Jaki zestaw elementów elektronicznych kupić na start? Lista dla początkujących
Kronusek 19 Paź 2011 19:16 13833 25
  • #1 10044243
    Kronusek
    Chciałbym zacząć swoja przygodę z elektroniką tylko że nie wiem co kupić na start.
    Prosiłbym o podanie mi spisu elementów, które będę potrzebował na początek, dobrze by było jakbym dostał link do sklepu gdzie mógłbym to kupić.
    Napisałem w złym poddziale proszę o przeniesienie
    Tzn. lutownica mi na początek nie będzie potrzebna, kupię płytkę stykową. Zależy mi na tym aby kupić dużą ilość elementów naraz żeby uniknąć kupowania czegoś jak mi będzie potrzeba i płacenia po kilka razy za wysyłkę
    Kondensatory ceramiczne i elektrolityczne kupić?
    telbod
    Poziom 32  
    Ocena: 240
    Proponuje zestawy rezystorów i kondensatorów. To jest tanie a asortyment tego jest spory. Podsyłam link do jednego inne też tam znajdziesz. Link
  • #3 10044283
    gilus1
    Poziom 29  
    Ocena: 241
    Prosty miernik, lutownica, ewentualnie odsysacz do cyny. Poszukaj prostych schematów które Cię interesują, kup podzespoły, kup lub zrób płytki i do dzieła. Można też po giełdach elektronicznych pochodzić. Ostatnio na Wolumenie w Warszawie widziałem zestawy "młody elektronik" tzn wiaderko różnych podzespołów. O cenę nie pytałem, ale widziałem tam małe silniki, rezystory, kondensatory, tranzystory itd.
    Elektrooonik
    Poziom 29  
    Ocena: 83
  • #5 10044775
    ~ReverseEsper
    Ocena: 52
    Płytka stykowa akurat na początek jest średnio dobrym pomysłem. Paradoksalnie bardziej to utrudnia zabawę niż pomaga.
    Przy lutowaniu masz mniej więcej pewność że każdy element jest połączony z innym. W przypadku płytki stykowej dochodzi niepewność, czy aby na pewno wszystko styka.
    Ja bym na początek sugerował :
    Lutownicę oporową 30W, topnik w płynie, fiolka cyny
    Miernik za 25 zł z opcją wykrywania zwarcia, pojemności, oporu, napięcia i natężenia.
    Cążki do ciecia drutu, troche drutu : srebrzanki , troche kynaru
    I tanie proste zestawy do złożenia.
    (Kity AVT do samodzielnego montażu)
    Na przykład :
    http://sklep.avt.pl/p/pl/40045/miniaturowy+za...+lm317+-+zestaw+do+samodzielnego+montazu.html
    Kupiłem to za 18zł ,złożyłem, poleżało z tydzień a potem spodobało mi się działanie. Kupiłem potencjometr z gałką, woltomierz tablicowy, włącznik, wyjścia do głośnika i pudełko. Zrobiłem sobie z tego zasilacz laboratoryjny w sam raz na moje potrzeby i do tego mnie rozpierała duma :)
    Generalnie dobrym miejscem do kupowania różnych różności jest sklep.avt.pl .
    Przykładowo
    Lutownica 16zł :
    http://sklep.avt.pl/p/pl/481357/lutownica+kolbowa+25w+niebieska.html
    Cyna (fiolka) 3zł :
    http://sklep.avt.pl/p/pl/41196/cyna+f+1-00+lc60+fiolka.html
    Czyścik do grotów 7.5zł:
    http://sklep.avt.pl/p/pl/48739/czyscik+do+grotow+scrubber.html
    Multimetr 13zł:
    http://sklep.avt.pl/p/pl/42487/multimetr+m830dt830d.html
    (Ewentualnie można też trochę droższy z pomiarem pojemności i częstotliwości)
    Cążki 5.5zł:
    http://sklep.avt.pl/p/pl/72119/szczypce+tnace+boczne+110mm+-+hobby.html
    Nóż 1.4zł
    http://sklep.avt.pl/p/pl/4823876/nozyk+do+tapet+18mm.html
    Płytka uniwersalna:
    http://sklep.avt.pl/p/pl/482004/plytka+uniwersalna+tht+jednostronna.html
    Myślę że to pozwoli na rozpoczęcie zabawy z elektroniką.
