Elementy elektroniczne, akcesoria dla początkującego.
konrad516 08 Sty 2015 20:18 2004 14
  • #1 14307882
    konrad516
    Poziom 8  
    zacząłem swoją przygodę z elektroniką stosunkowo niedawno - chodzę od września do technikum elektronicznego, jedenego z najlepszych w Polsce.
    Zaoszczędziłem trochę funduszy i planuje zrobić zakupy. Chciałbym się zapytać co zakupić. Głównie chce się skupić na najpotrzebniejszych rezystorach, kondensatorach, ale również sprzęcie takim jak np. wiertarka.
    Jeśli chodzi o sklep to preferuje lispol.
    Co posiadam:
    Spoiler:
    - lutownica transformatorowa Lutola 75/45W
    - płytkę stykową, zworki do płytki
    - szczypce do ściągania izolacji, kombinerki, obcinaczki
    - kalafonie, cynę
    - parę rezystorów, kondensatorów
    - odsysacz
    Co chciałbym zakupić (300zł mam do dyspozycji):
    - rezystory, kondesatory, jakieś przełączniki przyciski itp. I z tego tytułu pytanie: Jakie wartości rezystorów, kondensatorów, które będą najbardziej potrzebne kupić? Może jakiś zestaw
    - wiertarkę najlepiej któraś z trzech dostępnych na lispolu. Prosiłbym o pomoc w wyborze.
    - trawiarkę do pcb - myślę ze zrobie sam koszt ok. 100zł
    - miernik - też najlepiej z lispola
    - zasilacz 12V
    Co bym się jeszcze przydało? Prosiłbym o pomoc w dobraniu najpotrzebniejszych rezystorów, kondensatorów itp.
    Może takie zestawy? Wyszukajcie sobie na lispolu, ponieważ nie mogę wklejać linków: zestaw.ceramikow i zestaw.r025w
  • #2 14308387
    0ceanborn
    Ocena: 79
    Pod żadnym pozorem nie kupuj żadnych. Weź trochę złomu elektronicznego i rozlutuj albo wycinaj.
    Możesz łączyć aby uzyskać inne wartości.
    Chcesz to ci zrobie wyprawkę gratis.
    Nie upieraj się by koniecznie kupować wszystko w jednym miejscu, bo różnice w cenach są takie, że bez problemu pokryją dodatkową wysyłkę.
    VTHD01 - bardzo nieprecyzyjna - po wielu próbach udało mi się ustawić wiertło 1mm tak by nie biło na boki.
    http://www.lispol.com/product,1565,wiertlo_08mm.html kilka sztuk się przyda ale 1 zł to trochę drogo. Poszukaj taniej.
    Dobra wiertarka - Donau D-0600.
    Jaką zaś trawiarkę ?!? Chlorek żelazowy + niepotrzebny tależ.
    http://www.lispol.com/product,2757,multimetr_cyfrowy_.html
    to bym wziął - poręczny i wygodny.
    konrad516 napisał:
    - zasilacz 12V
    Jak nie masz a strasznie cie pali to ok, jednak najlepszy jest zasilacz regulowany, który zrobisz bez problemu samemu.
  • #3 14308512
    yogi009
    Ocena: 2650
    Wszystko zależy od podejścia. Moim zdaniem zakup jakiejś serii (podstawowe wartości) rezystorków ćwierćwatowych nie jest wcale takim durnym posunięciem. Dlaczego? Pomijam estetykę i zmiany wartości spowodowane upływem czasu oraz przegrzaniem podczas montażu i demontażu (tego jako początkujący adept możesz nie dostrzegać), jednak możliwość korzystania z płytki stykowej to już coś jest. Płytka kosztuje 10-20zł i pozwala bez lutowania budować proste prototypy, układy proste w uruchamianiu i łatwe w modyfikowaniu. Kraków to duże miasto, więc może warto przemyśleć metodę zakupu elementów pod konkretny projekt. Do takiej dyskretnej elektroniki początkowo nie potrzeba raczej wyrafinowanych narzędzi, wystarczy lutownica kolbowa o mocy 30-40W, prosty (naprawdę prosty) multimetr i kilka narzędzi mechanicznych typu szczypce płaskie, szczypce do obcinania końcówek, pinceta, mały zestaw śrubokrętów precyzjnych, itd.
    Jeśli Cię "najdzie" na trawienie własnych płytek, kup B327, jakiś wysoki i "szczupły" plastikowy (najlepiej z przejrzystego tworzywa) pojemnik o pojemności 0.7-1 litra (w hipermarketach znajdzie za 8-15zł) i znajdź stary garnek, który pomieści ten pojemnik. Wstawiasz go do gara, zalewasz gar wodą, podpalasz gaz i masz elegancką łaźnię wodną w sam raz do trawienia płytek. Po kilku płytkach będziesz się spokojnie orientował, w którym momencie roztwór trawiący osiąga magiczne 40-45°C.
