Cytat: dobierać rezystor do diody LED -już umiem
Niezłe teksty "na okoliczność" pisać - też.
Na poważnie: w "pdf-ie" jest obwód generatora. Jeśli wrysujesz tam potencjometr, tak jak R4
zobaczysz że zmniejsza on wpływ wyjścia CTC na prąd przeładowywania kondensatora i to tym bardziej im "bliżej" masy ustawisz suwak.
Prąd ten ma bezpośrednie przełożenie na częstotliwość pracy lub na odmierzany czas - zależnie od ustawionego modu pracy RTX-a (mono- bądź astabilny).
Drugi potencjometr - R5 - również wpływa na to samo.
Po co więc są dwa?
Ano po to, aby ustawić zakres zmian, czyli min-max. Jest to tzw. regulacja dwupunktowa (albo raczej jej przybliżenie) z czego wynika, że potrzebne są dwa w miarę niezależne regulatory.
Co do CTC na cokole - pewnie chodzi o wyprowadzenie sygnału generatora na zewnątrz.
Z uwagi na to, że wyjście CTC najprawdopodobniej jest komplementarne - inaczej jego zastosowanie do przeładowywania kondensatora nie miałoby sensu - nie służy to raczej wprowadzeniu żadnego sygnału sterującego. Do tego celu bardziej nadawałoby się wyprowadzenie wejścia RS.
We wspomnianym "pdf-ie" jest nawet wzmianka, że można go użyć do podłączenia zewnętrznego generatora, oczywiście uprzednio usuwając elementy R i C przy końcówkach 1, 2 i 3.