  • #6 10044947
    gilus1
    Poziom 29  
    Ocena: 241
    Na start nie polecam droższego miernika. Najpierw trzeba się zaznajomić z tanim. Później gdy potrzebne będą dokładniejsze pomiary a użytkownik nie będzie już "niebezpieczny" dla sprzętu to można zainwestować w droższy sprzęt. Alternatywą dla avt jest soltronik http://www.soltronik.pl/ Spory asortyment, ceny konkurencyjne.
  • #7 10044993
    Elektrooonik
    Poziom 29  
    Ocena: 83
    Starczy Ci na początek miernik za 10zł ;) i tak go pewnie spalisz więc takiego nie będzie szkoda ;) Lutownice kup oporową też najtańszą, do nauki wystarczy, w droższy sprzęt zainwestuj gdy zdobędziesz więcej wiedzy :)
  • #8 10045098
    Kronusek
    Miernika nie miałem zamiaru kupować drogiego chciałem ten najtańszy, a co co tej lutownicy lutując coś na płytce uniwersalniej mogę to bez problemu później odlutować i lutować znowu tam następnym razem ? Bo na początku to ja na pewno będę coś sobie testować żeby sobie rozjaśnić zasady działania wszystkiego.
    Mam wielka prośbę może to być trochę denerwujące dla was, ale prosiłbym o wypunktowanie wszystkich elementów oraz podanie do nich linków najlepiej w jednym sklepie, chodzi mi o to że gdybym już zakupił te elementy wystarczyły mi by do robienia rożnych prostych układów. No i żeby ceny nie były jakieś kosmiczne bo ja jak przeglądam sklepy to się gubię nie wiem co mam kupić
    Elektrooonik
    Poziom 29  
    Ocena: 83
    Jak Ci zrobie liste wszystkich elementów, które mogą sie przydac to i 2000zł bedzie mało. Kup podstawowe - rezystory, kondensatory, troche tranzystorów, pare ledów, jakieś popularne układy scalone np 555. Jak zdobędziesz troche wiedzy to sam bedziesz wiedział co Ci sie przyda.
    Albo zainteresuj się tymi zestawami http://sklep.avt.pl/c/pl/38_1227/1/1/0/long/zestawy+startowe+osla+laczka.html tzn zobacz co tam jest w nich.
    http://sklep.avt.pl/p/pl/47653/kompletny+kurs+podstaw+elektroniki+osla+laczka.html
    Np tu http://sklep.avt.pl/p/pl/43363/zestaw+do+lekcji+a05+osla+laczka.html masz wypunktowaną liste elementów, teraz załatw sobie te numery edw i tam masz lekcja po lekcji do przerobienia i dużo prostych układów do zbudowania.
    Zajrzyj tutaj http://elportal.pl/index.php?module=ContentExpress&func=display&btitle=CE&mid=&ceid=60 masz tu mnóstwo dobrych artykułów w pdfach dla początkujących
    np pierwszy z brzegu o rezystorach http://elportal.pl/pdf/k01/01_16.pdf
    Ogólnie polecam Ci pismo Elektronika dla wszystkich jesli jeszcze nie znasz
  • #10 10045699
    ~ReverseEsper
    Ocena: 52
    Kronusek : Wypunktowałem ci w poprzednim poście listę podstawowych elementów. Łącznie z linkami i cenami.
    Odnośnie twojego pytania :
    Z płytki uniwersalnej można odlutowywać elementy i wykorzystywać je ponownie. (Z resztą można to też robić ze starych uszkoczonych urządzeń - łącznie z żarówkami energooszczędnymi, zepsutymi zasilaczami od komputerów i tak dalej).
    Sama płytka wytrzyma tak około 3-4 przylutowywania i odlutowywania. Potem zaczną się odlepiać ścieżki. Zależy od tego jak ostrożny jesteś z taką płytką.
