki.
    5. Napełniony grzejnik ustawić ponownie w pozycji pionowej i przy
    otwartym górnym otworze włączyć grzałkę na maksymalną nastawę.
    UWAGA: W trakcie nagrzewania czynnik grzewczy będzie zwiększał
    swoją objętość i nadmiar gorącego czynnika może się wylać z grzejnika.
    Zachować ostrożność!
    6. Odczekać ok. 1 godz., aż grzałka osiągnie maksymalną temperaturę, a
    temperatura na powierzchni grzejnika wyrówna się.
    7. Wyłączyć grzałkę i nie czekając, aż grzejnik ostygnie, sprawdzić, jaki jest poziom czynnika. W razie konieczności, odlać nadwyżkę tak, aby
    czynnik sięgał do połowy najwyższej poziomej rurki/profilu grzejnika.
    8. Zamknąć górny otwór, dokręcając korek do uzyskania szczelności.
    Grzejnik jest gotowy do użytku.