    Potem możesz sam sobie wykonać i timer, i trawiarkę, i stację lutowniczą sterowaną analogowo lub cyfrowo - nie ma nic bardziej cieszącego oko, niż własne produkcje. Szczególnie kiedy robisz je powoli i dokładnie - w sumie robisz dla siebie :-)
    Myślę, że życie i tak zweryfikuje Twoje plany zakupowe, najważniejszy jest dobry początek i zapał :-)
  • #4 14308585
    tomekm33
    Ocena: 120
    0ceanborn nie zgodzę się z Tobą. Przy obecnych cenach kupienie sobie zestawu podstawowych elementów - rezystory ćwierćwatowe z szeregu E24 i kondensatory ceramiczne oraz elektrolityczne (taki "podstawowy" zestaw), to nie jest problem. Owszem warto się pobawić w wylutowywanie elementów pochodzących z płytek PCB z niepotrzebnych już sprzętów, ale nie opierać się na samych elementach "z wylutu". :) Po pierwsze wszystkich tam kolega nie znajdzie zapewne, po drugie niektóre może po prostu uszkodzić (lub mogą być już uszkodzone) np. przegrzaniem, po trzecie gdyby nawet kolega miał dostęp do ilości płyt PCB liczonych w kilogramach, to i tak dużo czasu zająłby demontaż. A przecież kolega chce się uczyć podstaw elektroniki, a nie demontażu płyt PCB? Nie mówię, że to zły pomysł, ale trzeba zachować zdrowy umiar. Warto kupić sobie zestaw podstawowych części, tak jak mówiłem. Oczywiście dzięki demontażowi można również zdobyć fajne części, np. jakieś dławiki nawinięte na rdzeń, itp. Dobrym źródłem takich elementów może być niepotrzebny zasilacz komputerowy.
    Brak pomiaru natężenia prądu. Nie polecam.
  • #5 14309696
    konrad516
    Poziom 8  
    Ze wszystkich urządzeń które miałem już wylutowałem co można było, więc na obecną chwilę nie mam złomu w domu, chyba że chodziło ci o to, żeby się zapytać na złomowisku?
    O jakiej wyprawce mówisz?
    0ceanborn napisał:
    konrad516 napisał:
    - zasilacz 12V
    Taki będzie dobry? Jeśli nie to mógłbyś podesłać jakiś schemat?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic402613.html
    Parę rezystorów mógłbym kupić bo to nie jest majątek a się przydadzą. Takie wartości byłyby dobre? Wszystkie 0.25W.
    100 sztuk: 1R, 4,7R,10R,30R,47R,100R,220R,330R,470R,1k,2.2K,3.3K,4.7k,10k
    10 sztuk: 1M, 2M, 3M, 10m.
    ceramiczne 20 sztuk: 100nF, 22pF
    elektrolity 20 sztuk :10uF, 47uF, 100uF, 220uF,1000uF
    Za całość bym zapłacił ok 15 złotych.
  • #6 14309753
    0ceanborn
    Ocena: 79
    To szukaj dalej, a jak chcesz to ci dam jakieś płytki.
    Możesz też tak, jeśli nie zażądają zbyt dużo kasy.
    Dam ci trochę rezystorów, kondensatorów i innych rzeczy.
    Wg mnie będzie dobry, a nawet świetny, dzięki za linka.
    Póki co korzystam z czegoś takiego bo jest prosty.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2172855.html
  • #7 14309770
    yogi009
    Ocena: 2650
    Najprostszy zasilacz regulowany zrobisz na LM317. Układ jest prosty, tani i ma dobrą jakość. Jego parametry (w zależności od zastosowanego transformatora) to U=1,25..37V i I do 1,5A (z odpowiednio dużym radiatorem. Wszystko znajdziesz w nocie katalogowej i ogólnie w sieci:
    https://www.google.pl/search?q=zasilacz+lm317&sa=G&gbv=1&sei=NKmvVNHrEcrraNKLgKAJ
    http://www.leon-instruments.pl/2010/07/zasilacz-lm317.html
    https://www.google.pl/images?gbv=1&q=zasilacz...lt_group&ei=gqmvVLjbII2KaPv_gKgP&ved=0CBMQsAQ
  • #8 14309947
    konrad516
    Poziom 8  
    0ceanborn
    Jakie koszty bym musiał pokryć?
    @yogi009
    Dzięki za linka
  • #9 14309996
    paluszasty
    Ocena: 267
    Był tutaj ostatnio nieco podobny temat:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2961106.html
    Zgadzam się z kolegami przy obecnej dostępności i cenie oporników 1/4W nie ma sensu bawić się w wylutowywanie.