    Jeśli planujesz odlutowywać, polecam jeszcze odsysacz i plecionkę.
    Odsysacz cyny : 13zł :
    http://sklep.avt.pl/p/pl/481980/odsysacz+bezodrzutowy.html
    (Nie polecam tańszego bo poniżej pewnej ceny szajs po prostu nie działa)
    Plecionka : 4zł:
    http://sklep.avt.pl/p/pl/2673/plecionka+lutownicza+1-5mm+x+1-5m.html
    (przykładasz to do miejsca z cyną, podgrzewasz i cyna w to wsiąka. Komplemetarne z odsysaczem.
  • #12 10046985
    Kronusek
    ok dzięki wszystkim. Tematu na razie nie blokuje, jak ktoś będzie chciał to się jeszcze wypowie
  • #13 10047424
    gilus1
    Poziom 29  
    Ocena: 241
    Właśnie sobie uświadomiłem, że do zasilacza musisz mieć transformator. Zasilacz z regulowanym napięciem jest potrzebny, inaczej nie wyrobisz na baterie.
    Kilka, kilkanaście diod też się przyda http://sklep.avt.pl/p/pl/6000/dioda+1n4007+10+szt-.html no i jakiś transformator ok15V min 2A
  • #14 10047447
    Elektrooonik
    Poziom 29  
    Ocena: 83
    Nie musi być regulowany chociaż regulowany jest czasem przydatny. Do pierwszych układów wystarczy nawet stara ładowarka od telefonu komórkowego jako zasilacz. Jak przewraca Ci się gdzieś po domu zasilacz ATX to jest super propozycja do warsztatu z ograniczonymi funduszami - masz tam 12V i 5V po kilkanaście A i kilka innych ciekawych napięć - 3.3V, -12V.
  • #15 10047474
    Błażej
    Ocena: 3627
    A ja zaproponuję najpierw określić się, w którą gałąź elektroniki chce się bawić, a potem kompletować warsztat i kupować elementy do konkretnych potrzeb. Jeśli ktoś chce się zajmować akustyką, to nie będzie mu potrzebny programator procesorów... Trzeba wyposażyć warsztat w lutownicę, obcinaczki, kombinerki, wkrętaki, zasilacz, miernik, odsysacz... Kupić sobie szuflady na elementy i od samego początku uczyć się porządku i systematyczności. Na początek radzę kupić kilka kitów do montażu oraz przećwiczyć możliwości jakiś popularnych kości, np 555. Elementy same zaczną się gromadzić, jak zaczniesz pracować samodzielnie. Zgromadź też jakąś ilość płytek do demontażu ze sprzętu wszelkiego. Nauczysz się na nich lutować, rozlutowywać i odzyskiwać elementy.
  • #16 10047577
    Kronusek
    Najbardziej interesują mnie mikrokontrololery, ale czytając trochę o tym zdałem sobie sprawę że potrzebuje podstaw z elektroniki. Zasilaczy trochę mam w domu ale większość ma natężenie max 500mA
    czyli że muszę sobie kupić dodatkowo jakiś
  • #18 10048372
    ~ReverseEsper
    Ocena: 52
    Co do mikrokontrolerów dla początkujących , może zainteresuję opcją Texas Instruments
    www.ti.com/LaunchPadWiki
    Jest to forma zachęcania ludzi do zainwestowania wiedzą w ich procesory.
    Zestaw początkowy kosztuje 4.30$ (czyli 14zł łącznie z przesyłką)
    Zestaw obejmuje płytkę która jest równocześnie programatorem (razem z kabelkiem), 2 mikroprocesory do programowania, i zestaw wyjść, które można potem oprogramowywać.
    Do zestawu można dokupić ( za już niestety 10$) moduł płytki dotykowej z kolejnym mikroprocesorem.
    Do tego całe środowisko programistyczne, tona przykładów i dość dużo ludzi się tym interesującym.
    Nie jest to może tak popularne jak Andruino, ale na początek na pewno duuuuużo tańsze.
