Nokia 3310 nie widzi SIM po wymianie diod na niebieskie - co mogło pójść nie tak?
zephyr96 05 Gru 2004 23:38 1586 12
  • #1 1039661
    zephyr96
    Witam wszystkich.
    Po wymianie diod na niebieskie nokia 3310 przestala "widziec" karte sim oraz nie lapie zasiegu ( przy probie polaczenia pod 112 wyswietla komunikat poza zasiegiem ), czy moze to byc wina softu? czy uszkodzilem cos podczas lutowania, robilem to ostroznie. Prosze o wasze sugestie?
    Dziekuje.
    JG
  • #2 1039666
    Komar_wladek
    Ocena: 8
    Na 100% coś zwaliłeś - przed wymianą działał ok, a po już nie - to mówi samo za siebie
  • #3 1039868
    bobeer
    Ocena: 641
    ccont ci sie odlutowal poprostu
  • #4 1040152
    BłażejGSM
    Ocena: 4
    Witam żaden CC ci się nie odlutował. jak by tak się stało pokazał by ci (contakt serwis) napewno coś odlutowałeś,jakis mały element. pod 112 w 3310 bez karty nie zadzwonisz zawsze pokaże ci brak sieci. musisz mieć drugą płyte i pomierzyć, podejrzewam że w okolicy styków karty sim coś. pytanko jaką lutownicą wymieniałeś diody? Pozdrawiam
  • #5 1040381
    Kukii
    Ocena: 4
    mi przy wymianie diod w 3310, mimo iz tez starałem sie robic to ostroznie, zwarły sie przejscia z jednej strony płytki na drugą z diodą ( przy nałożeniu duzej ilosci cyny) nie widac od razu ale jak sie przyjrzysz to widac....:) szegolnie te diody od wyswietlacza....
  • #6 1040752
    Komar_wladek
    Ocena: 8
    I tu się kolego muszę z tobą nie zgodzić - Raz sprawdzałem 3310, a że nie miałem pod ręką karty, to sprawdziłem dzwoniąc na 112 i nawet odebrali!!! ;P
  • #7 1040933
    kantor
    Ocena: 10
    Wgraj ponownie sofcik,a może to coś zmieni.
  • #8 1041110
    johny190
    Ocena: 3
    sprawdz czy nie ma zwarc !!
  • #9 1041488
    zephyr96
    Sprawdzalem pod lupą, wszystko wygląda ok ale moglem cos przeoczyc, przy dziennym swietle sprawdze jeszcze raz. Diody lutowalem lutownicą kolbową z cienkim grotem, nie o jakiej mocy ale na pewno byla slaba. Wnioskuje z odpowiedzi ze na 100% jest to jakies uszkodzenie mechaniczne. Jeszcze jedno: czy bez karty w 3310 zadzwonie pod 112 czy nie bo padly rozne odpowiedzi, prosze niech ktos sprawdzi.
    Pozdrawiam wszystkich.
    JG
  • #10 1041929
    Komar_wladek
    Ocena: 8
    zadzwonisz, przecież wyżej pisałem, że sprawdzałem!!!
  • #11 1042054
    jar6
    Ocena: 4
    Na pewno zadzwonisz.
  • #12 1044856
    TANGRAM1
    Ocena: 16
    A czy używasz oryginalnej baterii ?
    Sprawdź czy są wszystkie przejścia z baterii na płytę !!!
  • #13 1087810
    zephyr96
    Witam ponownie.
    Sprawdzalem co sie da, mierzylem i nic az tu nagle telefon poprosil o pin. Nokia dziala tylko ze starymi kartami :(. Mialem przypadkiem pod reką starą karte (10 sms, 100 wpisow na sim) i na niej dziala, da sie dzwonic odbierac rozmowy - 100% sprawna ale jak wloze karte nową (25sms, 250 wpisow na karte) to klapa, nie widzi jej. Jak pisalem wczesniej nastąpilo to po wymianie diod na niebieskie. Moze macie jakies pomysly co moze byc tego przyczyną.
    Pozdrawiam i wysolych zycze.
    JG
✨ Po wymianie diod na niebieskie w telefonie Nokia 3310 pojawił się problem z wykrywaniem karty SIM oraz brakiem zasięgu (komunikat "poza zasięgiem" przy próbie połączenia na numer 112). Dyskusja wskazuje, że przyczyną najprawdopodobniej jest uszkodzenie mechaniczne lub zwarcie powstałe podczas lutowania, np. niewidoczne zwarcia na płytce lub uszkodzenie styków karty SIM. Użytkownik stosował lutownicę kolbową z cienkim grotem i niską mocą, jednak mimo ostrożności mogło dojść do uszkodzeń. Wskazano, że bez karty SIM telefon Nokia 3310 może wykonać połączenie na numer alarmowy 112, co potwierdzono w dyskusji. Po dalszych testach okazało się, że telefon działa poprawnie ze starszymi kartami SIM o mniejszej pojemności (10 SMS, 100 wpisów), natomiast nowsze karty SIM (25 SMS, 250 wpisów) nie są wykrywane. Sugerowano również sprawdzenie oryginalności baterii oraz ciągłości połączeń między baterią a płytą główną. Próba ponownego wgrania oprogramowania (softu) została zasugerowana jako potencjalne rozwiązanie, jednak główny problem wydaje się mieć podłoże sprzętowe związane z lutowaniem i kompatybilnością kart SIM.
