VW Golf 5 1.4FSI klima2004r. wentylator chłodnicy załancza się na zimnym silniku
tomas2782 21 Paź 2011 11:16 11608 8
  • #1 10049599
    tomas2782
    Witam, mam taki problem w golfiku że na zimnym silniku załącza się wentylator chłodnicy na drugim biegu. Czujnik temperatury na wyjściu z chłodnicy wymieniony i bez efektu. Ciekawi mnie to że na pokrętle od regulacji temperatury w kabinie samochodu, jeżeli jest ustawione poniżej 19 stopni to z wentylatorem jest spokój, a jak jest powyżej to potrafi się sam włączyć nawet w garażu jak silnik jest zimny. Podejrzewam, że problem tkwi w sterowniku od wiatraka. Chciałem zapytać, w którym miejscu znajduje się taki sterownik, jak on wygląda oraz które elementy w nim najczęściej padają ? Z tego co się orientuje to taki sterownik można zregenerować. Z góry dzięki
  • #2 10049819
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    Odczytaj błędy wszystkich systemów. Ta usterke moze spowodowac wszystko, np czujnik temp zewnetrznej.
  • #3 10049863
    tomas2782
    Wcześniej pokazywał błąd czujnika temperatury chłodziwa, ale po wymianie tego czujnika nie sprawdzałem jeszcze raz kodu usterki. Muszę przypilnować jak się załączy i odczytam.
  • #4 10083792
    tomas2782
    Po ponownym podłączeniu komputera pokazało następujące błędy:
    -P2202 Obwód czujnika NOx - niski sygnał wejściowy
    -P0118 Obwód temperatury płynu chłodzącego - wysoka wartość wejściowa
    Czujnik temperatury płynu był wcześniej wymieniany, błąd od sondy Nox pojawia się co jakiś czas, mniej więcej po przejechaniu 150km. Silnik pracuje poprawnie. Czy może być to wina przewodów od czujników? Jak skasuje błędy to pojeżdżę ok tydzień i znów się pojawią.
    To popraw jeszcze błędy w swoich postach, od tematu zaczynając!
  • #5 10083994
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4175
    A teraz wymień ten właściwy czujnik który jest przy głowicy.
  • #6 10084578
    fake_nick
    Ocena: 69
    i zajmij sie tez sygnałem z nox bo potem moze tanio nie być
  • #7 10085271
    tomas2782
    Ok dzięki, zaraz biorę się do roboty. Nie podejrzewałem akurat tego czujnika przy głowicy bo pokazuje poprawnie temperaturę na liczniku. A co do sondy Nox to muszę całą wiązkę przekopać i sprawdzić czy przewody nie mają uszkodzonej izolacji i nie stykają się do masy, albo czy jest dobry styk na złączach. Odezwę się za niedługo i napisze czy coś się poprawiło.
  • #8 10114984
    tomas2782
    Wymiana czujnika przy głowicy pomogła, wentylator od chłodnicy już nie świruje. Jeszcze badam błąd czujnika Nox, napisze za niedługo jak mi poszło. Dzięki wielkie za pomoc.
  • #9 10261666
    tomas2782
    Problem z sondom Nox również został rozwiązany. Mianowicie w moim przypadku wystarczyło wymyć płynem do czyszczenia i konserwowania styków złącze przy sterowniku Nox, który znajduje się w podwoziu od strony pasażera. Dziękuję Wszystkim za pomoc i fachowe porady. Temat zamknięty
✨ Użytkownik zgłosił problem z wentylatorem chłodnicy w VW Golf 5 1.4 FSI z 2004 roku, który włącza się na zimnym silniku. Po wymianie czujnika temperatury na wyjściu z chłodnicy problem nie ustąpił. Użytkownik zauważył, że wentylator działa normalnie przy ustawieniu temperatury poniżej 19 stopni, a powyżej tej wartości włącza się nawet w garażu. Po odczytaniu błędów diagnostycznych, zidentyfikowano błędy związane z czujnikiem NOx oraz czujnikiem temperatury płynu chłodzącego. Wymiana czujnika przy głowicy silnika rozwiązała problem z wentylatorem, a czyszczenie złącza przy sterowniku NOx pomogło w rozwiązaniu drugiego problemu.