  • #19 10048885
    Kronusek
    14zł rzeczywiście to kosztuje ale bez wysyłki, a nie mogę znaleźć ile wysyłka kosztuje. A co to jest to Andruino ?
  • #21 10049617
    ~ReverseEsper
    Ocena: 52
    Kronusek. Jak piszę że kosztuje 14zł z wysyłką to się nie mylę. Oni to robią dla promowania produktu a nie dla zysku.
    A jak wczeniej napisano, info o andruino jest powszechnie dostępne.
  • #22 10050423
    Kronusek
    How do I get started?
    Getting started is easy and affordable - only $4.30+ Shipping.
    Order now!
    Sam możesz sobie zobaczyć ,że tam tak pisze najlepiej wejdź sobie tam wciśnij ctrl+f i wpisz to co jest pogrubione, punkt nr. 1 będziesz miał napisane to co ci napisałem tu. Chociaż masz racje oni nie robią tego dla zysku,ale kurierowi też trzeba zapłacić
    No ale to nie ważne ten temat powoli idze w zlym kierunku
    http://sklep.avt.pl/p/pl/481651/przewod+ytdy+10x0-5+domofonalarm.html
    Z tego przewodu dało by rade wykorzystać te kabelki ? Nie przeszkadzało by mi to w niczym ?
  • #23 10051027
    ~ReverseEsper
    Ocena: 52
    Hmm, nie widać dokładnie, ale spekuluję, że skoro jest to kabelek do domofonu, to w środku każdego kabelka jest pojedynczy drut (a nie linka).
    Inaczej mówiąc jeśli chcesz te kabelki wykorzystać jako kynar - czyli do łączenia innych elementów elektronicznych, to jak najbardziej ok. Ale jeśli chcesz tego używać jako kabli do zasilania albo przedłużających albo coś w tym stylu to już gorzej. Takie druty źle znoszą częste gięcie.
    PS. Przed chwilą z ciekawości zamówiłem sobie jeszcze jeden zestaw launchpad. W checkoucie po wybraniu kraju docelowego napisało mi : Cena wysyłki : 0$.
  • #24 10052933
    Kronusek
    Moglibyście mi podać jakieś najpopularniejsze kondensatory?
  • #25 10052978
    Elektrooonik
    Poziom 29  
    Ocena: 83
    Dałem Ci wcześniej link z artykułami dla początkujących, nawet nie zajrzałeś. A tam masz m.in. cykl artykułów o kondensatorach bardzo przystępnie napisany:
    http://elportal.pl/pdf/k01/03_12.pdf
    http://elportal.pl/pdf/k01/04_08.pdf
    http://elportal.pl/pdf/k01/05_06.pdf
    http://elportal.pl/pdf/k01/06_07.pdf
    http://elportal.pl/pdf/k01/07_08.pdf
    Co to znaczy najpopularniejsze? Wszystko zależy od zastosowania a zastosowań może być wiele. Przeczytaj te PDFy potem wróć do tego tematu i zobacz jakie bezsensowne pytanie zadałeś ;)
    Jak chcesz pomocy to najpierw wykaż sie inicjatywą a nie chcesz żeby Ci wszystko wypisać. Takie posty na tym forum lądują w koszu.
  • #26 10053665
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Ocena: 577
    Temat zamykam, dyskusja staje się bezsensowna.
Użytkownik poszukuje zestawu elementów do rozpoczęcia przygody z elektroniką, preferując zakupy w jednym sklepie, aby uniknąć wielokrotnych kosztów wysyłki. W odpowiedziach sugerowane są podstawowe elementy, takie jak rezystory, kondensatory (ceramiczne i elektrolityczne), tranzystory, diody, a także narzędzia, takie jak lutownica, miernik, cyna, odsysacz cyny oraz płytki stykowe. Wskazano również na możliwość zakupu zestawów do samodzielnego montażu oraz na korzystanie z giełd elektronicznych. Użytkownik został zachęcony do nauki podstaw elektroniki oraz do eksperymentowania z mikrokontrolerami, takimi jak zestaw Texas Instruments LaunchPad.
