Eberspacher D4WSC - błąd F71, przerwa czujnika przegrzania, co wymienić?
kapec07 21 Kwi 2013 20:11 3636 5
  • #1 12224939
    kapec07
    Ocena: 3
    Mam w passacie B4 dołożone ogrzewanie D4WSC. Od początku nie działało, wywalało błąd F20 - wymiana sztyftu żarowego załatwiła sprawę. Jest to jakiś starszy model ogrzewania bo ma sitko niewymienne. Po poskładaniu piec ruszył, po chwili zgasł i wyrzuciło błąd F71 - przerwa czujnika przegrzania. Rozebrałem, popatrzyłem pomachałem przewodami - piec wystartował. Po chwili znów się wyłączył i znów ten sam błąd F71. I teraz już nawet po rozebraniu i złożeniu nie startuje. Pytanie - czy czujnik może tak paść, żeby wywalało przerwę w obwodzie? Czujnik oglądnąłem - nie widzę na nim żadnych symboli więc nawet nie wiem co wymienić. Możecie polecić kogoś, kto piec odpali i skóry nie zedrze?
  • #2 12226151
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4187
    To zamiast machać przewodami zrób pomiary.Nawet miernikiem z biedronki.
  • #3 12226164
    kapec07
    Ocena: 3
    Zrobiłem. Raz pokazuje jakąś oporność, raz nie. Sprawdziłem ciągłość przewodów do czujnika - są ok. No i się zastanawiam czy z czujnikiem może być tak, że raz działa a raz nie? Może i pytanie śmieszne, ale w tym temacie laik ze mnie całkowity a w mojej mieścinie specjalistów od tego typu urządzeń brak.
  • #4 12226167
    T5
    Ocena: 4187
    Wymień.Nie są drogie.Z używki są dostępne na znanym portalu.Czujnik przegrzania ma czerwone kabelki, pasuje z d3w, d5w.
  • #5 12230283
    kapec07
    Ocena: 3
    Wymieniłem. Zastartowało. I zgasło. Tym razem błąd F54 - wygaśnięcie płomienia w stopniu dużym. Co mogło spowodować taki błąd? Wg opisu sprawdzić doprowadzenie paliwa, drożność wydechu i zaczerpu powietrza. Paliwo chyba jest, bo zanim wywaliło błąd z urządzenia waliły spaliny, więc coś się musiało spalać. Ręce mi powoli opadają.
    Wystygło. Spróbowałem ponownie. Zapalił, dymi jak z lokomotywy ale działa. Pochodził z 15 min i go wyłączyłem, oby w zime też działał.
  • #6 12232529
    T5
    Ocena: 4187
    Odpal go i daj mu pochodzić aby się wydymił i wypalił wszystko z komory spalania.
    I nie zapomnij go odpalać raz w miesiącu na przynajmniej 15min.
