Komunikator KamPROG ZL20PRG nie wykrywa kontrollera w Bascom
ufo000000 25 Paź 2011 18:44 2024 12
  • #1 10065019
    ufo000000
    Ocena: 6
    Dzisiaj kupiłem programator KamPROG ZL20PRG i mam z nim problem, otóż w załączonej aplikacji KamPROG programator od razu wykrywa podłączoną atmegę8, jednak w Bascomie nie mogę dać sobie rady z ustawieniami, piszę że nie wykryto procesora, używa ktoś tego i może podać ustawienia? Z poprzednim stk500 nie było żadnych problemów...
  • #2 10066309
    kriss68
    Ocena: 37
    Cytat z instrukcji programatora
    Bascom AVR (v. 1.11.9.3 and newer) supports KamPROG for AVR.
    Masz odpowiednia wersję Bascoma? Poza tym to nie ten dział ;)
  • #3 10066762
    ufo000000
    Ocena: 6
    1.11.9.5 mam.
  • #4 10074607
    kriss68
    Ocena: 37
    A w Options->Programmer masz ustawiony KamProg for AVR?
  • #5 10074697
    ufo000000
    Ocena: 6
    Tak, chyba wszystkie opcje już po trzy razy sprawdziłem, czuje że pójdzie on na allegro i kupię znowu stk500.
  • #6 10074713
    mirekk36
    Ocena: 2289
    Ja zwykle najczęściej słyszę w mailach czy widzę po forach, że takie wynalazki jak te kamprogi to zwykle tak właśnie kończą żywot czyli lecą do wtórnego obiegu na allegro ;)
    Te programatorki typu STK500v2 itp są całkiem dobre a będą ci działać w razie czego nie tylko pod Bascomem gdy kiedyś zechcesz np zmienić środowisko czy język programowania.
  • #7 10074756
    ufo000000
    Ocena: 6
    Ten stk500 działał bezproblemowo przy bascomie oraz avr studio, jedyne co trzeba było zrobić przy viscie to przy starcie wyłączyć wymuszanie podpisu sterowników, ale to raczej nie problem jeśli się programuje raz na tydzień.
  • #8 10074776
    mirekk36
    Ocena: 2289
    No widzisz np dla USBASP (też fajny programatorek) też trzeba było wyłączać wymuszanie podpisu, ale to już przeszłość bo zarówno na Viście jak i na Win7 można już bez tego się obejść i wszystko działa normalnie - zobacz ten artykuł i filmik ;)
    http://mirekk36.blogspot.com/2011/05/wszystko-o-usbasp.html
  • #9 10075033
    Jaca
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    BASCOM nie obsługuje tego programatora bezpośrednio a jedynie uruchamia załączoną aplikację, o której wspominasz w pierwszym poście (o ile ustawiłeś w BASCOM'ie programator: KamProg for AVR). Po kompilacji w BASCOM'ie i uruchomieniu opcji programowania, do aplikacji programatora zostają przesłane ścieżki plików *.HEX i *.EEP a cały proces programowania wykonujesz w aplikacji Kamami AVR programmer v.1.40.
  • #10 10075076
    ufo000000
    Ocena: 6
    Ale w tej aplikacji właśnie nie wykrywa procka (bezpośrednio w niej wykrywa, nie wykrywa jeśli przechodzę do niej poprzez bascoma), klikam Identyfy microcontroller i wyskakuje hclib library error! 126.
  • #11 10075151
    kriss68
    Ocena: 37
    No to instalator tego programatora może coś skopał? Czysty Bascom (którego o dziwo mam zainstalowanego jeszcze) nie zawiera tego programu a jedynie samą opcje w ustawieniach więc może przeinstaluj sterownik albo zobacz czy gdzieś do Bascoma jest wrzucone coś od tego programatora np ten plik dll. Jakiego używasz systemu?
  • #12 10075523
    ufo000000
    Ocena: 6
    Vista, można by spróbować na xp ale pisze producent że ma chodzić właśnie na vista x64.
    STK500 już zamówiony, za słabe nerwy mam żeby męczyć się z tym wynalazkiem, szkoda czasu...
  • #13 10708010
    mwilk
    Witam! Rozwiązanie jest proste: przekopiuj folder hclib do folderu BASCOM-AVR. Folder hclib znajduje się w folderze KamPROGAVR.
Użytkownik ma problem z programatorem KamPROG ZL20PRG, który nie wykrywa mikrokontrolera ATmega8 w środowisku Bascom, mimo że aplikacja KamPROG działa poprawnie. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie ustawień w Bascomie, w tym wybór opcji "KamProg for AVR". Wskazano również, że Bascom nie obsługuje programatora bezpośrednio, a jedynie uruchamia zewnętrzną aplikację. Użytkownik rozważa powrót do programatora STK500, który działał bezproblemowo. Ostatecznie, rozwiązaniem problemu może być skopiowanie folderu hclib z KamPROG do folderu BASCOM-AVR.