    Po z rezystorami i kondensatorami kup sobie trochę LEDów, tranzystory małej mocy BC547 i BC557 (lub podobne), scalaki NE555.
    Popatrz na kursy Oslej łączki z EdW. Poźniej warto popatrzec na Kurs cyfrówki tez z EdW i zakupić trochę scalaków serii 40xx.
  • #10 14310083
    konrad516
    Poziom 8  
    @paluszasty
    Te wartośći będą dobre?
    elektrolity 10 sztuk :10uF, 47uF, 100uF, 220uF,1000uF
  • #11 14310117
    0ceanborn
    Ocena: 79
    Hmmm - to kwestia dyskusyjna. Zależy czy są łatwe do wylutowania, niekiedy mają dłuższe końcówki to można obciąć.
    Często też blokują drogę do cenniejszych elementów to dla ułatwienia je wyciągam.
  • #13 14310804
    zdzisiek1979
    Ocena: 1249
    Co do odzysku części ze złomu to:
    Kondensatory elektrolityczne mimo pojemności to jednak ESR jest czasem wysokie i niema co śmieci trzymać. Pozostałe można zachować.
    Rezystory pozyskuje ale powyżej 0.25W bo wygodnie i się przydadzą zaś resztę nie tykam. Diody warto tu popatrzeć za jakimiś "dużymi" może kiedyś się przyda.
    Tranzystory tak samo. Kwarce dużo miejsca nie zajmują, dławiki tez.
    Żadne mikro styki czy przełączniki bo wyeksploatowane. Przewody warto ekranowane i pozostałe. Transformatory to rarytas zawsze się przyda nawet taki z zasilacza do gniazdka. Radiatory też. Troszkę wkrętów dystansów itp.
    Układy scalone u mnie różnie z tym, czasem wylutuje czasem nie.
    Z doświadczenia wiem że wszelkie dekodery satelitarne to niema tam nic do pozyskania prócz mini radiatora stabilizatora i przewodu zasilającego. Obudowa za cienka ale można zachować. Zasilacz impulsowy? Można go reanimować kondensatory popuchnięte wymienić i jakiś tam zasilacz ma się.
    Zaś co dalej po pozyskaniu? Prosto i praktycznie to jakieś koperty i na nich popisać co jest w środku. Można szybko znaleźć. Tyle że jedna koperta kilka typów w niej opisanych nawet jedna sztuka, zużyjesz to skreślasz i tyle.
    Zaś co do rezystorów 0.25W czy 0.125W kupić zestaw lub dwa i tyle koszt znikomy.
    Nawet nie 50zł za rezystory kondensatory wydasz. Więcej nie warto.
    Też co ciekawsze płytki nie rozlutowywać tylko zachować jako dawcę.
  • #14 14313184
    Kwertis
    Ocena: 9
    Jak chcesz jakiś zestaw rezystorów na początek (sam niedawno szukałem jakiegoś) to polecam http://lispol.pl/index.php?a=product&b=show&id=2429 - 88 wartości po 30 sztuk. Do tego przydałyby się zestawy kondensatorów podanych przez kolegę tomekm33 oraz jakieś diody (po ok. 10-20 sztuk czerwona, żółta, niebieska, zielona, biała ciepła i zimna oraz migające - w Lispol masz po 10-30 gr/szt)
  • #15 14316390
    elektryku5
    Ocena: 1050
    DT9205 lub DT9208 jak chcesz z pomiarem temperatury, z elementów wzmacniacze operacyjne chociażby LM358, stabilizatory, tranzystory bipolarne oraz mosfet, triaki, optotriaki, transoptory, gdybyś planował naukę programowania uC, to któraś z Atmeg, np 8, 32, 328, LCD na HD44780, czujnik DS18B20, mnóstwo kondensatorów 100nF.
    Jak nabierzesz doświadczenia, to jakaś kolba z termoparą w przedziale 20-50zł i zrobisz sobie stację lutowniczą, bo współczesnych PCB nie ma co katować transformatorową.
✨ Użytkownik, który rozpoczął naukę elektroniki, poszukuje podstawowych elementów elektronicznych oraz narzędzi do pracy. Wskazano na potrzebę zakupu rezystorów, kondensatorów, przełączników, wiertarki, trawiarki do PCB, miernika oraz zasilacza 12V. Uczestnicy dyskusji sugerują, aby zamiast kupować wszystkie elementy, rozważyć wykorzystanie złomu elektronicznego do pozyskania części. Zaleca się zakup zestawów rezystorów ćwierćwatowych oraz kondensatorów ceramicznych i elektrolitycznych. Wskazano również na przydatność prostego zasilacza regulowanego na LM317 oraz podstawowych narzędzi, takich jak lutownica i multimetr. Użytkownik otrzymuje konkretne propozycje wartości rezystorów i kondensatorów, a także linki do zestawów dostępnych w sklepie lispol.
