Eberspacher Hydronic B4WSC - błąd 21 zwarcie świecy, co robić?
oli 21 Paź 2011 23:17 4126 6
  • #1 10052149
    oli
    Ocena: 16
    witam kolegów, mam problem z takim urządzeniem HYDRONIC B4WSC a mianowicie odpala się na chwile (chodzi przewietrzanie i pompka wody) i przestaje, wywala błąd 21 zwarcie świecy (świeca jest ok nawet druga podpinałem), przewody od świecy do sterownika tez ok, natomiast jak odkręcę przewody ze świecy błąd zmienia się na 20 przerwa w obwodzie świecy, czy ktoś ma pomysł na to? z góry dziękuje i pozdrawiam
  • #2 10054005
    miler80
    Ocena: 1395
    A może przy montażu sztyftu została podkładeczka między przyłączem elektr. a świecą?
  • #3 10054806
    oli
    Ocena: 16
    witam , nie, wszystko jest tak jak powinno na końcu kabli mam opór tak jak na świecy ok 3ohm już próbowałem różnych kombinacji np. na krokodylki żeby nie przykręcać tych oczek i nic to nie dało, tak jakby nie idzie napięcie na świece....
    mam takie drugie webasto i tez miało błąd przerwa na świecy (świeca dobra) okazało się ze na brązowym kablu do świecy (chyba powinna być masa) nie było masy jak wkręciłem świece w swoje miejsce i podałem masę na obudowę to jest ok czy tak ma być czy brakuje jakiegoś sygnału na tym brązowym kablu?
  • #4 10055804
    l3l0
    Ocena: 72
    hmm zasami samo przylaczeco przykrecasz sie psuje i mozna to osobno kupic.... czasami bywalo tak ze kasete szlak trafil.... mozesz jeszcze sprobowac zeby piec nie byl przykrecony do auta w powietrzu wisial ... mialem kilka przypadkow ze pomimo nowych elementow pokazywal blad gdy byl przykrecony i masa z ramy szla... jakies przebicie czy cus :P nie wiem nie znam sie ale w powietrzu chodzil :)
  • #5 10056089
    miler80
    Ocena: 1395
    Uszkodzony steronik, szukaj drugiego bo tych kaset nie regenerują.
  • #6 10056258
    l3l0
    Ocena: 72
    jeden koles regeneruje i znam firme co naprawiaja ale koszty od 250zl w gore ... lepiej drugi piec na czesci kupic........
  • #7 10057011
    oli
    Ocena: 16
    to benzynowe b4wsc sprawdzałem już podając masę na obudowę i nie podając, tak samo próbowałem gdy świeca była wkręcona w obudowę i też jak wisiała obok nic to nie dało....
    natomiast to dieslowe d4wsc jak przykręcę piec do masy to działa a jak nie jest przykręcony to nie działa jakby na tym brązowym kablu do świecy masy nie było
    mogę prosić o jakieś namiary na kogoś kto to naprawia lub jakiś schemat co pada gdyż trochę się znam na elektronice i spróbuję sam naprawić
Użytkownik zgłasza problem z urządzeniem Eberspacher Hydronic B4WSC, które uruchamia się na chwilę, a następnie wyświetla błąd 21, wskazujący na zwarcie świecy. Pomimo sprawdzenia świecy i przewodów, problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują różne przyczyny, takie jak brak masy na brązowym kablu do świecy, uszkodzenie sterownika, a także problemy z montażem. Wskazano również na możliwość regeneracji sterownika, chociaż koszty mogą być wysokie. Użytkownik poszukuje dalszych wskazówek oraz schematów dotyczących naprawy.
